    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Overclock com CLOCKGEN e NFORCE 4. Precisava de uma ajuda...
    Saudações a todos! Bom pessoal, antes vou explicar como as coisas são... :P
    O sistema: Uso uma Asus A8N-VM, chipset Nforce 4 com uma Gf6100 integrada...
    Por ser asus, ela tem uma bios meia capada, pelo seguinte, me limita o ajuste do HTT em apenas 240Mhz!
    A CPU é um Athlon64 3000+, multiplicador em 9x... (clock default 1800Mhz) assim o over via bios fica em apenas 2160Mhz, suficiente para o dia a dia e p/ manter essa minha vga onboard... Nem adianta eu querer muita máquina, até por quê a Vga não tem daonde tirar... Mas já estou pensando em quando colocar uma VGA descente, e no over que quero manter...
    Bom, o que tenho feito é apelado para o CLOCKGEN, a última versão encontrada no site (http://www.cpuid.com/clockgen.php) que é a 1.0.4.7.
    O software funciona muito bem, detecta de cara o chipset nforce4 e o overclock é tranquilo, tenho 2 pentes Kingston ddr400, setei eles para 133Mhz, e rodo estável a 2553Mhz a CPU, com as memórias perto de 380Mhz ddr... não estou certo... sacrifiquei um pouco a performance da memória em nome da CPU... mas achei interessante a performance final.
    Bom... o ponto não é bem esse, claro que se alguém quiser se manifestar ao dito acima vou apreciar. Quanto a vantagem ou desvantagem de uma cpu ou memória mais rápidos...
    O negócio é o seguinte, como a minha Bios é limitada a apenas 240Mhz para o HTT, o windows sempre entra em 2160Mhz, e cada vez eu preciso abrir o clockgen e setar o clock desejado... é claro que essa limitação, é meramente da bios, visto que quando rodo a 2553, o htt já está a 283Mhz...
    Eu sai pesquisando na internet, e inclusive encontrei versões especiais do Clockgen, especialmente feitas para o chipset Nforce4. Se chama CG-NVNF4. Tentei usá-la, mas ela nem inicia... da um erro... não estou bem lembrado qual exatamente, estou no trabalho e não posso prestar essa informação agora... mas o software nem inicia... Assim sou obrigado a usar a versão disponível no site do clockgen (1.0.4.7.).
    Outra coisa que encontrei foram informações para salvar as alterações feitas no clockgen, através de arquivos INI, ou BAT (ATALHOS), e fazer iniciar com o windows... bem interessante, se tratavam do seguinte.
    Save file format
    The save file is a common text file, created with a text editor.
    It includes :
    - The signature of the Clock-Gen version your using: [CG-NVNF4]
    - The desired setting you want Windows to use: FID, VID, FSB and/or PCIE values.
    Example of a savefile.ini :
    [CG-NVNF4]
    VID=1.425
    FID=9.5
    FSB=200
    PCIE=100
    Notice that :
    - Each of these values is optional.
    - The settings are applied in the order they appear in the file.
    In the example above, the program will apply VID, then FID, then the FSB
    speed, and lastly, the PCI Express speed.
    Example of a savefile.ini to just set the FSB to 300:
    [CG-NVNF4]
    FSB=300
    Parameters
    To have Windows use your desired settings, you must create a shortcut to Clock-Gen, and place it in the Windows "Startup" directory. But to have that shortcut look for the desired settings, the following must be added to the "Target" path of the shortcut:
    -file=savefile.ini : Launch ClockGen in Ghost Mode and apply the settings stored in the save file.
    Create the shortcut by right clicking the Clock-Gen executable file, CG-NVNF4.exe, and click "create shortcut". Go to the bottom and select "Properties". Add -file=savefile.ini to the target line, with one space seperating the addition from the orignal line:
    "C:\Program Files\Cg-nvnf4\CG-NVNF4.exe" -file=savefile.ini
    The modified shortcut must be placed in the Windows "Startup" directory in order for Windows to use it. Notice I have the program under the Program Files directory. This isn't necessary, just as long as your "path" is correct. The savefile.ini must be in place before the shortcut will accept the changes. As an option, the shortcut could be left on the Desktop, and used when desired....
    EXTRAÍDO DE http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimate...pic/29/55.html
    Bom, apesar de estar em inglês acho que todos entenderam... é bem simples.
    O que reparei, foi usada a versão CG-NVNF4 do clockgen, a que antes eu disse que nem inicia aqui no meu pc... bom, tentei fazer esse INI com a versão do clockgen 1.0.4.7, e simplesmente não funciona... alguém sabe como fazer? provavelmente essa versão do clockgen não aceita os INIS...
    Ou o que posso fazer para rodar estes clocks com o windows? alguma outra técnica?
    Muito Obrigado!
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    não tem alguma bios modada para um htt maior?
    essa versão nova do clockgen na minha opiniao é uma bosta. uso o CG-NVF3 e é o bicho, os atalhos pra cada configuração são muito práticos... procura no google versões diferentes do CG-NVF4 , ve se acha algum compativel com a sua mobo, pois ela não é o nf4 convencional...
    Membro Avatar de Moheekan
    Não confio em nenhum prog windows pra fazer overclock. Só bios. Consigo estabilidade em setagens na bios q não consigo pelo windows.
    reveja seus conceitos :P
    depender da bios e ter que resetar o pc pra cada mudança é foda...
    a nao ser que sua mobo seja uma dfi por exemplo, nunca terá as opções disponiveis no A64 Memory Tweaker, e a praticidade do clockgen... E são sim, muito estáveis!
    Mudar divisores (incluindo 150, 180 q geralmente nao tem nas bios), htt, multi e vcore tudo on the fly, nao tem preço...
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Citação Citando CorvoO
    Infelizmente eu não conheço nenhuma.
    Essa não é uma placa muito usada... visto que logo ela recebeu revisões...
    Por isso acho dificil.
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Citação Citando |nobre|
    Pois é, baixei novamente o CG-NVNF4... O erro que dá é o seguinte, e não me diz nada.. heehhe.
    "O clockgen MFC Application encontrou um problema e precisa ser fechado."
    Aquela tela de erro básica do windows me perguntando se quero enviar informações...
    Ou seja, o software nem entra, já o clockgen convencional entra tranquilo...
    O problema é que pelo jeito, a versão "oficial", não aceita os INI... para fazer o over junto com o windows e facilitar a minha vida.
    Não existe outro software similar que possa me dar essa mão? ehee.
    Valeu!
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Ae galera, quem sabe uma versão mais antiga do clockgen, que como o especial para Nf4, aceite os INI´s...
    Alguém sabe de algo? ou como arranjar versões mais antigas do software?
    valeu!
    Cara, fui olhar o Clockgen novo mais uma vez pra ver se conseguia uma ajuda pra voce, e embora voce não possa fazer atalhos customizados com cada configuração específica, ele tem sim uma opção de carregar os valores selecionados, bastando ir em Options>Apply settings at startup... Não sei se é isso que você busca, mas já é um começo! Abraço
    opa, poderia disponibilizar aki a versão do CG-NVF4 pra nforce4 ultra?
    a minha mobo é a vnf4 ultra, chaintech
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Ahhh sim! isso já um grande começo sim! sem dúvidas...
    Eu ainda não testei nessa versão se ele aceita os ini´s... na real era isso que eu procurava. Um que aceitasse os inis, pois ai eu faria vários.. um pra so fazer download.. um normal, e um insano. heheh
    Mas sem dúvida, é um grande começo, eu tb vi isso hj... tu acredita que eu não tinha notado? duuuh.; hehehee
    valeu!
    Ah sim, eu peguei outro software, A64 info, se eu não me engano, to no trabalho agora, mas quando chegar em casa vou testá-lo... ele me parece bem interessante.
    VALEU!
    =D
    GSJ
    GSJ está offline
    Jan 2001
    Citação Citando Spidey-BR
    Bom, essa é a versão que não funciona aqui...
    Não sei se é esta que tu procura. Mas lá vai.
    http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=105
    flw!
    Pela propria linha de comando dá pra ver que ele tem o sistema de profiles, mas não está implementado direito
    "\clockgen\clockGen.exe -i p=0" é a linha que ele puxa, dá pra ver que poderiam ser puxados diversos profiles p=1 p=2 etc, mas nao consegui descobrir o modo que ele armazena os dados dos clocks!
    no registro n&#227;o h&#225; nenhuma men&#231;&#227;o disso. ele usa o arquivo C:\Documents and Settings\<usuario>\Configura&#231;&#245;es locais\Temp\Clockgen.ini pra armazenar as configs, assim... mas parecem configs de visualiza&#231;&#227;o das janelas e n&#227;o dos clocks em si... Vou olhar mais depois
    [ClockGen]
    GSB=1
    SNAP=1
    MAINWINDOW=0 1 247 447 184 521
    SETUPWINDOW=0 0 1 150 485 339 639
    CLOCKSWINDOW=1 0 1 447 782 184 293
    SELECTIONWINDOW=1 0 1 447 782 293 521
    OPTIONWINDOW=0 0 1 247 582 384 513
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    soh por curiosadade
    essa mobo (a8n-vm) suporta overclock pela bios?
    nao achei opcao de mudar o FSB, onde fica?
    e a memoria s&#243; vai at&#233; 200 (clocklock)
