    Mar 2001
    No break para eletrodomestico
    alguem sabe qual eh ideal para eletrodomestico? ate para geladeira. qual potencia?
    explicação: tem apagoes no predio e nao quero que as coisas queimem.
    WAT?
    no-breaks nao sao recomendados para motores eletricos. um estabilizador nao resolve? quanto a potencia, é so ver o consumo de cada aparelho e comprar um estabilizador q se adeque a tal consumo.
    Caralho, tu mora em predio e vai colocar no break em tudo!
    Tenho um amigo que tem tomadas 110v e 220v na casa dele e a casa dele tem um nobreak geral. Foi a primeira lan partie que fui aonde os estabilizadores ficaram em casa.
    Qual custo da brincadeira? Bem, so o no break geral, na epoca, custava 15.000 reais.
    O mais legal era que as tomadas eram de 2 pinos apenas... Sem terra...
    Tudo bem que era dispensavel, mas não custava quase nada colocar um terra de volta no nobreak das tomadas!!!
    Meu sonho é fazer uma casa assim, porem tudo 220v e foda-se, não vou comprar nada 110 (eles tinham motivo pq vieram de uma cidade que era 110v) e vou colocar tomadas de tres pontos e tomadas de multimidia duplas em todos os comodos.
    Caralho NoBreak em Geladeira, Maquina de Lavar?
    Ta certo disso?
    Mar 2001
    Citação Citando 3,14k2|P1k4chu
    Ta certo disso?
    sim ... melhor comprar um estabilizador de 100 conto do que comprar uma geladeira de 1900...
    entao o estabilizador segura a bucha? caso haja picos de eletricos.
    Sep 2005
    Citação Citando Falcon_br
    E segura quanto tempo sem energia? Será q aguenta segurar grandes atenuações?
    O que é uma tomada multimídia?
    Citação Citando JuNiøR
    Também gostaria de saber
    Se não é pra usar com equipamento de fonte chaveada acho que só o senoidal mesmo.. prepare seu bolso. Estou deixando em minha casa tomadas no nobreak tb, é uma boia idéia.
    Citação Citando diegodcr
    Acho que dura umas 4 horas com duas baterias de caminhão, sei que tem duas baterias de caminhão, so não sei quanto tempo dura isso, to chutando as 4 horas.
    Tomada que não passa so voz, também passa dados.
    Em outras palavras, é a velha e boa saida de rede, mas dependedo daonde estara ligado na central da casa, pode ser telefone ou rede, como cada quarto podera ter ate os dois, essas tomadas nomalmente vem com duas saidas rj-45.
    Lembrando que rj-11 encaixa e funciona perfeitamente em rj-45.
    Mar 2001
    sem quere cortar o barato, ninguem sabe se tem ou nao uma boa proteção eletrica para eletrodomesticos sem ser o no-break central?
    que já vi mas é muito caro e normalmente empresas que colocam.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Alguns posts foram apagados, os autores saberão os motivos.
    Citação Citando Sharkk
    Sharkk, a grosso modo, o q vc trata por proteção elétrica acho que seria energia de qualidade. Subentende-se que a proteção elétrica do equipamento seja o fusível ou seja lá o q for embutido nele mesmo, estando de acordo com sua carga nominal(por isso essa proteção seria individual - o disjuntor de sua casa, por ex. serve pra proteger a fiação). Se vc sofre com muita variação de tensão, não confia na concessionária, ou tem equipamentos de muito valor, o que pode ajudar é um estabilizador, seja ele interno a um nobreak ou apenas um estabilizador mesmo; se vc tiver um de qualidade, ele vai manter o nível de tensão sem muita demora na comutação e seu equipamento deve receber tensão estável(sem picos ou quedas - qdo colocam mta carga como chuveiros, por ex. numa rede mal balanceada). Geralmente esses estabilizadores acompanham upressores de surtos(picos de tensão), descargas e coisas do gênero. Existem limites de tensão a partir do qual um bom estabilizador desconectaria toda a carga e um nobreak assumiria a carga a partir do inversor e bateria.
    Pode sair caro colocar um equipamentão pra casa toda, que geralmente tem potência instalada acima de 15KVA(ou falemos logo 15 KW já que são cargas residenciais).
    Talvez o mais certo fosse agrupar os equipamentos que merecem atenção especial em cima de alguns equipamentos de menor porte, atendendo assim parte da residência. Por ex., se vc tem um home theater na sala, coloque ali um bom nobreak ou estabilizador, e atenda tv, som, dvd, etc. Na minha casa, por ex. Pra não ficar um trambolho na sala, estou deixando tomadas diferenciadas, ligadas num nobreak que fica no home-office (vulgo quartinho do pc ehehehehe ).
    Q potência tem esse nobreak? 1,5KVA. E não é o mesmo que atende o pc(700VA). Como a carga ali é de fonte chaveada (eletrônicos), um nobreak line interactive com onda senoidal por aproximação vai servir bem, mas se fosse pra ligar uma geladeira, por ex., eu procuraria um nobreak senoidal pois motores elétricos foram feitos pra trabalhar com essa forma de onda e, creio eu(nunca testei, mas me parece óbvio que uma onda quadrática sabe-se lá a que frequência, influencie no funcionamento do motor), poderiam apresentar mal-funcionamento.
    Última edição por foooooo : 02-08-2006 às 18:18
    Mar 2001
    Citação Citando foooooo
    enfim uma resposta! Valeu Foooo
    então, voce conhece alguma marca para os motores eletricos ou algum lugar para encontrar? Pois a TV, DVD, Som, Micro etc são bem mais faceis.
    bom, a recomendação é sempre pegar marcas mais conhecidas... nobreak tem APC e SMS q eu me lembre de cabeça, são os que eu uso e tem um preço acessível, mas eu iria até uma loja especializada em elétrica pra conversar com alguém, eles sempre estão por dentro do mercado e podem dar uma boa dica, além do q a maioria dos atendentes dessas lojas são eletrotécnicos pelo menos. Boa pedida são essas empresas q fazem nobreaks pra uso industriais tb, pelo menos detém know how pois esses parrudões não são brincadeira.
