    seventeam fan
    Turma....
    Ja perdi a paciencia com esse Smart Thermal and Noise Control dessa fonte.
    Da para fritar um ovo em cima do gabinente.
    Nao quero saber se isso funciona..deixa de funcionar..se a fonte ta com defeito ou deixa de estar.
    Eu queria sabe eh se existe alguma forma de colocar esse fan em maxima rotacao sempre.
    Eh possivel?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Só se abrir a fonte.
    Mas quando isso acontece, e com qualquer fonte, é sinal de que a circulação de ar dentro do gabinete está muito ruim
    Mar 2000
    Cara, só vai funcionar (naturalmente) no máximo quando você começar a botar periféricos pra puxar mais energia.
    Deixa estar, melhore a ventilação do gabinete mas não conte somente com essa ventoinha pra resolver o problema de ventilação. E ela nem é muito silenciosa.
    Jul 2006
    aqui na minha funciona. Quando esquenta o computador, ela retira bem mais ar do que quando está frio
    Tipo...
    Independente de qual seja o problema eu so quero eu deixar esse troco no maximo.
    Pq a fonte esta eskentando e esta aumentando a temperatura do gabinete.
    Como ela esta proxima do processador..aumenta a temperatura do mesmo tb.
    Chega ao ponto de inerferir ate com o som da placa mae..comeca a sair chiado e tal, para vcs terem uma ideia..
    Eu comeco a jogar war3 e a temperatura sobe a ponto de o som comecar a distorcer e as vezes trava.
    Nao tem como eu melhorar mais a circulacao do gabiente!!! Ja botei fan na frente puxando o ar e fan atras tirando o ar quente....Mais do que isso com ese gabinete eu nao posso fazer. E minha cidade eh um forno mesmo....o quarto do micro tb ..
    So que quando eu tinha uma TT, eu ajustava manualmente a rotacao do fan da fonte, e ela nao eskentava muito, nao aquecendo o meu sistema.
    So que essa seventeam nao tem essa opcao...ELA ESKENTA PARA CHUCHU...e so resolve puxar mais ar quando bem entende....eu eh que cansei desse achometro dela....
    Quero a fan funcionando em velocidade total para ver se diminue meu problema.
    Como faco isso?
    Tenho que abrir e fazer o que?
    Nao tem um programinha que faca isso por mim no ruindows nao?
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Deixa o gabinete aberto
    Citação Citando Geno Cyber
    Tipo...
    Como faco isso?
    nope, axo q vc pode abrir e fazer uma ligação direta do fan dela cara liga direto na saida dos molex e voila
