    The cake is a lie!
    Como ver a temperatura - Chaintech 6600GT (AGP)
    Galera, que programa devo usar ou como posso fazer para habilitar o programa ou negócio de ver a temperatura ?!?!
    Kra, se for q nem na 6600GT da MSI, a minha, vc vai ter q fazer q alterar a bios dela pra habilitar o sensor. Procura no forum do www.***************.com.br que tem como fazer isso. É um processo bem simples. Fiz aqui sem problema nenhum. Alias, depois q habilitei o sensor de temperatura, a temp aparece ate no painel de controle da nvidia. Tenta usar o Everest. Se nao conseguir ver a temp por la, provavelmente vai ter q fazer o mesmo q fiz.
    Ah, sim. Sim, é a pagina do imbecil do Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto, e não, o artigo não é escrito por ele, senão, eu jamais tentaria fazer essa mudança. hehehe
    Alias, eu achei o link pra esse artigo no forum de la, no www.forumpcs.com.br.
    Última edição por TonyMad : 23-08-2006 às 18:54
    The cake is a lie!
    Consegui ativar!! Mas ele não aparece o "ícone" para acompanhar ao lado do relógio com ja vi em alguns !
    Como ou que programa faz isso ?
    Kra, acho q o Everest mostra icone do lado do relogio. Se nao aparecer a temp da placa de video por padrão, tenta configurar ele. Não sei como é q faz pra mostrar pq nao fico monitorando temperaturas o tempo todo.
    a sua nao tem isso?
    Membro Avatar de linh0
    Caraca joselito sua 6600GT ta esquentadinha ein, tenho uma 6200 modificada pra 6600 over de [email protected] fica 41º....
    The cake is a lie!
    Tem sim!!!
    Só que queria um perto do relógio pra poder olhar sem precisar abrir nada!
    To usando o Everest! Nele aparece !!!
    Valeu a dica!
    Alias, meio quente mesmo!
    A minha me Idle fica a 54 ~ 56!!
    Linho as GT são quentes mesmo !
    Citação Citando linho_sp
    gabinete de 3 baias
    drive de cd pendurado, fonte fora do gabinete, hd com a ponta pra fora...
    mas num sei se ta mto certo isso ai nao
    se eu ficar uns 30 min jogando q4, sobe pra uns 67º no maximo
    a minha eh praticamente uma GT chega a 500mhz na GPU facil, so as memos nao passam dos 700 nem com reza braba, mais com esses clocks ela fica mto estavel...
    Mais meu cooler eh aquele clone do ZALMAN eh otimo viu vale apena, da pra diminuir + a temp se der aquela lapidada no cooler...
    The cake is a lie!
    Citação Citando j0s3l1t0
    gabinete de 3 baias
    Normal !
    A temperatura você pode pesquisar que para 6600GT esta na média !!! Alias, até abaixo!
    Tem 6600GT que bate 70~80 (Full) com cooler stock dependendo do esforço !
    Claro, trocando o cooler essa temperatura cai para 60~65 em full !
    Linho, se não me engano existe diferenças grandes entre a 6600GT e a 6200 como as mesmo e os Vertex , Pipes..! bom não sei e não entendo muito e nem pesquisei sobre a diferença demais! Apenas li por cima !! Sei que a performance é bem diferente!
    mas comparando com a 6600 normal elas ficam bem próximas ou até mesmo iguais !
    Que cooler você esta usando que é parecido ?!
