Página 6 de 6 Primeira ... 4 5 6
  1. #126
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando Dancellot
    Beast, acho q não consegui entender direito o q vc falou ... Linhas?? retorno?? fritar?? Explica melhor aí q agora fiquei curioso sobre sua observação!!
    Desculpe a minha ignorancia ...
    Linhas = Mangueiras. Se vc faz a água passar por um divisor (Y) e em cada caminho desta divisão ocorrer que um block seja mais restritivo que o outro do outro caminho, o fluxo de um lado vai atrapalhar o fluxo do outro lado, pois haverá diferença de pressão e velocidade do fluido. Então a agua no lado do block mais restritivo vai esquentar mais.
    Citação Citando Beast
    Hmmm... agora sim entendi . A água do block mais restrivo realmente tenderia a esquentar mais SE a fonte de calor onde foi aplicado o sistema, fosse significantemente mais intensa q um processador de microcomputador... isso q vc falou acaba batendo um pouco com o q eu e o toledo estavamos discutindo, sobre a real influência do fluxo na troca térmica, ou seja, a minha conclusão é q, PARA USO EM MICROCOMPUTADORES, basta q a água circule pelo block pra resfriá-lo satisfatoriamente e qlquer coisa acima disto seria desnecessário!! Sendo assim, no final, não haveria importância se em um dos blocks houvesse diferença de fluxo!! Então não precisa se preocupar com "torrações"
    Agora, com relação ao lance do fluxo do block mais restritivo atrapalhar o fluxo do outro, pra mim não fez muito sentido!!
    Bom, só sei q eu uso dois "Y" no meu sistema, um de entrada e outro de retorno, isso com 1 block no processador, 2 para as GPU's e mais 2(1 pra kda VGA) para as memos das VGA's e pra terminar de sacanear, com uma bomba de 70L/H(akela mostrei na foto) empurrando isto tudo e funcionando maravilhosamente!!!
    Então, na minha opnião, não vejo problema nenhum usar "Y". A única inviabilidade disto seria apenas por questões de arrumação e consequentemente, estética!!
  4. #128
    Provavelmente no seu sistema nao tem problema pq os dois blocks são praticamente identicos, se fossem caminhos totalmente diferentes, com certeza poderia dar problema, não a ponto de fritar (sentido figurado), mas que ia estentar mais que o outro lado, isso ia... Mecanica dos Fluidos é bem interessante...
  5. #129
    Meus blocks não são tão identicos assim não Beast, afinal foram feitos a "mão"... tá, td bem, tb não são tão diferentes assim ...
    Mas tipo, eu tb já usei blocks diferentes no sistema, no processador mesmo como falei anteriormente e tb não houve problema!! Bom, mas isso foi comigo né...
  6. #130
    uma coisa nao tem nada a ver com a outra, diferenças SIGNIFICATIVAS entre blocks na parte que o circuito se divide, e nao antes nem depois...
  7. #131
    Um block com maze de 3/8 e conexões de 1/2 dividindo o flúido com outro com maze de 1/4 e conexões de 13/64... não é uma diferença significante pra vc???
  8. #132
    blocos
    Ta ai meus futuros blocos, obvio, acabamento 0. Cortado a mão com uma cegueta. Chipset e vga.
    Projeto vai ficar parado ai uns 10 dias enquanto vou estar fora da cidade, mas depois vou retomar.
  9. #133
    Bruno, tu tem q levar isso aí num torneiro pra facear pelo menos os lados q vc cortou!! Vc pode tb tentar improvisar isso vc mesmo com um moto-esmeril, mas é fodinha...
    Ou então, se não ligar pra estética, deixar tudo como está e partir para os furos ...
  10. #134
    Revivendo o frankstein muhahahaha:
    Recaptulando:
    De que uma pessoa que nunca mexeu com WC irá precisar ? Veja se é isso(digam se está certo):
    -Blocks de cobre ou aluminio devidamente lapidados. (lembro que cobre tem uma condutividade térmica melhor porém é mais caro)
    -Mangueiras preferencialmente de silicone.
    - uma bomba.
    - um radiador devidamente refrigerado.
    - um reservatório.
    - Abaçadeiras.
    esqueci algo ? Respondam que vou adicionar nessa lista.
    Estou pensando em montar um.
    Alguém ai tem um projeto legal ? Esquema dos furos dos furos dos blocks, mangueiras, bomba etc... ?
    Alguem poderia explicar melhor como é o esquema de conectar o block à placa-mae/placa de vídeo ?
    Abraço.
