    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    "Athlon 64" reiniciando
    Bom, olha soh, aqui na minha cidade dizem o seguinte:
    - "Athlon 64" só com memoria Kingston...
    Beleza, eh uma boa memoria e tudo mais, mas se botar memoria samgsung (que nem eh tao ruin assim) ou outra mais safada que eles vendem por aqui (spectek) ele fica reiniciando direto (coisa que nao acontece no P4 478, ou Sempron 754 com o mesmo modulo de memoria, o que significa que a memoria não esta bichada), então, queria saber se alguem aqui tem "Athlon 64" funcionando com esse tipo de memoria e qual o fundamento disso que dizem aqui...
    Então. Só Kingston mesmo? Ou Samsung, Corsair, ate mesmo uma mais safada resolve e eles aqui é que são tapados? Tem fundamento isso? Pergunto isso pq ate hoje nunca tinha visto um processador que so aceita uma marca de memoria.
    Nunca vi isso acontecer...
    mas não se esqueça que o controlador de memória do A64 fica no processador, enquanto o do P4 e do Semprom citado ficam na mobo. Será que o processador pode estar bixado??
    Apenas especulações, tente outro A64, se o problema persistir tente outra memória...
    Olha, eles são tapados, veja bem, os processadores AMD em geral, tanto A64 como Sempron que tem a controladora de memoria integrada tem sim pequenos problemas de compatibilidade, coisas do alem, sem explicação, nos P4 esses tipos de probleminhas praticamente nao ocorrem.
    Com relação a marca da memoria, olha teoricamente a unica diferenca de uma corsair e kingston em relacao a uma generica ou samsung BP é no PCB da memoria e no acabamento em si, mesmo porque a corsair e kingston nao fabricam os chips, elas usam os mesmos chips que as memorias genericas, e usam com muita frequencia chips da samsung. Exemplo, pentes kingston de 512mb, é comum virem com chips Nanya, o mesmo que equipa elixir e specteck da vida. Pente de 1gb é comum vir samsung UCCC.
    Ficaria entao a diferenca delas, a qualidade no acabamento e talvez um controle de qualidade maior em testes antes de serem vendidas, teoricamente a compatibilidade é a mesma.
    Com relação a A64 so com kingston, hehehe isso ai parece ate piada.
    Mar 2001
    Acontece com todos os processadores aqui... Não é processador bichado nem memoria bichado, mas memoria safada nao pega com os A64?
    Já tentou trocar de mobo??
    Mar 2001
    Citação Citando simbiose
    Tipo assim, eu trabalho/tenho numa pequena loja então são varias mobos, varios processadores e varias memorias ok... Nada esta bichado e tudo funciona ok?
    MuDvAyNe mas então, o que acontece? O PC ate funciona quando esta com outras memorias, é certo que nao testei com Corsair, mas com Spectek e Samsung, mas reinicia do nada, parece ate coisa de windows 98, a mesma memoria em outro PC funciona normal do mesmo jeito se botar a danada das Kingston o A64 tambem vai normal...
    NOTA: Tudo funciona, mas com as memorias mais baratas (novas e boas, testadas em outros sistemas nos quais isso nao acontece) o A64 teima em reiniciar do nada em intervalos de tempo aleatorios... Tem solução isso?
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    eu uso corsair e nao tenho este tipo de problema. aí na sua cidade os vendedores são noobs que estao tentando ludibriar os clientes.
    Membro Avatar de Moheekan
    Já verificou os timings da memória? Sua mobo pode estar detectando timings não compatíveis. Aconteceu comigo.
    Mar 2001
    Citação Citando CyberdemonXXX
    Tipo, que eles sao noobs eu to careca de saber... Mas o caso não eh esse, o caso eh, existem 3 marcas de memorias aqui, Spectek (Barata), Samsung (meio termo), e Kingston (Cara) e o caso é, se botar as outras duas num A64 ele realmente fica reiniciando, então pelo menos nesse caso eles estão certos ate agora pelo menos, porque mesmo nao tendo memoria Corsair aqui voce concorda comigo ao dizer que Corsair não é memoria safada neh...
    Então se botar memo safada ele fica realmente reiniciando?
    Citação Citando Moheekan
    Qual a memoria que tu usa? Nunca tinha pensado nisso... Uma boa dica, testarei assim que puder...
    Eu uso um kit 2x1gb ddr500 g.skill numa dfi nf4 infinity. Já tive nela um kit corsair value 2x512 ddr400 e um kit geil ultra 2x512mb ddr500. Todos sem problemas, porém com a geil a mobo detectava timings não compatíveis com os módulos e causava problemas, como reboot por exemplo. Tive que setar os timings manualmente na bios.
    Procura informações sobre compatiblidade de memória com sua mobo. Uma ou outra marca gosta mais ou menos de uma ou outra marca de memória. Não é regra porém. Aliás to pra ver uma peça de hardware mais imprevisível do q memória ram.
    Mar 2001
    Mais dicas?
    ZCC está online agora
    uma parte da cidade abastecida de lotes defeituosos?
    Mar 2001
    Citação Citando Zecacu
    Caramba, desde o lancamento dos 939 eh assim aqui, se for isso vai ter lote defeituoso assim la na China! heheheheheh
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Aqui tenho um A64 com 768 DDR xingling e nunca deu problema com memória.
    Citação Citando RubberSoul
    kct... onde vc mora? tem alguma de errado nessa cidade que lasque os processadores... só pode!
    aki mesmo com 100% de umidade relativa e temp. ambiente de 35º os bixo não reclama
    Também trabalho com informática, e posso te passar algumas experiencias q tive com isso. Me desculpe se eu falar algo q vc ja sabe. Primeira coisa é que é mais provavel estar dando incompatibilidade com a mobo q com o processador. Tem um lote de memoria genérica, com ci da samsung q n funciona nem com reza brava no chipset da via p k8. Então tem q ver se essa memoria sua é samsung mesmo, ou tem os ci's samsung e é montada genéricamente. Eu rodei o athlon 3.2 q tinha muito tempo com samsung e era perfeito, dava até um oc de leve, mas era samsung com certeza, e não a genérica com ci samsung. Tirando esse detalhe, geralmente o pc liga com memoria genérica sim. Mas é muito provavel que vc não consigo rodar aplicativos mais exigentes, no meu caso não consigui jogar nd com memoria genérica aqui, 5 min de jogo e travava tudo, ou então dava aquele erro de leitura de memoria. Mas isso também é muito de sorte, tem gente q usa e nunca da problema. Espero ter ajudado.
    Mar 2001
    Citação Citando bruno_polar
    Cara, voce nem sabe quanto, o povo aqui não usa NForce4, os desentendidos digasse de passagem (mesmo porque é mais caro, mas dessa vez se ferraram porque podem estar vendendo placas mae mais baratas, mas pelo menos estão indo com boas memorias!), e agora que voce falou realmente eu me toquei que pode ser o chipset, e a ruindade de um bota a fama em todo o resto...
