    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    Como é Feito um Processador?
    Tivemos um topico por aí um tanto quanto controverso...
    mas acho q despertou a curiosidade de alguns curiosos
    Já tinha visto varios documentarios sobre a evolução do processamento e q ela só foi possivel com a evolução da tecnologia da otica e refinamento das lentes.
    "Mas como? Mirage seu cretino, não usamos computadores quanticos/oticos ainda!"
    Entao, vcs acham q o engenheiro fica desenhando tudo a 65nm? bom eles fazem tudo no computador...
    "mas não existem impressoras para essas coisas, seu maluco"
    pois é, eles fazem seus projetos gigantes e esses moldes q são usado para transferir aos "waffers" (se se pronuncia uafer e nao ueifer, como uater de water).
    E para isso são usados conjuntos Óticos !! Que imprimem as milhores de linhas nesses sanduiches de silicio
    e assim fazem várias copias naqueles discoes q os mega empresarios ficam se gabando nas apresentações de um novo ultra processador
    um modelo da "forma"
    add:esqueci de escrever... os processadores atuais, sao feitos com varias camadas desses waffers
    houve uma evolução da espessura dos waffers, cada vez mais finos e assim tb mais camadas.. variando para cada modelos... podendo variar ateh de uma serie para outra de um mesmo modelo, como aconteceu com uma Thoroughbred e Thoroughbred-B, com pastilhas um pouco mais largas e menos camadas.
    "o resto fica para a criatividade dos engenheiros fazerem suas artes, um monte de linhas aleatorias e ficar imprimindo em silicio para ver qual fica o mais organizado"
    peguei as imagens e infos nesse site aqui
    www.just2good.co.uk
    tem mais coisas por lá, vale pela curiosidade
    e desculpem pelo humor fajuto =]
    Última edição por Mirage : 02-08-2006 às 16:14
    Membro Avatar de CoachCarter
    Valeu cara, eu tinha um pouco de curiosidade sobre isso
    Nov 2005
    Daora, mas eu ja sábia!
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Esperarei a opinião do Falcon
    Mar 2000
    Citação Citando TrancëJay
    Nov 2005
    Não são tudo micro dispositovs encaixados dentro do die do processador, e corre o risco de desmonatar internamente essas peçinhas e deixar o processador todo bagunçado assim como os da amd
    Citação Citando frost-free
    HAHAHAHAH !!!! Falcon e suas pérolas .!
    Membro Avatar de Mahoney
    Citação Citando TMO-SP
    Ele aprendeu tudo com o grande Guru do hardware, Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto "El Mito".
    Membro Avatar de POLAR
    Se não me engano estágio atual da litografia (processo para "imprimir" os processadores) parece mais com o Raio-X.
    11!
    Citação Citando POLAR
    Isso acontece por causa do reduzido espaçamento entre os transístores. Daqui a poukinho neguinho vai estar usando raios Gama pra fazer procs ehehehe
    Muito bom o tópico Mirage!
    Não postei nesse tópico pq tinha certeza que iria rolar um atrito, mas nego provoca assim mesmo.
    Moderação avisada.
    opa, gostei do tópico. não li pq tá na minha hora, mas eu vou ler com certeza.
    AEHOOO o/
    Citação Citando Falcon_br
    Moderação avisada.
    agora c fica bravinho pq VC falow a cagada e nego fica no seu pe??? Vai dizer tudu pra sua mae kiko...
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Atentem-se apenas ao assunto do tópico.
    A próxima vez que desvirtuarem um tópico sobre o que o falcon disse, haverá punição com avisos.
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    É isso ae, e se continuar essas perseguições vamos mostrar Como é feito um Ban na Hardmob, e acreditem, ele começa sem aviso e ja chega matando
    Mais informações sobre deep-ultraviolet lithography método atual de "gravação" e o novo método extreme-ultraviolet. Também mais explicações sobre a produção de chips, texto em inglês:
    http://www.howstuffworks.com/euvl.htm?printable=1
    Última edição por POLAR : 03-08-2006 às 15:06
    Mar 2000
    hehehehehehe
    agora sobre os tamanhos o anterior era 90nm agora chegamos na casa dos 65nm qual vai ser o prox??
    Editar
    Citação Citando R2D2 :D
    hehehehehehe
    45nm
    asdhfçasjh
    soh uma duvida (não estou afim de ler how stuff works, se estivesse não teria sentido vir perguntar aki): eles imprimem direto o circuito msm?
    pelo q entendi eles desenvolvem lentes para q o raio de luz se concentre o máximo possível, pro "componente" ficar o menor possível e caber mais coisa no pequeno espaço de um die.
    mas essa impressão já contém os componentes eletrônicos?
    Gold member
    Citação Citando Spidey-BR
    o circuito em si é o componente eletronico
    não tenho formação para dizer exatamente e explicar os detalhes
    mas sao desenhados em cobre no silicio as linhazinhas e estruturas q fazem a brincadeira toda funcionar
    nao tem como instalar nada ali entende?
    o sistema de semicondutores ali desenhados se resolvem
    mas envolta desse nucleo tem umas pecinhas q regulam algumas respostam q o ligam a placa mae...
    11!
    Citação Citando Mirage
    O Wafer de silício já é o próprio circuito eletrônico. ele é revestido com uma camada de isolante. Quando ele é submetido à luz, a luz se focaliza apenas no pontos onde o molde deixa, enfraquecendo (ou fortalecendo) o isolante. Depois o chip é levado a um processamento químico que remove o isolante, permitendo aque apenas algumas partes do silício fiquem em contato umas com as outras, formando assim os transístores. Tenham em mente que um processador tem várias camadas de silício com isolante (o TbredB tinha 9), com ligações tanto horizontais quanto verticais, formando uma estrutura verdadeiramente tridimensional.
    então, isso q eu queria saber
    só as "trilhas" ali já fazem todo o serviço? eu sei q tem MTOS componentee eletrônicos q são MTO simples, eles são "emulados" nessas trilhas?
    qnd digo emulados digo compostos msm, só usei "emulados" pq não são os reais q a gente conhece (mas não deixando de ser reais)
    mto bom o topico!!
    só ñao intendi direito o que são aqueles "discoes q os mega empresarios ficam se gabando nas apresentações de um novo ultra processador"... (sempre quis saber o que eram esses troços usheauhse)
    esperando resposta da pergunta do Spidey-BR tbm (que coisa maluca O.o)
    Membro Avatar de Hade
    sabe... vo falar uma coisa que pode ser muito bizarra..
    tipo...
    pq um processador é melhor do que o outro em overclock sendo os dois IDENTICOS?? pq uma semana eles overclocam mais e nas outras menos??
    e a maior duvida de todas
    PQ SEMPRE OS PROCESSADORES DAS PRIMEIRAS SEMANAS SÃO OS MELHORES, DEPOIS DE CERTO TEMPO VAI PIORANDO A CAPACIDADE DE OVER???
    sabe o que eu acho?
    mesmo eles tendo a tecnologia pronta.... eles nao sabem quantos transistores eles vão usar pra fazer o tal processador...
    então na primeria semana eles devem mandar pro "forno" mais do que o necessário...pra garantir
    dai calcula o quanto ele pode rodar garantido... e rotula e manda pra venda...
    dai depois de certo tempo.. acaba que eles aprendem a noção de quantos transistores, wafers.....
    dai depois.. pegam o jeito e produz soh pra rodar o necessário...
    EU SEI QUE PODE TÁ TUDO ERRADO... MAIS TEM QUE HAVER UMA EXPLICAÇÃO PRA TAL COISA
    E ATÉ HOJE NENHUMA QUE EU LI ME CONVENCEU...
    acabei criando essa teoria
    Gold member
    como o ThunderBolt jah disse, nao sao simples trilhas, as camadas de waffer juntas, formam circuitos complexos 3D, muitas ligaçoes... isso tudo é um chip, um processador ultra de fazer contas...
    Citação Citando funacio
    os discoes sao os waffers aonde sao gravados os desenhos dos chips q formam o processador
    geralmente mostram quando dizem q estao empregando uma nova forma de impressão, ou usando discos maiores.
    Citação Citando Hade
    pq no inicio a seleção dos processadores é mais rigorosa, o controle de qualidade, não é pq estao fazendo processadores melhores ou piores... ai acabam por vender processadores um pouco "limitados"
