    11!
    HD's!! - Tem rabo montar de cabeça para baixo??
    Tem algum problema ao se montar um HD de cabeça pra baixo?
    Minha noiva tem um gabinete daqueles horizontais (tipo uns da compac que a gente vê em empresas).
    O problema é que o drive de disquete e o HD não cabem no compartimento próprio pra eles, que só tem 2 lugares.
    A solução que eu encontrei foi montar o HD de cabeça para baixo. Fazendo os locais de encaixe de parafusos do HD puderam ser parafusados.
    O HD no caso é um Maxtor de 20 GB (D540X-4K), bem antigo, mas que nunca tinha dado problemas.
    Acontece que de uns tempos pra cá o HD começou a travar. O computador reiniciava do nada e dava erro de disco. Ae se esperássemos um tempo ele voltava a funcionar normalmente.
    Alguém sabe se tem algum problema montar ele de cabeça pra baixo?
    Eu nunca vi nada a respeito...
    Uma solução que eu estou pensando é a famosa gaveta pra HD's. Mas o problema é que eu comprei um HD serial ata pra um futuro upgrade dela e eu nunca vi gaveta de HD SATA... Tô preocupado de dar merda quando eu for montar o outro hd.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Olha... eu já cheguei a usar HD de cabeça pra baixo, mas por pouco tempo e apenas em caso de usar a maquina pra testar algo (tipo montar em bancada e tal), no dia a dia sempre usei na posição "normal" ou no maximo 90º para um dos lados.
    Pelo q já li, os fabricantes tb não recomendam usar em angulos "quebrados", tipo 45º e por ai vai, mas quanto a usar de cabeça para baixo, acho q nao deveria ter problema, de repente esse problema q tá pegando ae pode ser do proprio HD mesmo, q iria acontecer mesmo se ele tivesse sido montado na posição normal... afinal estamos falando de um maxtor
    1 - O seu problem a é HD. Pode até ter ajudado por estar de ponta cabeça, mas não é por que não se pode usar, e sim por que a marca em questão e o modelo é um pessimo hd. Esse hd morreu de lote, e hj pode se encontrar de toneladas esse hd com problema de disco ou agulha.
    2 - sim, tem gavetas Serial ATA. Custam um pouco mais caro que as ATA, mas existe sim.
    Os HDS atuais pode se usar de ponta cabeça sem problemas. O meu eu uso (sataII 120gb) e tenho um seagate de 40gb que está a uns 2 anos de ponta cabeça e funciona maiis que perfeito.
    Mas lhe recomendo não pegar HD maxtor. Alguns viram defender que não tiveram problemas com esta marca, pois so posso dizer quie tem sorte, porque 90% de quem teve, teve um hd da maxtor que deu problema.
    []s
    11!
    Citação Citando DE-SP
    []s
    É o problema parece ser o HD mesmo.
    Levei o computador dela lá pra casa ontem, abri ele, deixei o HD virado na posição certa fora do gabinete.
    Hoje de manha antes de sair pro trabalho eu testei e o computador continuou reiniciando.
    Parece que é mais um maxtor indo pro saco heheh. Mas esse até que durou tempo d+. Já estava comigo a quase 5 anos e nunca tinha dado problemas.
    Hoje a noite eu vou fazer um último teste com a minha fonte (uma ST420BKV) no computador dela para eliminar qualquer outra possibilidade.
    O Meanie me mando uma PM com dois links de guia de montagem de gabinetes: Um falando que não pode montar o HD de cabeça para baixo e o outro afirmando que não tem problema nenhum.
    Bom eu vou esperar as peças do upgrade que eu comprei pra ela chegarem na semana que vem, entre elas um HD de 80GB SATA2 da Samsung. Se não der espaço eu vou montar ele de cabeça para baixo mesmo...
