    Jul 2006
    Atualização de Firmeware HD, alguem já fez?
    Galera. . .
    Eu jah ateh postei um topico sobre alguns problemas que tive com o pc, mas esse "problema" é o unico que persistiu, intaum vo fala soh dele :P
    Eu tenho um HD maxtor SATAll etc. . .
    Por nada nessa vida consigo fazer ele funcionar como SATAll, o windows nem inicia ( nem na instalação nem depois da mesma. . . )
    Somente consegui "resolver" o problema pq jumpeei o bixo pra SATA l, dai ele funfa que é uma beleza.
    Um amigo aki do forum ( não lembro quem ) me indicou o site da maxtor, por ele é possivel pedir uma versão de firmeware para a resolução do problema. Foi o que fiz, eles me mandaram uma versão de firmeware do mais atual ( segundo eles ), mandaram o procedimento para se fazer e tals, fiz tudo como manda o tal manual deles, e na hora de upar o firmeware do diskete dava um erro, mandei outro email perguntando o que poderia ser, eles me mandaram outra versão de firmeware, tentei, o erro persiste. . .
    Tentei de tudo, com o jumper em sata1, depois sem o jumper, mudei de porta na mobo, testei em todas elas, e nada. . .
    Me ocorreu uma coisa, meu HD está particionado, uso C e D aki, sendo que para o C coloquei 30 gigas e o restante ( 50 GB ) na outra partição.
    Isso pode estar ocasionando o erro?
    Outra coisa, existe algum cabo SATA que não suporte SATA2 ? Aki estou usando o cabo que veio na mobo ( Asus A8N-E ), sera que esse cabo não suporta SATA2 ?
    A merda do suporte da maxtor, não responde as perguntas de forma direta e nem sequer informa sobre o que esse codigo de erro se refere.
    Vou colocar aki o codigo do erro, quem sabe alguem já passou por isso e pode me ajudar.
    Error code 678
    DMC_DRV_ERR_CODE_COMPAT_BUFF.
    Bom to quase desistindo, esse meu post aki é a ultima esperança, pq do suporte da maxtor não espero mais nda
    FLW
    Última edição por RicchettiBad : 13-08-2006 às 8:20
    Jul 2006
    Alguem plz
    FLW
    Fui eu que te passei o endereço no site da Maxtor.
    Pelo que pesquisei, esse é um erro de compatibilidade.
    A Maxtor não informa nada, só vai passando outras versões de firmware até funcionar, pois o flasher não atualiza se o código de modelo não conferir.
    Qual a versão de firmware atual e o modelo exato do HD?
    Jul 2006
    Citação Citando daniel_san
    Grande daniel_san blz mano. . .
    VLW pelo site que tu me passou. . .
    Seguinte, o modelo do meu HD é o seguinte:
    Maxtor 80 GB 8 mega de buffer 7200.9 RPM
    Modelo : 6V080E0
    FIRMEWARE : VA131610
    A maxtor me mandou duas versoes de firmeware, a VA111670 e a VA111630.
    Pensei que poderia ser problema de transferencia do driver de diskete para o HD, pedi pra eles me mandarem uma versão pra fazer por CDROOM, me mandaram a versão VA111670 e deu o mesmo erro.
    Já não sei mais o que fazer, to quase desistindo, mas queria muito ter meu HD funcionando em SATAll, tu sabe como é comprar uma coisa e não funcionar nas especificações que vc comprou, msm coisa vc comprar memórias DDR 400 e elas funcionarem por defeito a 266, é o fim da picada. . .
    Mano se tu puder dar um help, saber de alguma coisa, kra agradeceria muito mesmo.
    Abração
    FLW
    Membro Avatar de Bozzano
    Nov 2004
    Desiste cara, vai ficar se matando, e nem vai notar diferenca de Sata I pra Sata II.
    Jul 2006
    Citação Citando bozzano
    Intaum mano. . .
    É mais pelo fato de ter pego um SATA2 saca, eh o fim da picada isso, esses fdp da maxtor, vendem HD como SATA2 e nos somos obrigados a usar como SATA1. . .
    To quase desistindo msm. . .
    FLW
    Membro Avatar de arquero
    Membro Vitalicio
    Aproveitando o tópico, tô usando o firmware VA111630, mas desde a primeira semana que eu comecei a usar o HD o mesmo veio apresentando um sério problema: travamento.
    Ele é silencioso, temperatura normal (36ºC), mas praticamente 1x por semana ele trava... Pára tudo: mouse, teclado e nada funciona! Aí quando eu vou reiniciar a máquina, simplesmente o POST não reconhece o HD... O mais estranho: eu desligo a fonte e após uns 5 seg ligo novamente, daí tudo volta ao "normal"
    Será que é porque estou usando o HD como Sata I?
    Mais infos sobre o HD:
    Alguém sabe um site que tenha os firmwares mais recentes da Maxtor, pois no site oficial não achei nada.
    [ ]'s.
    Última edição por arquero : 15-08-2006 às 11:24
    Tem mais gente com problema semelhante ao seu ai na internet...
    Achei um firmware mais novo o http://rapidshare.de/files/29254647/VA111680.zip.html
    Uma dica...
    - Firmware update from VA111630 (You must disable all RAID settings in the BIOS beforehand and disconnect all the other HDDs in the PC)
    [ ]´s
    Membro Vitalicio
    Brigadão, Racer Testá-lo-ei
    Jul 2006
    Citação Citando Arquero
    [ ]'s.
    Mas vc usa como SATA 1 por limitação da mobo ou por imcompatibilidade com o chipset ( igual ao meu caso ) ?
    Testou essa versão de firmeware? Conseguiu instalar? Deu certo?
    Dah uma ajuda ai pelamor. . .
    FLW
    Membro Vitalicio
    RicchettiBad, o caso de eu estar usando como Sata I é por incompatibilidade da placa-mãe (P4P800-E Deluxe), mas a performance, creio eu, é a mesma...
    Dei uma saída e cheguei agora, então não tive tempo de testar o firmware, mas antes preciso fazer backup dos documentos principais, no caso de dar pau (tomara que não)...
    Acho que amanhã eu saberei o resultado.
    Jul 2006
    Opa Arquero vlw aew kra. . .
    Eu vou tentar testar essa versão de firmeware tbem, kra eu to num stress danado rapaiz, to num ponto que se der pau no HD ou coisa parecida, vo tacar o foda-se grandão e comprar outro logo
    Nem backup eu vou fazer, eh rezar pra ver se da certo, se der, blz, se não, me fod... e jah era. . .
    Agora, essa versão de firmeware é minha ULTIMA tentativa, não dando certo e apresentando os mesmos erros, vou desistir e conviver com ele como SATA 1 msm. . .
    Abração mano e posta ai se tu conseguiu ou não.
    FLW
    Membro Vitalicio
    Então, RicchettiBad... Atualizei agora a pouco o firmware e transcorreu tudo normal (parece médico, hehehehe)...
    É só seguir o passo-a-passo que está no arquivo readme.txt... Ele cita um tal de "fwloader", mas nem sei pra que serve e na verdade nem foi preciso dele...
    Vou fazer uns testes agora pra saber se está tudo normal. Até agora está tudo ok
    Um "obrigado' ao [Racer-X] por ter fornecido o link pra download do firmware.
    [ ]'s.
    [ ]'s.
    Legal fico feliz que tenha conseguido fazer o update !!!
    Li o problema de vcs e resolvi ajudar de alguma forma, foi embassado eu entender um forum em frances, o qual mais tinha informação sobre o problema, mas basicamente a solução era essa colocar a ultima versão do firmware disponível e pronto.
    Qualquer coisa estamos ai
    [ ]´s
    Louco esse problema, tive um problema parecido recentemente, comprei um Seagate 250gb 7200.9 pro meu irmão, mas antes precisava transferir uns arquivos do meu HD pro dele, então espetei no meu (sem jumper, ou seja, como SATA II), funcionou certinho, copiei os arquivos e dividi as partições...
    Daí fui ligar no dele e o Win começou a ficar muito lento, funcionar estranho, a última partição não foi reconhecida... Aí botei o jumper e funcionou tudo beleza!
    E o pior:
    minha mobo era uma K8N4-E SE
    a dele era uma K8N4-E
    wtf? =P
    Jul 2006
    [ ]'s.
    Pois é amigo achoq que vc é um afortunado ou eu q sou mto azarado mesmo. . .
    Esse tal erro 678 me persegue em todas as versões de firmeware que eu tentei.
    Tentei fazer do jeito que manda o manual, tentei fazer de uma outra forma diferente ( eh ariscado mas eu tentei ) e tudo me faz cair nesse tal erro 678.
    To oficialmente desistindo de tentar fazer a atualização, vou conviver com o SATA 1 msm fazer o q.
    Parabens aew por ter conseguido, uma pergunta, ele tah funfando como SATA2 agora?
    Tu notou diferença de performance, carregamento mais rápido etc. . . ?
    FLW
    Membro Vitalicio
    Citação Citando RicchettiBad
    FLW
    O HD sempre esteve como Sata-I, só vou tentar colocá-lo como Sata-II quando trocar de Placa-Mãe. No geral ele sempre foi rápido, tanto no boot, carregamento, performance etc. A única diferença é se eu comparar com o IDE de 120 Giga que eu tinha antes...
    Por enquanto ele está estável, mais tarde vou passar o HD Tach pra ver a performance geral.
