Página 4 de 6 Primeira ... 2 3 4 5 6 Última
  1. #76
    Outra dúvida é se posso usar muito aditivo de radiador ou tem q ser pouco. Minha bomba é de 650l/h.
    Mais dúvidas, a mangueira q sai da bomba é de 1/2 (era a que encaixava la certinho), a que entra no radiador é de 3/4 ta com adaptador; a que sai to usando de 3/4, mas até por questões estéticas vou usar outro adaptador e vou botar p 1/2 també, vc acham que vou ter problema de vazão assim? bomba é uma sarlo 650l/h.
    Ta ai a foto das conexoes, alguem me ajuda com essas medidas se puder por favor...
    foto da bomba com a mangueira, será que faz diferença tampar esse caninho virado p baixo, que no casao de aquários serve pra jogar ar junto com a água? pq se ele ta dentro no reservatório ar ele ñ joga, mas sai água por ele.
    Última edição por bruno_polar : 03-08-2006 às 22:53
  4. #78
    Caralho muleque, que mangueira monstro!
    Tu quer fazer um water cooler ou um lava a jato?
    Falei pra tu usar mangueira fina, mas espero que essa bomba de 650 compense a grossura desse tubo.
  5. #79
    Bruno, quanto a vasão vc já sabe minha opnião... aliás, já foi bastante discutido esse ponto neste tópico, agora é só vc filtrar as informações q mais te convencem . Quanto ao lance de acoplagem das mangueiras, o problema aí no seu caso é q vc tá usando mangueiras comuns!! Aqui eu uso do de puro silicone e as coisa se tornam bem fáceis, tipo, já coloquei uma mangueira de 5/16 na saída desta sarlo 650 na boa sem a necessidade de adaptadores!!
    Sobre o block... o kra te cobrou 60 pilas pelo q exatamente?? foi só pelo bloco de cobre maciço sem furo nenhum?? Se for, acho q tá um pouco kro sim...
  6. #80
    Citação Citando Dancellot
    Pois é cara! Acho q ele quer me assaltar! Bom re-li todos seus posts, e pelo q entendi a única diferença é que vai demorar mais p encher o sistema, vou deixar a 3/4 bem curtinha e vou usar só como adaptação (adoro gambiarra), e vou usar de 1/2, q pelo q entendi ñ dá pau. Em todo caso, custa caro mangueira de silicone? Eu acho em casa de ferragens normalmente?
  7. #81
    Citação Citando bruno_polar
    ...e pelo q entendi a única diferença é que vai demorar mais p encher o sistema...
    Bom, quem afirmou isso aí foi o Toledo e não eu ... Eu particularmente não consegui o fazer o sistema ser preenchido uniformemente usando esta sarlo 650 com mangueiras de 1/2!! É claro q elevando a altura do reservatório/bomba, ajudou a fazer a água circular mas não foi o suficiente para preencher completamente!!
    A mangueira de silicone infelizmente é kra pra diabos!! Geralmente se acha em lojas especializadas em peças de borracha!! Agora só uma coisa... vc disse q estava usando mangueira de 3/4??? acho q vc se confundiu!!! não seria 3/8??? Pois 3/4 tem uma medida aproximada de 19mm se não me engano!! E quanto ao block, vc ainda não respondeu minha pergunta...
  8. #82
    Sim, desculpe achei q tu ia entender qnd disse q o cara queria me assaltar, é só o bloco massisso mesmo por 60 paus! Mó facada... po se o de alumínio custa 2 reais, o de cobre poderia custa 10x mais q seria 20 paus! po 60 foi sacanagem hehe;
    Então, to com a seguinte ideia, usar a mangueira de silicone só pequeno pedaço como adaptador (pra não ficar cheio de braçadeiras) e partir pra a de menor expessura possível, sendo de pvc. Sim, a que estou usando na entrada do radiador, com o adaptador é de 3/4, 19mm, tem as medidas nela... enorme mesmo; Eu quero seguir seus conselhos, tentei fazer assim por praticidade, mas ja q ñ ta dando vamos partir p outra forma... mas eu ñ to afim de gastar 100 paus em mangueiras de silicone.
  9. #83
    Eh que matematica não é o forte do brunão, primeiro ele fala que ligou no radiador com canos de 1/2 e depois fala que o cano afina para 3/4... Ate onde eu saiba 3/4 > 1/2.
    E ele me falou no msn que nos testes que ele fez, a mangueira sempre fica com ar dentro, não enche completamente.
    Achei isso uma merda, dancellot, não tem como evitar isso? Tem que ficar fazendo malabarismo com o reservatorio?
    E outra coisa, leva uns 3 segundos para a agua dar uma volta completa, isso não é muito devagar?
    PS: O brunão ta jogando wow e não responde esse topico mais hoje.
  10. #84
    Citação Citando Falcon_br
    Tiaaaaaaaaaago caraaaaaaaaaalho!
    olha a foto q tu vai entender.
    tem a de 3/4 no radiador, e tem um redutor pra 1/2 logo em seguida, e então entra 1/2 na bomba!
    to sem block to em fase de testes!
    Última edição por bruno_polar : 04-08-2006 às 0:03
  11. #85
    Eita kralho... eu tb tinha entendido q a maior bitola q tu tava usando no sistema era de 1/2 mesmo pois achei mais fácil vc ter se enganado do q estar usando uma bitola monstra dessa . Mas afinal, pq tá usando 3/4 no radiador??? As conexões dele são dessa bitola é??? rapaz, se for, compra espigão em latão com uma rosca q fique legal nessas conexões do radiador, tipo como um adaptador só q já direto no radiador!!
    Bom, e os testes com a bomba q o falcon disse q vc fez?? Não conseguiu de jeito nenhum preencher totalmente as mangueiras foi? E olhe q ainda nem tá com o block viu!! Conta os detalhes aí.
    Quanto ao preço das mangueiras de silicone, pow, tb não chega a 100 reais né bruno . 3 metros deve ser suficiente!!
  12. #86
    A ligação q fiz p teste foi... bomba(recipiente)... mangueira 1/2 (2metros), mangueirinha 3/4 (13cm), radiador, 1 metro de mangueir 3/4(de volta para recipiente).
    Bom as medidas tão assim pq eu ñ cortei ainda, ja q ñ to com o bloco mesmo. Mas ó, ele enche de boa até um pedaço da saída do radiado (3/4), só q depois a água só escorre pra fora(de volta pra meu recipiente de teste)... Tb ñ é pra menos... saindo de um duto fino q só dentro do radiado p uma mangueira de jardim. Mas acredito q se reduzir tudo pra 1/2 ja resolve; De qq forma vou tentar diminuir pra 3/8 q seja. Essa mangueira de 1/2 entrou de boa na bomba, eu acho q se eu aquecer uma de 3/8 ela entra.
  13. #87
    ..Mas ó, ele enche de boa até um pedaço da saída do radiado (3/4), só q depois a água só escorre pra fora(de volta pra meu recipiente de teste)...
    Exatamente!! Quando botar o block, ainda vai piorar !! Vc experimentou elevar a altura do reservatório? Bom, espero q passando tudo pra 1/2 resolva aí...
    Só sei q uso bitolas de 4,7mm... e ainda vou diminuir pra 4 quando for remontar meu WC ...
  14. #88
    I aeeeeee mais novidades bizarras. Um colega meu me cedeu um WC (inda ñ sei se vou ficar) q ele tinha em casa parado, ele comprou feito, mas da p sacar q é caseiro, só q ñ é tanto gambiarra, vou postar uma foto. Acredito que alguem deva conhecer essa geringonça, parece q o camarada q vendeu p ele ja vendeu alguns.
    Achei o bloco hiper bizarro, ele tem 2 entradas e 1 saida.pelo meio, como eu tava achando esquisito pq ele vem com um "T" pra separar o cano da entrada em 2 (isso gera uma dobra no cano q me parece prejudicar bastante a vazão), eu tampei a do meio e botei entrando por um lado e saindo pelo outro pelo menos por enquanto.
    Ele vem com uma bomba de 1200, seguindo as dicas do Dance, eu fiz uns teste (fora do pc ainda) com minha bomba de 650; O resultado foi, quando sistema ta vazio, ele joga água e fica funcionando numa boa, qnd o sistema ta cheio e eu desligo a bomba, ela ñ consegue mais tirar a água da inércia, no entando a de 1200 consegue.
    Outra coisa é que o trem faz muito barulho, como o reservatório de acrílico tem a bomba fixada nele, ele vibra muito, e acaba sendo incomodo, mas acho q fazerndo um outro reservatório resolve esse problema.
    Última edição por bruno_polar : 05-08-2006 às 2:10
  15. #89
    Membro Avatar de EuZaO
    dependendo do desenho dentro do block, voce vai ganhar alguns graus a mais tampando o espigão do meio.
    o certo é a agua entrar pelo meio e sair pelos lados.
    caso queira um termostato pra usar no wc, tenho um digital por R$60
    comprei ele ano passado por R$250!
  16. #90
    Citação Citando josiasfilho
    Pode postar foto?
  17. #91
    ...caso queira um termostato pra usar no wc, tenho um digital por R$60
    Kra... me interessei por este termostato!! Claro, não quero atravessar ninguém pois vc ofereceu ao bruno, mas caso ele não se interesse, me adiciona no MSN aí pra gente conversar ...
  18. #92
    Dance para de me enrolar e me da uma opinião sobre a questão da inercia no meu sistema hehe.
    Pq vc consegue usar seu sistema com uma bomba de 72 e nem uma de 650 faz esse trem aki girar?
    Última edição por bruno_polar : 05-08-2006 às 3:37
  19. #93
    Enrrolei em q?? ...
    Kra, eu não entendi muito bem a sua explicação do q tá ocorrendo aí... a sua bomba de 650 conseguiu preencher totalmente as mangueiras aí??? Se sim, então é um abraço, tá tudo blz pois o principal problema de um sistema com bitolas largas e bomba fraca é justamente preencher todas as bitolas do sistema!!! Afinal, pq vc acha q, o sistema estando todo preenchido, quando desliga e religa a bomba, ela não consegue mais fazer circular o flúido??? Isso q num tou entendo!! E sim, uso uma bomba de 70L/h e com mangueiras finíssimas:
    Bomba:
    Como vc pode ver na foto, ela está toda escrafunxada pois eu tentei abrí-la pra consertar só q não deu certo. Vou ter q comprar outra e é exatamente por isso q estou sem WC no momento, mas já tou providenciando!!
    As mangueiras:
    A da direita tem 3/16(4,7mm) e era a q eu estava usando antes de retirar o WC. A da esquerda tem 5/32(aproximadamente 4mm) e é a q vou usar quando for remontar tudo!!
    Última edição por Dancellot : 05-08-2006 às 5:09
  20. #94
    Pelo o que eu entendi o que ta rolando é o seguinte:
    Liga a bomba com os canos vazios, ela enche a agua e a agua fica correndo de boa.
    Liga a bomba com os canos cheios e a bomba não consegue jogar agua nova dentro dos canos por causa do atrito estatico da agua com o cano (que para fluidos tem outro nome, mas foda-se isso). E como atrito estatico maior que dinamico (com a agua em movimento) a bomba so tem força para a agua ja em movimento.
    Mas vc ja teve esse problema? Usa bomba de quantos livros? Tem como resolver esse problema sem comprar outra bomba?
    PS: Acho que se vc subir a reservatorio com a bomba ligada a agua move um pouco e o sistema começa a rodar, tenta isso ae bruno.
  21. #95
    Bom é isso q ta ocorrendo mesmo falcon, só que acho q ñ tem a ver com atrito estático ñ... é que qnd a água ta em movimento pelo tubo ela cria um vaco quando corre os tubos, ela se puxa, ajuda a bomba. Agora po muito estranho isso.
    So falei q tava me enrolando p sacanear o negocio do termostato po! hehe pode ficar eu ñ tenho nem wc ainda. hehe
    Última edição por bruno_polar : 05-08-2006 às 18:17
  22. #96
    quem se interessou no termostato, ai vai o link dele:
    http://www.fullgauge.com.br/produtos...a/TIC17RGT.htm
    e se alguem quiser eu tenho esse reservatorio aqui por R$60 tambem:
    so que é de 30cm.
    Última edição por EuZaO : 05-08-2006 às 20:23
  23. #97
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Eu uso uma de 560 l/h e já acho demais, isso que eu tenho 5 blocks (CPU, NB, e 3 pros reguladores). A unica mangueira grossa é o retorno.
    Hoje eu fiz uns up-grades, reservatório novo com sensor de temperatura e sensor de nível.
    Anexado 397
    Anexado 398
    Última edição por Cervejeiro : 14-12-2006 às 19:34
  24. #98
    so que é de 30cm.
    Josias, já q o bruno não quer, já te adicionei no MSN para ver se fecharmos este termostato e possívelmente o reservatório tb... aparece lá!!
    Com relação ao assunto... bruno, pergunto novamente... a água está PARADA MESMO??? Tipo, a bomba tá lá rodando e na mangueira de retorno não sai uma gota d'agua???
  25. #99
    É isso acontece as vezes, não to conseguindo entender porque. Ja to fazendo uns testes aqui com o sistema q ta comigo, q ñ é o que eu fiz; talvez eu aproveita o bloco dele por que ta dificil de conseguir o cobre aqui em bsb. Pra te falar a verdade eu to começando a me desiludir disso, to vendo q são muitas variáveis pra dar problema e de vez em quando meu pai se mete a mexer aki na internet e pode dar merda.
  26. #100
    Nem eu tou entendendo!! Só te digo uma coisa... não é necessário q o retorno esteja "jorrando" horrores de água não!! Basta estar circulando!! Se vc pudesse ver como é fraco o retorno do meu sistema, tu ia cair de costas.
