    Membro Avatar de Krysto
    Duvida 215TW ou A27W31
    putz to com uma duvida do caralho viu....
    to com a grana aqui so falta escolher, os dois sao mesmo preços... mas samsung é 21 e AOC é 27
    SyncMaster 215TW é um monitor de 21 polegadas TFT LCD Widescreen, que proporciona texto nítido e limpo e cores luminosas e vívidas. Esse monitor oferece uma relação de contraste de 1000:1, brilho de 300 cd/m2, resolução de 1680 x 1050, 178 graus de ângulo de visão, frequência de escaneamento de 30-80kHz horizontal e 56-75Hz vertical e 0.270 x 0.270mm de espaço entre píxels. O monitor SyncMaster 215TW oferece a opção de ou usar uma interface digital ou analógica para visualizar imagens e texto. A Digital Video Interface (DVI) assegura um formato de imagem mais limpa e uma reprodução mais precisa da sua fonte de vídeo original. A saída digital é conectarada diretamente à entrada digital do painel LCD e fornece sempre a imagem com a melhor qualidade. Além disso, nenhum ajuste é requerido para uma exibição digital, até mesmo quando você usa aleatóriamente vários modos de resoluções. Para usuários que querem os benefícios da televisão de Alta Definição, o SyncMaster 215TW é pronto para HDTV. Esse monitor é capaz de permitir exibição de duas fontes de imagens ao mesmo tempo com sua característica quadro a quadro. Disponível na cor preta, o SyncMaster 215TW produz um máximo de 16.7 milhões de cores
    Características:
    -Tamanho da tela: VIS: 27" (68.6cm), Diagonal
    -Resolução: 1280x720, Relação de aspecto 16:9 (Widescreen)
    -Pixel Pitch: 0.1555mm x 0.4665mm
    -Tamanho da imagem: 597mm x 336mm
    -Display Colors: 16.7M
    -Brilho: 550 cd/m2
    -Contraste: 600:1
    -Tempo de resposta: 16ms
    -Ângulo de visualização Horizontal: 170 Graus / Vertical: 170 Graus
    -Sintonizador: 181 canais
    -Sistema PAL M, PAL N e NTSC
    -Sistema de som MTS + SAP
    -Closed Caption (Quando disponível na origem)
    -V-Chip (Quando disponível na origem)
    -Frequencia-Horizontal: 31.5 - 80KHz
    -Frequencia-Vertical: 56 - 75Hz
    -Largura de banda: 66MHz
    -Plug & Play: DDC2B
    -Resolução máxima: [email protected] (1024x768 Recomendada)
    -Alto falantes internos: 10 W total
    -Saída para fone de ouvido
    -Saída de linha
    -Controle usuário: Menu, CH Down / Select Down, CH Up / Select Up, Power On/Off, Vol Down / Adjust Down, Vol Up / Adjust Up, Source
    -Modo PC: Auto, Contraste, Brilho, Foco, Clock, Posição H/V, Cor, Reset, Idioma
    -Modo TV: Language, Air/Cable, CH Search, CH Add/Del, View Mode, Reset
    -Modo TV & Vídeo: Contraste, Brilho, Saturação, Tint, Nivel de preto, Sharpness, Reseet, Closed Caption, V-Chip, Sleep Timer
    -PIP/POP/PBP: Posição , Tamanho, Modo
    -Áudio: Volume, Graves, Agudos
    -Sleep Timer: Off, 30/60/90/120 minutes
    -Video: Motion Adaptive De-interlacer, Adaptive 4H Y/C Comb Filter, 3:2 Pull Down Recovery, Progressive Scan
    -Montagem em parede padrão VESA 100mm, Kensington Security Slot, PIP/POP/PBP (Video on Graphic & Video on Video), Multifunction Remote, Picture Mode (4:3, Full & Non-Linear), V-Chip, Closed Caption
    -Aprovações: FCC, Cus/UL, CE
    ___________-
    e ae alguem tem alguma coisa a colocar??? to me remoendo aqui ...
    Membro Avatar de Cardone
    Em que loja vc achou eles ?
    Qual o tempo de resposta desse Samsung ? Esse AOC com 16ms não me agradou, apesar da tela ser maior. Qual vai ser o uso principal do LCD ?
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    AOC além de ter uma resolução menor, tem 16ms de tempo de resposta, isso é pessimo.
    Fica com o Samsung
    A vantagem do AOC é ser HDTV, e como o painel não é TN+Film (Pelo menos não parece, já que tem 16.7M cores), 16ms não vai ter ghost aparente.
    Se você quiser tamanho + TV, vai de AOC, se quiser resolução, Samsung.
    O AOC já é uma ótima HDTV 720p.
    o Samsung tb não deve ser TN+Film e duvido que não tenha menos de 16ms.
    cara eu vo usar como monitor do pc.... ou seja uso para filmes, para ver o forum =D, para jogos etc.....
    acho q vo ficar com o AOC dah uma diferenca da porra quando é 16:9 o tamanho da tela para o 21 pol.......... 16ms sera q da ghost? putz duvida foda viu!
    Membro Avatar de LostOne
    se é pra usar de monitor, pega o Samsung
    pequei samsung.... porra sorte q peguei o monitor!!! to vendo q 21 pol eh grande pra caralho! o mouse fica ateh bobo usando resolucao que tenho...
    o estranho eh q os videos ficaram qualidade horrivel acho q por causa da resolucao ateh meus dvd rips fica ruim com fullscreen, os jogos entao é necessario jogar numa resolucao no minimo 1200 pra nao ficar serrilhado!!! o pior é q comprei o monitor pra jogar ps2 e MAS QUE PORRA fica horrivel a imagem!!!só com progressive scan fica jogavel ! obs: samsung tem progressive =D surpresa boa.
    Mas de resto o monitor é du caralho... nossa to mais do q satisfeito. ENORMMEEE!!!! eh ruim q ele é 16:10 e aguns jogos nao suportam isso e fica serrilhado.... o PS2 fica um teco das bordas pretas ( pouca coisa)
    o que impressiona nesse monitor é que ele é a nitidez...melhor do q aquelas tv de exposicao de plasma heehe...imagina se eu tivesse pego o AOC, eu tava ferrado! pq haja resolucao de video e jogos.. sorte q dei um upgrade pra uma 7900gt
    vo pegar a camera e postar aqui!
    posta ae cara to curioso pra saber sobre sse monitor...
    me fala onde vc achou ele e qnt pagou?
    vlw!
