    Membro Avatar de El Palestrino
    keyzersoze
    Para quem tem core duo (yonah) no desktop
    Fala pessoal, blz?
    Queria saber com vocês se alguém sabe se o core do yonah suporta o peso de cooler top, por exemplo, um big typhoon, em cima dele. Digo isso porque olhando para ele parece ser bem frágil
    Valeu!!
    Cara .... eu uso exatamente 1 big typhoon nele sem problemas !! no comeco fikei com receio de trincar o core ... principalmente na hora de apertar o cooler ... mas correu tudo bem !!
    Mas tem q tomar muito cuidado na hora de movimentar o gabinete .... pq ja li relatos de pessoas q trincaram o core assim...
    Obs: Nao acho q seja necessario o uso de 1 cooler desse porte no yonah ....
    []s
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Mas o cooler é preso na mobo, se não souber colocar ele vai danificar a mobo não o cpu. Já vi detonarem mobo instalando cooler errado, mas cpu nunca.
    keyzersoze
    Citação Citando reincarnated
    []s
    Opa, blz?
    Tenho a mesma mobo que vc e quase o mesmo processador o meu é um t2400
    A movimentação pra mim não é problema, pois não o levo para nenhum lugar.
    Realmente ele não esquenta muito mesmo, mas eu não sei como ele vai se comportar no verão, e o meu quarto é bem quentinho...
    Uma pergunta, vc trocou o backplate ou deixou o original? pois tem uns componentes embaixo da mobo que se eu não me engano ficariam bem no lugar onde vc tem que colocá-lo.
    []s
    keyzersoze
    Citação Citando Beast
    Sim, mas minha dúvida ficou porque aparentemente o core é bem sensível mesmo
    []s
    Membro Avatar de toledo
    Ele aplica pressao no core do CPU , que nos Yonah e sem IHS .
    Minha sugestao : Coloque um shim metalico (do mesmo estilo usado no core de VGAs , eu fazia isso com o Dothan . Uma chapa metalica de uns 0.2mm cortada em volta do core fica legal .
    Citação Citando toledo
    0.2mm? Mega precision! eahhuae
    Citação Citando keyzersoze
    Opa, blz?
    []s
    Deixei o original mesmo .. ate pq o back q vem junto com o BT eh horrivel ... usei ele uma vez numa mobo pra amd 64 ... e ele nunca + descolou
    Resultado ... akela espuma ja era !!
    Ah .. vc ja fez over nele ??? conseguiu quanto ???
    A barreira de fsb apareceu aqui com 233 .. nao importa qual voltagem eu coloque ..... 232 primed .... 233 instavel ... e 234 nem liga
    Última edição por reincarnated : 18-08-2006 às 13:32
    keyzersoze
    Fiz sim, mas de leve, pois estou preocupado com a temperatura dele.... até quanto que é aceitável para? O máximo que eu cheguei por enquanto foi 215, sem mexer no vcore, e foi ok.
    Vc está usando qual programa para monitorar a temperatura do CPU?
    keyzersoze
    Entendi, mas não sei aonde conseguiria isso por aqui =/
    Cara ... eu uso o dedometro ... pq o sensor de temperatura dessa aopen eh nojento ... se vc entorta o sensor 1 milimetro pro lado a temperatura baixa 10C !!
    Mas pra vc ter uma nocao .. pode usar o everest
    Citação Citando Saboya
    Sim e bem fina , remendei espessura minima que da pra ele colocar mais chapas caso a altura nao de ...alem de ser bem facil de cortar . Eu usei 0.2+0.2 mm ate que encontrei o shim das Radeon 9800 que serve que e uma beleza . Pra ter uma nocao de escala isso e a espessura aproximada de uma lata de refrigerante , ta longe de ser mega precision
    Última edição por toledo : 18-08-2006 às 17:05
    keyzersoze
    Aproveitando o ensejo, quais as temperaturas quando estão jogando (por exemplo)? Está acontecendo algo estranho aqui, quando rodo por exemplo algum jogo, como Flatout, NFSMW, ou até mesmo o 3d05, 3d03, etc, a máquina desliga.
    Eu já verifiquei as voltagens e elas estão rock solid enquanto a máquina está ligada, quando percebo que vai desligar (muda o barulho do cooler), diminui um pouco e já delisga. O que me está deixando confuso é a temperatura do NB, que aparentemente chega aos 60º, ou próximo disso.
    Para testar a fonte, eu rodei um dual pi32, e nada acontece, também a temperatura do NB não alcança essa alta temperatura.
    Eu estou descartando a VGA (X1800XT) porque não dá nenhum artefato na tela, monitorei as temperaturas dela e não passa de 70º.
    Agora realmente não sei o que é, se é temperatura ou fonte. Eu vou colocar um ventilador em frente a CPU para ver se muda alguma coisa.
    Mas se alguém tiver alguma experiência/sugestão para dar, por favor
    []s
    []s
    Quando você tá rodando o PI a tua CPU esquenta bagarai mas a VGA não... Quando você tá jogando ambas esquentam muito, são 2 fontes de calor intenso contra 1 quando você roda o PI sozinho... Dependendo de como estiver a circulação de ar ae, é capaz do chipset estar sofrendo com as 2 fontes de calor quando você tá jogando.
