    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    Tutorial Overclock + Cool'n Quiet
    Ae galera, procurando usar o CnQ + Overclock, terminei encontrando um programa chamando CrystalCpuid. Muito bom.. Dêem uma olhada em http://www10.brinkster.com/thomaskunrath/index.htm para acessar o tutorial..
    Espero que seja útil..
    legal..mas ali tme um erro gigante...dizer que o Cool N´ quiet NÃO funciona com overclock, o que é errado.
    O CNQ pode causar instabilidade e etc, mas funcionar ele funciona, tanto que uso no meu 3200+ @ 2.7ghz ..e quando ativado, ele vai pra 1.4ghz e 1.1V
    Mas legal pelo programa..pode ajudar muita gente ...por exemplo quem tem sempron sem CNQ.
    flwss
    London - UK
    Jan 2004
    Ué, aqui não funciona.. Nem na DFi, e nem na A8N =/..
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Aqui na minha Asrock 939NF4G funciona normal
    3000+ @ 2.5ghz e cai pra 1.4ghz e 1.1v
    Agora dizem que pode ser usando vcore diferente que dá merda, mas já fiz o teste aqui com vcore acima e não deu nada (uso 1.4v mesmo com o over)
    só usar o speedfan pra controlar o cooler (ou os coolers/fans) com a temperatura.
    como clock baixo = temperatura baixa, funciona perfeitamente
    Citação Citando thomasck
    Tem que instalar o driver da AMD e habilitar na bios para funcionar não é?
    Fiquei interessado vou testar...
    [ ]´s
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando [Racer-X]
    [ ]´s
    Pra usar o cnq "nativo" sim.. Pra isto ai que está no link, nao...
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando Cara-de-pau
    Aqui nem com reza braba.. Mudou o vcore, ele nao funciona mais...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Q bom, quebou um galho esse programinha. Pois com overclock na minha A8n-sli, não funfava direito.. o vcore bugava, e agora com isso aí eu uso tranquilo com over e C&Q
    Pq na minha Epox 9npa + A643500 o CnQ na bios fica desabilitada??
    Membro Avatar de No_Nick
    Citação Citando DE-SP
    flwss
    Funcionar, funciona, mas aqui dá erro (tela azul, reset e afins) - Asus A8V + A64 3200.
    Como não faço OC, deixo o C'n'Q ativado e boa, meu PC tá sempre a 1GHz.
    aki rodo o 3200+ @ 10x270mhz....se quiser usar o CNQ ...o vcore nessesario é 1.525V bios (1.51V real).
    Caso queira usar sem o CNQ, posso baixar para 1.5V (1,475V real) que vai sem problemas....testado mais de 15 hrs com prime e occt.
    Então é possivel sim usar, mas provavelmente é necessario um acrecimo de voltagem.
    Uso tbem uma DFI NF4 ultra @ sli.
    E sim, só é possivel utilizar CNQ instalando o driver e tambem colocando o esquema de energia em minimo, ou economia de bateria.
    flwss
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando Diablero
    Que bom que lhe serviu, também tenho uma a8n-sli, e não funcionava =P
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando danchio
    Porque fica ou porque está?
    Pra usar este programa nao precisa esta habilitado...
    AEHOOO o/
    como q e esse esquema q nao entendi direito =[
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Afinal, pra que serve esse C'n'Q?
    Entendi que ele baixa a temperatura e a rotação do cooler. Pra que isso? Pra deixar o pc ligado a noite baixando merda? É, pode ser util.
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando DARKrider
    Tá o link ali em cima.. E mesmo assim não entendeu? Tenta ai.. Se mesmo assim tiver problemas, posta..
    London - UK
    Jan 2004
    Citação Citando bozzano
    No link tem tudo, inclusive para que serve..
    O CNQ serve para quando o processador não está sendo usado em grande quantidade (de processamento), ele baixar a voltagem e o mhz do mesmo. (não tem nada a ver com a fan..e a temperatura abaixa por este abaixar estes recursos citados).
    Assim, alem de deixar o processador mais frio, tambem diminui o consumo de energia, ajudando a sua conta de luz não subir.
    em casos de overclock altos, chega a dar 25 reais de diferença numa conta de luz!! :O
    Membro Avatar de MaRioGuNS
    alguem com semprom sem cnq conseguiu fazer funcionar? testei aqui e a opçao ficou desabilitada
    Jun 2001
    isso é real mesmo, monitor lcd e cnq baixou em 30 conto a conta de luz la em casa.
    London - UK
    Jan 2004
    Eu nao testei ainda aqui quanto que vai ficar a conta.. mas espero que baixe um pouco...
    Não tem problema esse CnQ não?
    Achei mto doido!
    Ele fica abaixando pra 1ghz e 1,12v
    mas sobe e desce toda hora!!!
    Achei q fosse só se ficasse uns 5 minutos parado...
    Não fode não esse sobe e desce?
    SAMUEL
    Citação Citando BoZu bOzU
    Achei mto doido!
    Pelo que eu sei o CnQ eh ativado qdo esta abaixo dos 50%(+- isso nao sei o certo) do uso do processador, quando passa de 50% ele volta ao clock original.
    por isso esse sobe e desce.
    Eh so nao usar o processador e ele fica queto em 1ghz .
    Citação Citando ¨¨°*¤§@M¤*°¨¨®
    Mas pelo q eu tava vendo aki...
    Ele fica nesse sobe e desce freneticamente!
    Eu deixo um programinha da asus la monitorando...
    Ta 1ghz...
    Abro o Meu Computador
    Vai pra 2,2 e sobe vcore rapidao, por 2 segundinhos e ja volta pra 1ghz
    Abro o I.E.... Mesma coisa...
    Isso q me preocupa
