    Como ligar 8 LED´s de alto brilho em série ?
    Oi,
    Vou colocar esses LED´s na lateral de acrilico do gabinete;
    Como faço p/ ligar eles em série ?
    Ví um esquema no casemodbr.com.br mas não entendi direito. Cada LED´s tem 3v mas afonte é de 12v !
    Se for ligar os 8 LED´s em série, cada um vai receber 1,5v (12 : 8 = 1,5)...e não vai ligar isso ?
    Vlw
    Email inválido
    primeiro vc tem que comprar uma resistencia...se nao eles vao queimar...
    dps ir ligando eles....eh so ir emendando as perninhas...
    em qualquer loja de eletronica onde vc for comprar as coisas....o cara por lhe explicar...
    tem q comprar os resistors pra transformar em 12v primeiro..
    junta o positivo de um, com o negativo do outro, q vc tem ligacao em serie..
    poe o resistor sempre na perna maior... q eh a positiva pelo menos os q eu compro eehheh
    mas...é 1 resistor p/ o circuito todo ou 1 resistor para cada led ?
    Membro Avatar de manof
    Feb 2005
    cara, se os leds forem msm de 3v, vc soh vai ligar 4, se ligar mais vai ficar fraco ou nao vai ligar.
    ligue 4 em serie em paralelo com mais 4.
    se ligar assim nem precisa de resistor nao
    eu liguei 4 em série (sem resistor) só deu uma piscada e pufff....queimaram todos
    a fonte tá medindo 11.98v
    WAT?
    Citação Citando SergioMurilo
    leds quase nao tem resistencia, sao como se fosse um curto-circuito. Entao, coloque um resistor baixo, tipo 10 ou 20 ohms q vai resolver
    Mar 1999
    Hahahha! lol!
    Citação Citando Corcunda
    Hahahha! lol!
    Obrigado....
    ainda bem que foram led´s de 0,80 centavos..
    Imagina se acontece com vc...numa mobo Abit com um PIV fudido....Vc estaria rindo ?
    hehehe
    Última edição por SergioMurilo : 28-07-2006 às 9:37
    uhm....
    se fosse uma placa mae vc não deveria mecher sem ter certeza neh!?
    Deixa eu tenta ajudar:
    Cara, esse LEDs de alto briho tem tensão de 2,7V, não é?
    Intão 4 deles em série vai dar 10,8V.
    Se colocar um resistor de 10ohm como sugeriu o amigo assima a corrente vai ser:
    I=(12-10.8)/10= 0,12 A
    E a potencia dissipada no resistor P=10.(0,12)^2=0,144 W
    Esse resistore simples costumam ser de 1/8W ou seja 0,125 W, conclusão o resistor que vai torrar agora.
    Põe 2 resistores em paralelo e liga eles em serie com os LEDs, ou então compra um resistor pra potência maior do que 1/8W .
    Só não esquece que 2 resisores em paralelo a resistencia equivalente muda, intão pra continuar com essa mesma corrente tem que ser 2 de 20ohm em paralelo.
    Membro Avatar de Cervejeiro
    use uma resistencia de 82R para cada 3 leds em série, a tensão consumida pelos leds varia muito, já usei leds de alto brilho que tinham de 1,8V a 3,2V, e isso do mesmo fabricante.
    Ví uma tabela que informava que o led amarelo tem 2,1v
    vou ligar tudo em paralelo, em cada led um resistor de 4k7, entenderam ?
    que acham ?
    mas me indicaram ligar cada led num resistor de 680r.
    que acham ?
    vc esta fazendo eh série os leds, mas eu acho que se tu colocar em paralelo, da pra colocar 6 deles em uma 12v sem resistor.
    colocar led em serie com resistor é sucks pq eles vão ficando mais fracos a cada led que passa.
