    vjm
    vjm está offline
    Cooler com Heatpipes - Posição influi?
    Existem alguma diferença no desempenho do cooler com heatpipes na posição vertical ou horizontal, ou seja, com a placa mãe deitada ou de pé. Pois dentro das heats tem gás e ele funciona por convecção, ou seja , conforme ele esquenta ele sobe e é refriado pelas aletas e depois desce onde é aquecido novamente, com isto este resfriamento se torna mais eficiente se a convecção ocorrer na vertical, ou seja, se a heat estiver na posição vertical, sendo assim, com a placa mãe deitada. Tá certo este raciocínio?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Antigamente isso era um problema, hoje em dia os heatpipes são bem melhores. Pode usar tanto na horizontal quanto na vertical, só não use de cabeça pra baixo :P
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Dentro do HeatPipe tem gás? só se for gás de cobre, e bem pressurizado a ponto de solidificar, hehehe
    Brincadeira, se fosse "oco", nao seria tão pesado..
    vjm
    vjm está offline
    Citação Citando Beast
    http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
    vjm
    vjm está offline
    Citação Citando Arraso
    Eu tenho um tuniq e a diferença entre de pé e deitado dá uns 8-10 graus, o q pode estar dando esta diferença?
    Apr 1999
    Não sei, depende de outros fatores - principalmente a circulação de ar dentro do gabinete, ainda mais com o Tuniq que depende bastante disso.
    Com o gabinete deitado, a diferença para ele de pé não poderia ser assim tão grande só pelo motivo dos heatpipes funcionarem "um pouco melhor" na horizontal. Lembre-se que o ar quente sobe, portanto se o gabinete está deitado a parte superior dele não sofrerá tanto quanto de pé.
    vjm
    vjm está offline
    Isto q me deixa intrigado, o gabinete é bem ventilado, e fiz o teste fora do gabinete tb, mas continua a diferença. Eu fiz este questinamento justamente pra ver se alguém já fez este tipo de teste ou sabe algo a respeito. Pois se a diferença for esta mesmo então o "gás" interno tem muita influencia na dissipação creio eu.
    Ok, mas o HeatPipe descrito nesse site é uma experiencia, não é um produto de mercado...
    vjm
    vjm está offline
    Mas de que forma explica-se tamanha diferença nas temperaturas só pelo fato de mudar a posição do cooler?
    Citação Citando vjm
    Pode haver uma dezena de fatores, por exemplo: o tunel de vento tem fluxo melhor de de pé que deitado, ou simplesmente pq o calor tende a subir, e como as aletas ficam na parte superior, tem melhor eficiência, etc etc etc
    vjm
    vjm está offline
    de que jeito pois como já falei anteriormente meu gabinete é bem ventilado e tb já testei fora do gabinete
    Citação Citando vjm
    E quem disse que aberto (com ar parado) é melhor que "fechado" com um bom túnel de vento?
    vjm
    vjm está offline
    eu não disse q um era melhor q o outro apenas q testei das duas formas e gabinete bem ventilado na minha opinião é quando ele possui uma boa troca de ar interior, no meu caso tenho um gabinete de alumínio com 4 coolers fazendo esta troca e mais a fonte q ajuda a tirar o ar de dentro, e já aumentei a corrente de ar mas a melhora foi insignificante
