    De quanto e o hyper transport que a MB A8N-VM suporta?
    Senhores,
    Gostaria de saber qual e a maxima frequencia que posso usar na MB A8N-VM????Pois estou fazendo configuracao da minha MB.
    obrigado,
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    eaw fernando
    acrescentando mais informaçoes ao topico
    tipo, o micro dele eh um
    Athlon64 3500 socket 939
    ASUS A8N-VM
    Na bios da placamae dele o hypertranspor esta em 800mhz
    Eu nao entendo nada de hypertransport, mas no micro da minha config, (A64 3800 Venice socket939 + ASUS A8V), o meu hypertransport ta em 1000mhz.... Achei estranho, pois a minha placamae tem chipset VIA-LIXAO.... a dele eh NFORCE4 e ta em 800mhz, como eh q pode?
    Se estiver stock poe em 1000, se tiver fazendo ou quiser fazer um leve over (até 250htt) deixe em 800mhz...
    Citação Citando |nobre|
    Nobre,
    Se nao for abusar da sua boa vontade gostaria que falasse o que vc quer dizer com se estiver em STOCK poe em 1000??
    obrigado,
    Opa, stock quer dizer velocidade original, sem overclock! Caso voce tenha seu processador trabalhando acima do original, aí deve-se deixar o HT em 800MHz mesmo, pois ele sobe junto com o processador, por ex. se a frequencia da placa mae estiver em 220 (ao invez do original 200), o HT estará, quando setado em 800mhz, na realidade estará em 880.
    1000mhz é o padrão pra 939, e 800mhz é o padrão pra 754
    O que você escolhe nessa opção é o multiplicador HTT, que vai multiplicar o teu "FSB".
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    e a memoria aonde fica nisso?
    eu tenho 2 pentes: um de 133 e outro de 166, e ambos chegam a 180mhz, e msm setando pra 166 a porra da mobo da o boot como 133, e no cpuz diz q a memo tá a 170mhz!, e meu o/c não passa de 255httx3
    a memo influencia na capacidade do o/c?
    ASUS K8N(UMBRO KD MINHA ABIT .)
    Citação Citando *Slicer3k*
    Esses clocks que você escolhe para a memória são na verdade divisores pra serem feitos os cálculos pra gerar o clock que você escolheu a partir do clock default do seu processador.
    Por exemplo, um Athlon 64 754 3000+, que é de 2.0 ghz. Se você colocar 200mhz, na verdade você está colocando que o clock da memória será clock_do_cpu / 10. Portanto, se você subir o HTT pra 250, sua cpu vai ficar 2500mhz e sua memória será 2500mhz / 10 = 250. Já 166 seria: 2.0ghz / X = 166. X = 2000 / 166 = ~12. Então se você colocar 166, sua memória vai ficar clock_do_cpu / 12. Pra 133 é só fazer o mesmo procedimento.
