Página 3 de 6 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando Dancellot
    ... ou então, vc sugere q se espere quanto tempo pra q o sistema seja todo preenchido uniformemente??? dias??? sei lá, se eu colocar o reservatório/bomba no teto do quarto, quem sabe né?!! Mas deixa pra lá, nem precisa responder esta pergunta!!
    Bom, vc vai ficar aí tentando me ensinar física, mas como eu e meu WC somos de outra galáxia, vai acabar não dando em nada .
    Sim cara , talvez seja dias e talvez nunca preencha , nao fui eu que quis usar bomba subnutrida . Vc tem as especificações dela ai ? Pelo jeito que vc fala o Head pressure dela é menor que a altura do seu case . Mas beleza ja entendi que nao é mais pra ficar discutindo .
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Poxa Beast, é assim q o block tá cru??? ficou show kra!! Dá os detalhes da construção aí pô... É todo em alumínio?? qual a bitola dos espigões?? foi perfurado ou "torneado"??
    Me diz uma coisa... a VGA q vc vai botar block é a mesma da assinatura?? se for, fique ligado numa coisa... toma bastante cuidado pq colocar coolers home-made em VGAs sem shimm é o maior saco kra, é horrível pra conseguir o equilíbrio perfeito em cima do core e em alguns casos, o mesmo acaba trincando as pontas!!
    Sim, tá cru ainda, falta aletar a tampa. De aluminio é só a tampa mesmo, que é rosqueado na base de cobre e vedado com o'ring, os niples de 9mm. Ainda to usando a base do zalman 9500, ficou perfeita. Os blocks todos usinados, nao tinha pensado nessa ideia de furar, essa sacada foi genial, só precisamos comparar a eficiencia.
    Anexado 365
    sim, é pra 7600GT, mas nao entendi seus alertas e nem oque é Shimm...
    Última edição por Cervejeiro : 14-12-2006 às 20:34
  4. #53
    Citação Citando toledo
    ...Mas beleza ja entendi que nao é mais pra ficar discutindo...
    Não tenho as informações da bomba aki, até já vendi a um bom tempo... só sei q era uma sarlo 600 ou 650 se não me engano... mas em fim, o tópico é pra discutir mesmo fi!! O q não dá pra fazer é insistir em continuar desenvolvendo uma discussão do jeito q a nossa estava, com vc a kda post teu, tentando a todo custo me induzir a tropeçar nas minhas palavras usando teorias físicas(as quais não discordei em nenhum momento e nem tenho como discordar, mesmo eu não pertencendo a esta galáxia ) unicamente afim de me fazer parecer idiota!! E por isso q falei q não precisava responder a minha pergunta!!
    Mas não entenda isso q acabei de escrever como aborrecimento da minha parte... não mesmo, tou falando isso na boa pois tou acostumado com esse tipo de coisa, afinal, é normal q aconteça isso quando se participa de uma discussão onde existem outros usuários tb "tunados" no assunto em questão!! Só sei q meus relatos dos meus experimentos estão aí e não vejo como eles possam estar ferindo a física pois no final, nossas afirmarções se resumem a apenas q, pra vc, um processador é uma fornalha e precisa de muita água, pressão, bom coeficiente de dissipação, seja lá q diabo for... e pra mim, é apenas um processador, q esquenta muito é óbvio mas q não é pra tanto!! Então tá aí, se for útil pra alguém, ótimo, se não... é só ignorar
    Citação Citando Beast
    Sim, tá cru ainda, falta aletar a tampa. De aluminio é só a tampa mesmo, que é rosqueado na base de cobre e vedado com o'ring, os niples de 9mm. Ainda to usando a base do zalman 9500, ficou perfeita...
    Legal a idéia do zalman!! Tipo, os "niples" são 9mm mesmo ou 9,5??? 9,5 corresponde a 3/8, abaixo disto, só conheço 9,1(23/64) e 8,7(11/32)... mas acho q é 3/8 mesmo q tu tá usando!!
    Quanto ao lance da 7600GT, tem q ter cuidado mesmo... o Shimm é um proteção de metal como se fosse uma moldura do core sacou?? serve justamente pra evitar possíveis guinadas do dissipador em cima do core!! O cooler original da 7600GT vem com 4 espaçadores de 2mm kda q faz o papel do shimm, mas infelizmente são fixos no próprio cooler original e não dá pra aproveitá-los em outro!!
  5. #54
    Entendi oque vc falou, realmente tem isso, só nao liguei o nome ao objeto, são só os espaçadores... tá anotado...
    Sim, niples de 3/8", nao precisa mais que isso, acho até que poderia ser menor. Eu só não gosto muito da ideia de passar a mesma mangueira pra todos os componentes, desse jeito vai sair agua quende da CPU pra ir pro NB. Preciso pensar em algo paralelo e não serial.
  6. #55
    Quanto mais finos os tubos, mas rapido a agua circula. Se depois dessa vc ainda não entendeu o lance da bomba, então esquece.
  7. #56
    Dancellot, partindo agora pra o final do projeto... vc pode descrever seu processo de lapidação do bloco? Eu encomendei aquele bomba de 400l/h, é bem barata, vamos ver se da certo, se der bem, se ñ amem. hehe.
  8. #57
    Citação Citando bruno_polar
    Não tem segredo nenhum... é aquele velhor processo de usar várias lixas, començando da mais grossa para mais fina!! Eu acho essa parte um saco!! Não tenho paciência de ir aumentando vagarosamente o número das lixas não... geralmente eu faço assim: 50->120->280->600->1200->POLIMENTO!! Quando tou muuuuuuuuuito sem saco, pulo a 1200 e até algumas mais!!! Lembrando q o recomendado é se fazer este trabalho uma superfície bem plana, tipo, uma mesa de mármore ou vídro
    No polimento eu uso uma lixadeira orbital com uma flanela na base. É exatamente esta aki:
    http://www.makita.com.br/produtos/vi...0B&produto=375
    Mas da pra fazer na mão, eu é q sou preguiçoso mesmo . A pasta q utilizo é uma massa de polimento para pintura automotiva... dakela grossinha usada em oficina!! Infelizmente não lembro mais o nome da marca, só sei q era nº2 ...
  9. #58
    De boa, ja da p ter um ideia, vlw.
  10. #59
    A marca é Sherwin-Willians numero 2 . Aqui eu ja usei lixa dágua 3M 220-->400-->600-->1200-->2000--> polimento mas foi lapping de IHS de CPU e Base de blocks prontos / dissipadores de air cooler , nada com um acabamento muito ruim que justificasse começar com uma lixa mais grossa .
  11. #60
    Ai brunão, eu tenho a maquina de polir aqui, vou ver o estado dela pra vc, se brincar ate rola de eu polir umas duas bases pra vc.
  12. #61
    ...Aqui eu ja usei lixa dágua 3M 220-->400-->600-->1200-->2000--> polimento mas foi lapping de IHS de CPU e Base de blocks prontos / dissipadores de air cooler , nada com um acabamento muito ruim que justificasse começar com uma lixa mais grossa .
    É verdade... mas a necessidade das lixas grossas não é nem bem por uma questão de acabamento ruim pois os blocks q eu faço, depois do corte da barra crua, eles passam por um faceamento e depois deste processo, o estado dele fica até mesmo melhor q a maioria desses aircoolers q encontramos por aí. As lixas grossas são apenas para tirar alguns "ferimentos" causados pela morça, q são praticamente inevitáveis !! Quanto a IHS, de fato dá até pra começar de 400.
  13. #62
    yeah
    Citação Citando Falcon_br
    vlw monstro!
  14. #63
    yeah
    Tu vende block? Se vendesse qnt custaria?
  15. #64
    Não vendo não bruno ... apesar d'eu gostar da atividade, dá muito trabalho pra fazer. A parte q mais odeio é o acamento!! É o maior saco fazer o block se transformar disto:
    nisto:
    Tb não sei por quanto eu venderia, caso eu dicidisse fazer isso.
  16. #65
    novamente...
    qual a função do reservatório e qual o volume que ele deve possuir??
    tnx
  17. #66
    Citação Citando simbiose
    novamente...
    tnx
    A função do reservatório é eliminar as bolhas de ar do sistema, a água q volta do radiador desemboca nele e deve sempre ter um certo nível pra bomba puxar somente água e não ar. Sobre o tamanho eu não sei, mas acredito que só o suficiente pra ele cumprir essa tarefa direito.
  18. #67
    Eu, sinceramente, não acho WC um sistema legal, a não ser que vc queira realmente fazer extreme overclock.
    Mobilidade de uma maquina com WC é zero, e eu gostou de lanparties, apesar de fazer tempo que não vou em uma.
    Mas respeito a vontade de cada um, por isso to ajudando meu amigo brunão no projeto dele.
    PS: Ja pensaram em fazer case mod com water cooler? Pode ter umas combinações legais.
  19. #68
    ...Mobilidade de uma maquina com WC é zero...
    Isso depende muito do q o usuário planeja montar!!! Eu mesmo, quando decidi fazer meu WC, pensei em todos os prós e contras e tentei minimizar as desvantagens ao máximo possível!! Apesar d'eu não ter costume de ficar transportando meu PC pra cima e pra baixo, tb pensei na mobilidade geral do sistema...
    vc já ouviu falar de engate "rápido-estanque"??
    É isso q eu uso pra remediar o problema da mobilidade!! Basta apertar dois botões e pronto, o radiador estará desconectado do pc, sem dor de cabeça e nenhum vazamento!!! Pra colocar de volta é mais fácil ainda... basta empurrar os engates um contra o outro até ouvir um "click"!! No final, o max q preciso transportar a mais, se tiver de fazer isso, é o radiador!! É claro q já é uma coisa a mais pra transportar além do PC mas não causa desconforto pois o bichinho não é grande, basta colocar em cima do pc mesmo
  20. #69
    Qual a diferença de water cooler e water chiller?
    E aquele coolant fluid que nego usa, faz diferença mesmo ou so para extreme overclock?
  21. #70
    Membro Avatar de Prefeito
    Mar 2006
    Water cooler usa um radiador e ventoinhas pra resfriar a água.
    Water chiller usa um compressor desses tipo de geladeira pra resfriar a água.
  22. #71
    Citação Citando brunozi
    Então, agente estava pensando em usar um compressor daqueles filtros que tem uma torneira fria e outra torneira quente.
    Mas iamos diminuir muito o reservatorio dele e a serpentina, ia diminuir a potencia dele, mas agente não precisa de agua a 0 graus.
  23. #72
    Mar 2006
    Bom, nunca mechi com chiller, então não sei se da pra controlar essa potencia do compressor. Mas de qquer forma provavelmente o chiller vai manter o conjunto(mangueiras, block e reservatório) abaixo da temperatura ambiente. E isso significa que provavelmente vai haver condensação no exterior desses itens. Então é indispensável que vocês usem um bom isolamento em tudo. Não vão esquecer disso, hein1? hauehaeuea
    E em relação ao coolant não é que seja sempre necessario(no caso do chiller é) mas é melhor e não sai caro. Qquer lugar vc acha um aditivo pra carros. Só tem que ver quantas partes por litro que se usa.
    Abraço!
  24. #73
    Abraço!
    E aqueles vinhos baratos cheios de coolant de tão ruim que é, alguem ja tentou usar eles em water chiller?
    Pelo menos se vc ficar puto com o computador, é so vc tomar um porre.
  25. #74
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Boa idéia
  26. #75
    Seguinte, to com um problema agora; Fui em todos os lugares possíveis aqui em Brasília e não achei cobre. Mentira, fui num torno q tinha, só q queria me cobrar 60 reais só pelo bloco sem ser trabalhado.
    Achei alumínio numa casa de metais, custa 2 reais o tanto q preciso p fazer o block; Será que vinga com alumínio?
