Página 5 de 6 Primeira ... 3 4 5 6 Última
  1. #101
    Citação Citando Dancellot
    Nem eu tou entendendo!! Só te digo uma coisa... não é necessário q o retorno esteja "jorrando" horrores de água não!! Basta estar circulando!! Se vc pudesse ver como é fraco o retorno do meu sistema, tu ia cair de costas.
    Bom mas ñ é isso, eu cheguei a tirar mangueira do bloco e puxar com a boca, daí sim ele resolveu... acho q esse bloco é muito restritivo, dai deve gerar um bolha de ar interna que ñ sai facilmente. Tem q ver o peso desse bloco bixo, acho q pesa bem umas 500g.
    Sem dúvida eu comprovo a eficiencia do sistema montado á água, nessa gambiarra mal feita aki eu consegui tirar 8º a menos do que ta o stock.
    Tem q ver se da p fazer algo prático, o sistema de vcs liga com o pc ou vc tem q ligar a parte?
    Citação Citando bruno_polar
    Então acho q o problema não é o block pois se fosse, ao retirar a mangueira dele, a água voltaria a circular normalmente!! Antes de vc colocar o block no sistema, a água circulava normalmente com esta bomba?? kra, já tentou o lance dos "petelecos" na mangueira?? Parece idiotice mas ajuda muito expulsar as bolhas de ar . Aki, pra preencher os sistema com esta bomba de 72l/h é uma trabalheira dos diabos, levo bem uns 30 min só nisso, só q aki, a parte do "circuto" do WC mais dura para a bomba é o radiador, fico com ele na mão revirando e erguendo de tudo quanto é jeito e junto a isso, petelecos nas mangueiras!!! Mas isso é só quando o sistema está totalmente vazio pois depois de preenchido, é um abraço, tudo funciona normalmente, aí monto PC de volta e jogo ele lá no canto dele!!
    Bom, se tudo mais falhar aí pra vc, kra, "pelamordedeus", troca estas mangueiras, estou dizendo isto desde o início do tópico... bombas fracas pra bitolas largas(1/2) é uma dor de cabeça dos diabos! Isto não vai te custar nada já q 1 metro dessas mangueirinhas do tipo "cristal" q vc está usando aí, custam centavos!!!... tb já disse aki, até mesmo antes de vc postar seus testes, q tive este mesmo problema q vc esta tendo quando usei uma configuração igual a esta tua(650L/[email protected]/2). Resolvi trocando só as mangueiras(1/2->5/16) e conexões(1/2->3/8). Apesar de q uma mangueira de silicone de 5/16 pega tranquilamente numa conexão de 1/2, resolvi mesmo assim trocar as conexões tb a favor da estética!!
    Well, se vc for trocar, eu particularmente ainda acho 3/8 muito!! Recomendo 5/16 pra vc. Foda q as conexões do seu sistemas são todas em 1/2 e encaixar uma mangueira comum de 5/16 nelas, vai ser praticamente impossível!! Se fosse silicone ia de boa mas o problema aí já é o preço!!
    Outra coisa... pode diminuir o tamanho deste radiador q tu mostrou nas fotos!! Se não me engano é um ELGIN... é desnecessáriamente grande!! Eu usava um deste mesmo e depois de um tempo, resolvi serrar a "altura" dele quase pela metade!! O q fiz basicamente foi retirar a coifa original de galvanizado, serrar, e recolocar outra coifa de papelão() no lado inverso!!! Era tão feio q tinha q esconder ele atrás da impressora!!
    Bom, vc não precisa necessariamente serrar o q está aí com vc, basta comprar outro menor... é mais fácil e tb barato!!
    Quanto a praticidade do meu sistema, eu até já comentei um pouco tb. Reservatório/bomba dentro do PC. Como a bomba era 12v, ligava junto com o PC. O legal é q tinha sensor de nível e tb de rotação da bomba, qlquer problema envolvendo um destes dois fatores, era bip na certa!!
    Última edição por Dancellot : 07-08-2006 às 7:02
  4. #103
    O quarto do brunão ja deve ter virado uma piscina com esses testes.
  5. #104
    Eu tava pensando sobre os blocos:
    Quanto mais fino melhor? Não deveria ser o contrario???
    Rola colocar heatsink?
    Rolar fazer um watercooler que pega ambos os lados da placa e que tenha heat pipes? Se brincar colocar blocos separados entre a memoria e o processador?
    A ordem dos blocos deve alterar o resultado, ja que se passar no mais quente primeiro, todos os demais da fila terão a temperatura do mais quente...
    Os radiadores precisam mesmo desses coolers?
    Faz diferença REAL lapidar os blocos ou não? E com faz pra deixar essa porra reta que eu nunca consegui?
    E uma duvida nada haver, tenho uma geforce 2 mx aqui que não tem fan, so tem heatsink e ele é todo preto e pequeno, vale a pena lapidar ele? Acredito que deva ser de aluminio com teflon por fora, o que faria muito sentido, ja que o teflon transmite quase que perfeitamente o calor, então se eu for polir ele ja, era o teflon...
    Existe spray de teflon no mercado?
  6. #105
    Citação Citando Falcon_br
    1 ->Quanto mais fino melhor? Não deveria ser o contrario???
    2 ->Rola colocar heatsink?
    3 ->Rolar fazer um watercooler que pega ambos os lados da placa e que tenha heat pipes? Se brincar colocar blocos separados entre a memoria e o processador?
    4 ->A ordem dos blocos deve alterar o resultado, ja que se passar no mais quente primeiro, todos os demais da fila terão a temperatura do mais quente...
    5 ->Os radiadores precisam mesmo desses coolers?
    6 ->Faz diferença REAL lapidar os blocos ou não? E com faz pra deixar essa porra reta que eu nunca consegui?
    7 -> E uma duvida nada haver, tenho uma geforce 2 mx aqui que não tem fan, so tem heatsink e ele é todo preto e pequeno, vale a pena lapidar ele? Acredito que deva ser de aluminio com teflon por fora, o que faria muito sentido, ja que o teflon transmite quase que perfeitamente o calor, então se eu for polir ele ja, era o teflon...
    8 ->Existe spray de teflon no mercado?
    1 -> com relação às mangueiras? depende da força da sua bomba, do block q vc tá usando, e de + algumas variaveis loucas ae
    2 -> onde?
    3 -> rolar rola, mas teria q ter mto cuidado p/ evitar curtos e fazer heatpipe n é simples não.
    4 -> Sim, é obvio.
    5 -> Sim, na grande maioria das vezes, dependendo do radiador vc pode até dexar sem, mas o seu rendimento é pior
    6 -> Depende do acabamento da base, se for mto ruim vale a pena sim, dexar espelhado perfeito ajuda, mas não é nada absurdo, uns 2º~4º C talvez considerando a diferença p/ um block com acabamento mediano-bom. a questão principal é dexar perfeitamente plano p/ ter um bom contato entre ambas as partes
    7 -> é aluminio anodizado preto, n vai adiantar mto , se quiser fazer p/ treinar fique a vontade
    PS: se o dissipador for colado com adesivo termico nem mexe q é um porre p/ axar isso e n vai dar dif nenhuma na performance
    8 -> q eu conheça não.
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 07-08-2006 às 22:51
  7. #106
    1- é sobre os blocos, eles tem que serem o menores possiveis ou ajuda se eles forem grandes com bastante metal para esquentar e esfriar?
    2 - Colocar heatsink nos blocos... Mas agora que eu pensei um pouco é burrice total. No radiador não faz sentido em sentido amplo, ele é um heatsink.
    3 - Tava pensando em colocar os blocos (adaptar ou fazer mesmo) em heatsink ja existentes com heatpipes, mas pensando bem é meio impossivel arrumar isso.
    4 - Então deixo o processador por ultimo pq ele que deve liberar mais calor, principalmente com o over obrigatorio que teremos que fazer ja que tivemos tanto trabalho com o wc, hehe. Mas acredito que em stock o processador da placa de video consegue liberar mais! E com os novos conroe que pegam overclock absurdo com cooler padrão, acredito que eles devam ficar por ultimo a não ser que vc queira um overclock realmente escroto. Concorca com isso?
    5 - A que temperatura ideal o sistema deve ficar? Wc sempre deve estabilizar a uma certa temperatura, acredito que a unica coisa que os coolers devem fazer é colocar esse temperatura um pouco a baixo, mas vc tem experiencia para dizer quanto seria isso exatamente?
    6 - Esse é o problema eu não consigo deixar essa merda plana de maneira alguma! Devo usar uma lixadeira plana grande para deixar plano? Tento resolver a questão da "planeza" colocando mais pasta termica... Entretanto ate agora a unica coisa que fez polir os heatsink que tenho foi deixar eles piores por não ficarem planos (acredito eu).
    7 - Blz, não vou mecher.
    8 - Sera que pintar eles de preto não ajudaria mais do que polir? Sei que é viagem, mas alguem ja fez o teste? Claro que tem que ser tinta resistente a calor e uma camada bem fina. Ate onde eu saiba o preto absorve melhor irradiação.
    9 - (novo) Como que vc fixa os blocos nos processadores e etc? Fita termica dupla face parece ser o canal, mas achar isso que é o canal verdadeiro... Usar superbonder com pastar termica eu acho a coisa mais pedreira do mundo.
  8. #107
    tem varios tipos de blocks, mas o normal é ter a parte de baixo bem fina p/ esfriar + rapidamente, n é vantagem o block absorver calor e manter p/ ele, o calor tem q ser repassado logo p/ agua, então imagino q qto mais fina a base melhor, dentro de certas proporções. Mas como disse, tem varios tipos de blocks q usam varios principios diferentes e os resultados podem ser melhores de otro modo...
    n tem sentido, é mais jogo usar o block diretamente no processador
    n entendi o q vc ker dizer p/ ser sincero mas o q vai definir isso tbm é quem aguenta funcionar + quente, se a placa de video vai até 80º C sem chiar e o proc vai até 60º C só, o proc tem preferencia na linha da agua
    uma temperatura confortavel p/ todos os componentes,axo q em idle uns 30~40º C, full 50~60º C.
    vc tá fazendo o lapping numa mesa de vidro ou marmore? o ideal é deixar a lixa na mesa e ir mexendo só o cooler (a lixa fica meio presa com a agua e o kaol )
    [quote]8 - Sera que pintar eles de preto não ajudaria mais do que polir? Sei que é viagem, mas alguem ja fez o teste? Claro que tem que ser tinta resistente a calor e uma camada bem fina. Ate onde eu saiba o preto absorve melhor irradiação.[quote]
    o preto absorve irradiação luminosa, térmica tem a ver só com as propriedades do material
    (tudo bem q o preto "esquenta" mais, mais isso é pq ele absorve + energia luminosa do sol :P )
    o ideal é fazer um kit p/ fixar msm usando parafusos e algumas molas. fita termica dupla face n pode ser utilizada em processador e gpu + recentes pq fode com a transferencia de calor
  9. #108
    falcon, se tu tá tentando usar algum tipo de lixadeira para fazer a lapidação, desista kra... tem q ser na mão grande mesmo e como o viper falou, em cima de uma superfície como mármore ou vidro!!
  10. #109
    Mas to com esse da elgin bem temporariamente, não vou mecher nele, quero um menor mesmo, to querendo fazer um esquema na lateral do gabinete.. Cortar o metal, embutir ele. Ah e to usando mangueiras de 1cm já. Assim q achar as de silicone diminuo mais. Alguem de vcs não teria uns pedaços de cobre pra me vender não?
  11. #110
    ...Ah e to usando mangueiras de 1cm já. Assim q achar as de silicone diminuo mais...
    Tahh... só faltou falar se resolveu o problema ...
    Independentemente de ter resolvido ou não, 1cm, ou seja, 25/64 ainda acho muito. Mas realmente, não tem como diminuir mais não, por causa das conexões ...
    Mas se não coseguir achar as mangueiras de silicone, a opção q lhe resta para diminuir as bitolas das mangueiras é trocando os espigões(conexões) do sistema por outros com a bitola desejada!! Só não esqueça de q a rosca tem de ser a mesma dos originais, q se não me engano, a julgar pelas fotos, é de 1/4.
    Última edição por Dancellot : 08-08-2006 às 1:58
  12. #111
    Não to querendo me aprofundar mais no problema ñ, sei q do jeito q tá, ta funcionando. Vou mudar tudo aki, reservatório, mangueiras radiador, acho q ñ adianta muito ficar tentando resolver problemas desse sistema. Preciso de coooooooooooooobre aaaaaaaaaaaaaaaaaah, daki a pouco vou sair com a picareta e um detector de metais!!!!!!!!!
  13. #112
    Não to querendo me aprofundar mais no problema ñ, sei q do jeito q tá, ta funcionando...
    Bom, era isso q eu queria saber... o importante é q a troca das mangueiras resolveu o problema né?
    E a propósito... já disse q o problema não é "desse sistema" e sim das bitolas!! Se vc for montar outro sistema com as mesmas mangueiras de 1/2 com essa mesma bomba de 650L/H, acredito q vai dar a mesma merda!!
  14. #113
    Nossa como é foda essa comunicação via forum hehe, então me entenda qnd eu tiver perdido alguma informção em posts anteriores.
    Sistema q to usando:
    radiador elgin
    bomba de 1200 l/h
    mangueiras de 1cm
    block 1 entras 2 saidas cobre
    sitema q vou começar a fazer:
    radiador ñ sei bem ainda, um fino q de na lateral do gabinete
    bomba a principio 650 l/h
    mangueiras silicone 5/16
    blocos, vou fazer testes com aluminio pra ver se funciona. vou começar fazendo um bloco
    para o chipset. vou sair hoje p ver isso.
  15. #114
    ...então me entenda qnd eu tiver perdido alguma informção em posts anteriores...
    Foi mal... achei q tu tava acompanhando desde o início .
    ...Sistema q to usando:
    radiador elgin
    bomba de 1200 l/h
    mangueiras de 1cm
    block 1 entras 2 saidas cobre...
    Pow... agora não entendi... pensei q tu tava usando a bomba de 650 com mangueiras de 1cm ...
    Pra q tu teve trabalho então de trocar as mangueiras já q vc mesmo tinha dito q com a bomba de 1200 circulava na boa com as mangueiras de 1/2?
  16. #115
    Dance eu vou te quebrar. Aaaaaaaaaah
    eu nunca usei mangueiras de 1/2, eu comecei a fazer com mangueiras de meio, mas logo no começo eu voltei atras seguindo os seus conselhos!
    O wc q to usando peguei pronto. Do jeito q descrevi. Maaaaaaaaas queeeeeero fazer oooooooooutro, mas proximo dos seus padrões.
    mentira, e ñ vou te quebrar, foi só a forma de descrever a minha angústia na pessima comunicação aki hehe
  17. #116
    Inclusive, eu só tenho a agradecer.
  18. #117
    Bom, a respeito de usar o alumínio no block, é lógico que não vai ficar igual ao cobre, mas vai dar certo sim....basta observar que os dissipadores passivos dos chipsets e dos mosfets geralmente são em alumínio, então vai ficar, na pior das hipóteses, igual.
    Na cpu é a msm coisa....os processadores intel ainda vêm com uma plaquinha de alumínio que dá até medo, parece q vai fritar tudo, mas no final dá tudo certo. Veja só q eu consigo over de 20% com cooler box, acho um bom resultado, né??
  19. #118
    Potzz bruno... infelizmente acho q a comunicação ta péssima aki por tua culpa mesmo ... tou acompanhando o tópico direitinho e inclusive, tenho lido e re-lido seus posts afim de entender o q tá acontecendo aí no teu sistema pra tentar prestar alguma ajuda!!
    Suas informações estão muito incompletas... tenho uma impressão q vc esquence de postar detalhes e no final, acha q postou .
    Bom, o q vc informou até agora é q começou com umas gambiarras lá com mangueiras de 3/4 e 1/2 e mais adiante, comentou q estava PENSANDO em fazer uma mudança pra 3/8 porém não chegou a confirmar se mudou ou não... depois disso, não vi mais nada sobre mangueiras mais finas, exceto agora no final, quando vc disse ter passado pra mangueiras de 1cm!!! Só se eu tiver me passado mesmo, afinal, sou "bicho" tb como todo mundo
  20. #119
    Quem liga veio, quero soluções e ñ problemas hehe o importante é saber o que ta rolando agora.
    N to falando q é culpa de ninguém ñ, pode ser minha, como te fale, quem liga, contanto q vc n se chateie com isso e me ajude ta tudo bem.
    Última edição por bruno_polar : 08-08-2006 às 14:46
  21. #120
    Bom, com relação a ordem dos blocos, o chipset fica quente pra caramba, to achando q ele pode ficar por ultimo.
    To querendo por processador-vga-chipset
    Alguem acha q deve ser diferente?
    é nf4 ultra.
  22. #121
    ...contanto q vc n se chateie com isso e me ajude ta tudo bem.
    Me chatear pelo q??
    Com relação a ordem dos blocks, eu tento pensar + ou - assim... O q sofrer mais com calor tem prioridade, tipo, na minha opnião, cpu>gpu>chipset...
    Mas não é necessáriamente obrigatório q o flúido seja cascateado de um pra outro não!!! Vc pode optar por adicionar conexões tipo "Y" no circuito do WC pra dividir o flúido refrigerado para quantos componentes quiser!! Mas no final, esse negócio de "Y" é meio chato pois o PC fica cheio de mangueiras dentro, se não for um case bem grande, fica um saco pra arrumar e pode ficar até feio!!
    Aqui no meu caso mesmo, do processador já pula direto pra GPU... só me importei com Y pra dividir o flúido para as VGAs por causa do SLI e sendo assim, o overclock nesse esquema fica limitado pela GPU q subir menos!!
  23. #122
    Citação Citando simbiose
    a plaquinha é de cobre, vide peso do proc e tbm os p4 lapped
    Me chatear pelo q??
    eu tava pensando em proc -> chipset -> vga por ela aguentar + temp numa boa, mas aí vc tem mto + conhecimento de causa do que eu
  24. #123
    Membro Avatar de Cervejeiro
    é nf4 ultra.
    Aqui eu uso: CPU -> NB -> Reguladores -> Radiador. Quando termiar o block da VGA vou botar ele antes dos reguladores.
  25. #124
    Me chatear pelo q??
    O problema dos "Y", é que se a resistencia ao fluxo de uma das linhas for maior que a outra, pode dar retorno e fritar tudo...
  26. #125
    Citação Citando Beast
    Beast, acho q não consegui entender direito o q vc falou ... Linhas?? retorno?? fritar?? Explica melhor aí q agora fiquei curioso sobre sua observação!!
    Desculpe a minha ignorancia ...
