    A8v Dando Pal!!
    AE POVO, TO PRESCISANDO DE AJUDA URGENTE AE, TENHO UMA ASUS A8V E ELA NAO TA RECONHECENDO MINHAS MEMO COMO DDR400, SÓ DDR200, EM DUAL OU SINGLE, NAO RECONHECE DE JEITO NENHUM. O SITE DAS MEMO MINHA TAO ABAIXO AE:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820231034
    QUE PODE TA ACONTECENDO?? JA TENTE I DE TUDO, CONFIG MANUAL E AUTOMATICA!! ME AJUDEM AE POR FAVOR!! URGENTE, ABRAÇO
    Sep 2005
    Setando no setup pra ddr 400 elas n ficam?
    nao ficam, teimam em fica em 200 MHZ
    e tem a opção 200 á 400 lá no setup
    que raio pode se isso??
    o fsb tah em 200 e as memorias em 200 tbm? se for isso vc tah se enrolando.
    as suas memorias são ddr400, ou seja 200x 2, ou seja, tah certo do jeito q tá =D
    nao, num to enrolando nao, o FSB ta em 200, e mais, no everest elas ao reconhecidas como ddr200, eu sei que ddr400 (200x2) sei dessa, mais elas tao só a 200 mesmo!!
    Citação Citando kasketa
    pqp hein.
    olha na bios se vc n boto algum divisor ou algo assim, bota tudo em auto na parte de memorias.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Citação Citando V1P3R_BR4Z1L14N
    pqp hein.
    da um clear cmos e deixa a mobo configurar tudu por ela sozinha...
    Citação Citando DARKrider
    não sô mto fan de limpar tudo não, sempre q posso evito pq é um porre e eu sempre esqueço de alguma coisa
    vo faze aqui, pera lá!!
    ja vorto
    valew povo, resolveu tudo aqui, valew a força!!
    Sep 2005
    Só falta postar oq vc fez pra ajudar algum coitado q tenha o msm problema no futuro
    hehei, alegria de pobre dura poko, vorto a dar probrema!! agora ta dando uma tela azul e reinicia o PC do nada, mais reconheceu as memos como ddr200(400)!! e agora!!
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Não estaria dando paU ??
    Passa um memtest aí
    ja passei o men teste e ja deixei 3 horas o danado rodando, e num deu problema nenhum!! hehei, é coisa du kapeta isso!!
    Feb 1999
    Computador é coisa do dimonho mesmo. Como tu solucionou o pal do teu computador?
    Citação Citando Nitrium
    Botando em NTSC
    Foi mal, mas não da para resistir a quantidade de pal que tem neste tópico.
    num soluciono nada ainda, ta feio aqui!!
    Ja tentou com uma de cada vez?
    Hmm, será que é fonte? Qual a sua?
    Temperatura está OK?
    usando apenas um pente fica certo, sem problema nenhum, mais os dois juntos, em dual ou single, da essa kaka ae!! fonte é boa, temp. tudo ok
    Então está aí o problema.
    Não é porque passa no Memtest que terá estabilidade no Windows.
    Já tentou mudar o Command Rate para 2T no BIOS?
    Pode ser que uma delas tenha a latencia mais alta que a outra e dai quando coloca as duas da esse pala.
    Tenta colocar latencias altas e testa pra ver.
    Feb 1999
    Citação Citando Falcon_br
    Botando em NTSC
    Aheaheha, foda mesmo.
    Inverte os slots aodne estão cada memoria, tenta os outros dois slots (se tiver 4 é logico).
    ta foda vei, ja tentei tudo isso!! é caso perdido será
