    Ajuda? Qual problema no meu grav. de dvd.
    Seguinte, resumindo bem:
    Eu tenho 1 grav dvd e um grav cd.
    Eu gravo imagens em dvd com o DVD Decrypter e não consigo fazer um dvd de arquivos com Nero ou coisas do tipo. Alguém sabe dizer o porquê?!
    No Windows explorer, sem cd/dvd nos drivers, se eu clico no D: (drive dvd-ram) ele pede "Insira um disco na unidade", já se eu clico no F: (dvd/cd-rw), mesmo sem CD ele abre a pasta mesmo em branco e sem nada.
    Quero gravar coisas em dvd!
    Não aguento mais baixar seriados e sempre, sempre, sempre ter q deletar .
    O DVD tá como master e o cd como slave.
    Ah, eu uso WinXP e é um LG.
    Valeu eihn!
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    pow, é nesse programa ae q da pau?
    nero e alcohol funfa direito?
    tenta outro programa pra gravar dados.
    Se não funcionar pegue um gravador emprestado e faça um teste, se funcionar, vá atras da garantia do teu DVD ou, caso não esteja mais na garantia, chore.
    5C80001080000000005666878691
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Arquivos de programas\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 13:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 7.0.0.0
    Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A>Version: JL04 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
    Drive is autodetected - recorder class:
    CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A >Version: JL04 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : ST340014A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4480B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A D: CDRom0
    HL-DT-ST RW/DVD GCC-4480B F: CDRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523808kB)
    Free physical memory: 110MB (113276kB)
    Memory in use : 78 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    24.7.2006
    ISO compilation
    20:51:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
    Allow more than 255 characters in path : FALSE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    20:51:18 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
    ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
    20:51:18 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
    Reader running
    20:51:18 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
    Writer D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A running
    20:51:18 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    20:51:18 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    20:51:18 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written: 2296127 (510:15.02, 4484MB)
    20:51:18 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    20:51:18 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
    Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: RITEKG - 05
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    20:51:18 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    20:51:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2296128 (2296128) = #2296128/510:15.3
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2296128 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A]
    20:51:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
    Prepare recorder [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10A] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4702470144, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2296128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    20:51:18 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    20:51:18 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files started
    20:51:18 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
    Cache writing successful.
    20:51:18 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Caching of files completed
    20:51:18 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
    20:51:18 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    20:51:18 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
    Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
    20:51:18 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
    20:51:18 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    20:51:18 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
    Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
    00 30 01 02 04 06 00 00 - 00 08 00 00 00 00 00 00 .0..............
    00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..&#254;...&#255;.........
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    20:58:44 #23 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039)
    Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
    Sense Code: 0x09
    Sense Qual: 0x01
    CDB Data: 0x2A 00 00 21 8A 20 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 10 32 34 04 0C 09 01
    Buffer x04670000: Len x10000
    0x23 3B 34 43 3D 33 30 8E 4C 4D 21 11 D9 A6 5B 45
    0x72 D3 08 81 DE 89 00 EB D2 09 1F 12 50 E7 31 36
    0x6D C1 98 19 CB 18 88 C0 33 70 60 20 36 20 34 3C
    20:58:44 #24 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 302
    Focus or tracking error
    20:58:44 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    20:58:46 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
    EndDAO: Last written address was 2198047
    20:58:52 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Writing short lead-out
    20:59:39 #28 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x02
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 3C 30 00 0C 02
    20:59:39 #29 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x04
    CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 10 5B 01 00 0C 72 04
    20:59:39 #30 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 167
    No seek complete
    20:59:39 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
    Could not perform end of Disc-at-once
    20:59:39 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
    Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/5/2006 18:16:24
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/5/2006 17:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Esse &#233; o log.
    O erro parece ser de configura&#231;&#227;o!
    Como eu instalei?
    Pus o jumper do dvd de master, o outro de slave, pluguei e funcionou tudo. Aparentemente.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    troca o dvd ae
    Citação Citando CorvoO
    troca o dvd ae
    Por trocar vc diz... Mandar de volta??
    Membro Avatar de Daniel Friedman
    Citação Citando * sticky*
    Não, ele falou pra trocar por figurinhas da copa.
    Sério agora, sticky, o que ele quis dizer é que teu leitor está literalmente míope (não consegue focar o laser), então só abrindo e configurando o canhão, mas como é um gravador novo manda pra garantia.
    Outra coisa importante, qual m&#237;dia voc&#234; t&#225; usando?
    Citação Citando Daniel Friedman
    Outra coisa importante, qual mídia você tá usando?
    Mídia vagabunda...
    O engraçado é q a imagem dos jogos de ps2 ele grava q é uma beleza!!!
    Não sei se tem garantia, comprei OEM e faz mais de 30 dias.
    Técnico conserta isso? Ou é mais fácil comprar outro?
    Ser&#225; q se eu tirar o slave, s&#243; com o dvd de master, alguma coisa mudaria positivamente?!
    Valeu a todos!
    Desliguei o drive de CD ROM e funcionou perfeitamente.
    Como o dvd vagabundo &#233; quase mesmo pre&#231;o q o cd, vou usar s&#243; gravadora de dvd mesmo...
    At&#233; q enfim!!! Vou poder, com trabalho, por meus seriados em dvd legendado e assistir na tv.
