Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Presler 930 no Watercooler @ 50graus! WTF?!?
    Montei um Presler 930 (3ghz) numa Asus P5W DH e watercooler Thermaltake Bigwater 735, mas a coisa tá pra lá de esquisita.
    Na Bios a temperatura da CPU indica algo em torno de 57 graus e vai variando entre 53 e 57, enquanto a mobo fica nos 37. Mas no windows a cpu fica em 48 idle e jogando vai pra 57 enquanto a mobo fica travada nos 45 e não se move.
    Agora subi o clock pra 3.6 e no windows fica 50 e a mobo continua travada nos 45. Mas qdo vo jogar a cpu sobe pra 63 e a mobo ainda continua travada nos 45
    PQP! Será que fiz algo errado na instalação ou esse WC não consegue dar conta (ou o liquido original que vem na caixa nao presta?)? Ou então essa porcaria não anda lendo a temperatura certa?
    Edit: Northbridge e cpu estão com Artic silver 5
    Última edição por marcosjsh : 22-07-2006 às 22:31
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    bigwater 735... fraquinho hein ??
    tubos mto finos... deveria ter pego o big water 745 SE com radiador externo auxiliar duplo e mangueiras maiores...
    Eu ia pegar o big ice, mas fiquei com medo do baguio não entrar no gabinete
    mas esse aqui foi um parto pra poder colocar pq os parafusos não davam rosca
    tive que lubrificar ele pra poder encaixar e rosquear atéo fim.
    Pqp, jogar alguns jogos tá quase impossível de jogar com o asus probe ligado.
    Toda hora sobe pra 60 graus.
    Qual a temp. máxima pro presler 930?
    ele eh quente mesmo não se assuste!!
    Em 4.3Ghz aki chega até em 70ºC com o Big typhoon
    mas isso se usar os 2 cores, em games fica no máximo 60ºC
    Ja to melhorando.
    Agora to rodando a 3.8ghz com vcore default. Idle a 50 graus e full load a 68 LOL
    Pqp, ainda quero chegar em 4.2 pelo menos, mas desse jeito vai ser foda.
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    tem q ver a temperatura ambiente tbm galera......
    creio esteja normal a tempo do teu proc marcos...tendo em vista q a mobo ta esquentando muito tambem...
    gabinete ta bem ventilado ?
    tu mora aonde ??
    aqui no meu 930 to usando assim:
    4.2ghz 1.4v
    fica em 43 graus no windows.....
    mobo fica em 28 graus.....
    ps: cooler box RULEZ
    e gabinete com bom fluxo de ar, rulez + ainda...
    ao invez de gastar com big thypoon ou zalman ou tuniq ou schyte, melhor investir em um hd novo, sei la...
    ainda tenho q fazer uns testes full load....
    e tbm ver a q temp ele fica quando se está jogando...
    sei, q fiz muitoo bem em ter comprado esse (a uns 15 dias atrás), do que esperar conroe.....
    mas quando sair conroe no PY, se tiver $, devo pegar
    Citação Citando BlackBurN_3D
    tu mora aonde ??
    4.2ghz 1.4v
    Moro no Japão. Durante o dia, 39° a sombra, mas no meu quarto uso AC e deixo a 20°.
    Gabinete Thermaltake Tsunami(aluminio), com radiador montado internamente. Ventoinhas originais e cabeamento todo puxado pra um canto para poder ter fluxo de ar.
    Consegui subir pra 3.9 vcore 1.34 e mais que isso ele não abre mais o windows. Pela manhã tinha conseguido 3.975+- mas a temp. ficava mto alta.
    Agora a 3.9 fica em 60° idle e jogando vai pra 76° com mobo em 36°.
    PQP. 4.2 e 43° no win com cooler box?!?! Desse jeito acabo largando mão desse WC e ponho o cooler box nele.
    Que gabinete vc usa e qto ta o ambiente?
    Marcos, o problema pode ser o radiador do seu WC... geralmente o grande problema destes WCs industriais é justamente o radiador q é insuficiente(pequeno demais). O modo como verifico se o radiador está dando conta ou não do recado é bem simples... supondo q o sistema está em fulload a um bom tempo, apenas toco nas tubulações dele, se estiver quente ou até mesmo morninho, das duas uma: ou ele é pequeno demais pra carga aplicada ou então a ventoinha dele está insuficiente!! Pra eu ficar em paz com um sistema de WC, o radiador tem de estar frio(temp ambiente) mesmo em fulload q é como fica exatamente o meu ...
    Pra mim q uso WC a 3 anos, radiador é a alma deste tipo de refrigeração...
    Bom, supondo q seja o radiador o culpado, vc pode optar por adicionar outro radiador no sistema. Pode ser qlquer "condensador" desses de 1/4 q geralmente encontramos em lojas de peças para arcondicionados . Uso exatamente um de 1/4 e segura tranquilamente um opteron a 2.9ghz mais duas VGAs em SLI incluindo blocks para as memórias delas. Segue umas fotinhas abaixo do radiador pra vc ter uma idéia melhor de como ele é e de como uso aqui:
    Última edição por Dancellot : 25-07-2006 às 16:59
    Citação Citando marcosjsh
    caracas...nao fazia ideia q no japao tinha esse calor enorme mano..
    aqui, to sem como medir a temp ambiente, na sala, onde uso o pc...
    mas em brasilia, nesse momento, ta em 25 graus, 20% de umidade.
    fotinha q tirei agora:
    mas tbm, coolerbox nao faz milagre...
    ele nao segura tanto a temperatura...
    se escutar musica, deixar rodando algumas coisas, instalar jogo, e etc........ja é motivo pra subir bem a temperatura..
    um WC fodao tipo o do dancellot, ja segura bem, a margem de aumento da temperatura é bem pequena...
    me corriga se eu estiver errado dancellot...
    alias, show o WC hein, q vgas ta usando ? achei pequenas, nao parecem ser 7800 ou 7900 hehe
    entao marcos, outra coisa, eu tive problemas tbm com temperatura....como resolvi ? tinha um pequeno adesivo com codigo de barras no proc, da loja onde foi comprado, peguei e tirei tudo, aí o dissipador pegou contato legal com o processador, aí ficou show
    alias, show o WC hein, q vgas ta usando ? achei pequenas, nao parecem ser 7800 ou 7900 hehe...
    As vgas são 7600GT ...
    E tipo, meu WC nem é fodão ... pelo menos não aos olhos dos WCmaníacos q gostam de bombas ninja, blocks ninja, magueiras ninja, reservatórios ninja... como eu tava dizendo no meu post anterior, pra mim tudo isso é desnecessário pois boto fé mesmo é no radiador. Acho maior bobeira nego gastar 300~400 numa bomba... E eu rodando com uma aki de 70L/H, do tamanho de uma caixa de fósforo e com resultados de WC top... PUTz
    E Black, muito fofinha essa atriz na sua área de traballho... sou apaixonado por ela ...
    É dá pra passar na vadia do desktop até.
    Kra como vc consegue ter um SO tão poluído assim? Meu win soh tem o programa desktop da intel e o bitdefender minimizados... na tray
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    pq eu nao posso ter varias coisas executadas ? :P
    nao vou montar um pczao desses..., para jogar paciencia, emulador, deixar só download rodando, e etc....
    compro pra botar o bixim pra trabalhar hehehe
    e a mesma coisa q comprar uma ferrari e deixar na garagem sempre...
    ou uma R1, e só andar de primeira marcha hehehe
    mano, se vc achou o meu poluído, heuehue, se vc ver uns desktops q eu ja vi, tu ia tomar um susto...
    ps: ontem teve lanparty, entao, ta zoneado tudo aqui mesmo
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    aí pode ser o block q deve estar com mal contato.., experimenta tirar e colocar de novo
    e não esquece da pasta termica
    Cara n da p tu montar esse radiador do lado de fora do gabinete ñ? Pq se ele ta montado internamente vc ta jogando ar nele a uns 40ºc ja que tua mobo ta a 45º.
    Citação Citando Dancellot
    Aprendi uma coisa contigo.
    Se for fazer, que faça bem feito!
    Esse WC da TT é bem simplório se comparado ao que vc usa, é mais pra estética do que pra funcionalidade.
    Eu to quase apelando pro Scythe Ninja + ventoinha mais brava e largando mão desse WC.
    No verão é um calor de estalar mamona na região que eu moro. Mas o inverno aqui onde eu moro não é tão bravo qto qdo eu morava em nagano(onde têm as olimpiadas de inverno LOL).
    Ja recoloquei o bloco e coloquei pasta tdo denovo e não mudou nada.
    Resolvi abrir o case e por ele perto do AC pra ver se dava diferença e consegui fazer 3.9 com 65graus em full. Diferença de +- 10 graus, mas não da pra deixar desse jeito.
    Era pra montar esse radiador do lado de fora, mas no lado oposto onde eu preguei o radiador, tem uma ondulacao do gabinete q se encostar no radiador, ja amassa a grelha dele.
    Acho que vou arrancar esse treco e por o scythe ninja pra rodar até montar um kit descente.
    Vai ser ridículo se eu conseguir resultado melhor com air cooler
    Eu to quase apelando pro Scythe Ninja + ventoinha mais brava e largando mão desse WC...
    Relaxa ... experimenta fazer o q te sugeri!! Um condensador desses é ridículo de barato!! Só não sei se vai ser viável pra vc sair aí pelas ruas do JP procurando um condensador de AC ... e tipo, nego fica pensando q, pra WC ter boa performance é obrigatório ter bomba de 5000000000000L/H, mangueiras de 320000000000000000000 polegadas de bitola, blocks SUPER-TURBO-ESPECTRO-NINJA-LOBISOMEM-NUCLEAR, ventoinhas de 853345660034 RPMs... Nego gasta horrores pra montar um WC "TOP" sem necessidade!!
    Vcs ficam dizendo q meu WC é fodão mas nem sabe como ele é ridículo de simples . É constituído de: uma bomba de 70L/H menor q uma caixa de fósforos, mangueiras de 3/16(ainda vou reduzir esta bitola), reservatório mal chega a 700ml(usado só como suspiro mesmo ) e 1 fan de 120mm no radiador!! Os blocks, com exeção da CPU, foi eu mesmo q fiz... Bom, tudo rodando filé. Como eu disse, o segredo está no radiador!!
    big water p mim tb.
    Aproveitando o tópico pessoal, to vendo um big water pra mim, provavelmente vai ser desse modelo do Marcos mesmo. Pra com certeza deixar do lado de fora do gabinete, meu quarto é uma zona mesmo ñ tenho problema nenhum com isso, aqui em Brasilia dificilmente a temperatura chega a 30ºc. Com a minha config será q dá certo, ja que ela é mais simplória? E outra, da pra pegar esse big water e só trocar o radiador sem me preocupar com a bomba ou reservatório? WC exige fonte boa?
    Citação Citando bruno_polar
    ...E outra, da pra pegar esse big water e só trocar o radiador sem me preocupar com a bomba ou reservatório? WC exige fonte boa?
    Da tranquilamente... e eh + ou - isso q estou sugerindo ao marcos... na verdade vc nem precisa TROCAR o radiador, basta adicionar outro e isso seria ate melhor q TROCAR.
    Quanto ao lance do WC/fonte, nem precisa ter fonte ninja mas eh logico q uma fonte de boa qualidade sempre eh recomendada principalmente para um hardware valioso!!
    ps: os acentos no meu teclado estão bugados... agora tã acontecendo isso quando entro nesse forum ...
    heheh massa, vou ver se pego esse big water pq me parece o mais em conta disponível e o mais facil de se consguir por aqui pela roça (Brasil). Obrigado pela ajuda, se souber de alguem q queira vender algum WC ja to procurando. E vou comprar uma seventeam 420 tb, essa ta um custo beneficio bom eu acho.
    Dec 1999
    Dancellot, me interessei em construir um Water Cooler. Você teria o projeto do seu ou algum site com informações para sugerir ?
    veio... que animal ficou essa VGA !!1
    parabens !!!
    A minha experiência em WC é nula, mas gostei muito dessas fotos....
    Pretendo fazer uns testes com meu pc low-end da assinatura, mas tenho dúvidas ainda a respeito do radiador externo...basta fazer um bloco parecido com o do processador, porém com aletas (tipo dissipador de calor) e colocar um ventilador de gabinete potente soprando ar no dissipador??
    ps...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...inha-resun-_JM
    isso aqui é a tal de bomba de água???/ serve??? gostei dos 400L/h
