Ver Resultados das Enquetes: Cooler de HD, usar ou não?
Eleitores
44. Você não pode participar dessa enquete
  • SIM
    14 31,82%
  • NÃO
    30 68,18%
    JCA
    JCA está offline
    Membro Avatar de JCA
    Cooler de HD, afinal: Usar ou não usar?
    E ae galera.
    Queria saber a opinião de vcs qto a usar cooler de HD, aquele famoso cooler com dois fans que prende embaixo do HD.
    Tenho ouvido argumentos CONTRA e À FAVOR desse cooler, queria saber o que a galera daqui acha.
    Alguma pesquisa séria à respeito?
    Argumentos da galera DO CONTRA:
    • se fosse realmente necessário, a própria fábrica os recomendaria ou colocaria.
    • queima o HD mais rápido empurrando a sujeira para cima dos circuitos.
    • apenas mais uma idiotice para as fábricas venderem e lucrarem em cima do usuário.
    Argumentos da galera À FAVOR:
    • Os HDs são fabricados e utilizados em países de temperatura ambiente mais baixa que a nossa, portanto lá não precisa, mas aqui no Brasil em geral é mais quente.
    • HDs de 7200 RPM (ou mais) esquentam muito e portanto precisam de refrigeração.
    • melhor não arriscar e colocar um cooler do que deixar ele queimar por calor.
    E ae galera?
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    eu uso um cooler comum apontado pro hd
    já ouvi dizer q esse tipo de cooler é mto vagabundo e vibra mto
    Eduardo
    Vem de fábrica um dissipador..
    se prestar atenção verá q ele é de alumínio.
    Se fosse necessário alguma refrigeração a + pra certos HDs mais rápidos eles viriam am alguns modelos.
    Eu nunca vi nenhum HD com nada a + na refrigeração.
    Eu naum uso e recomendo naum usar.
    Membro Avatar de Pereba
    Apesar de ter votado sim p/ esses coolers "especiais" para HDs prefiro muito mais botar um fan voltado na direção do HD(s).
    Solução muito mais economica e eficiente, o problema desses coolers de HD é que só refrigeram 1 por vez, enquanto q um fan pode refrigerar varios ao mesmo tempo...
    A marioria desses coolers de HD usam 2 fans, acho que não há a necessidade de ter 2 fans só pra refrigerar 1 HD, ja que eles nem esquentam tanto assim (pelo menos os q eu tive)... basta ter um fluxo de ar razoavel pra manter os HDs numa temperatura boa
    eu uso, é um "cooler" caseiro
    meu gabinete é de 3 baias e o lugar onde moro é mto quente, um dos HDs chegavam a 49º... em 50º o SMART alertava por causa da temp. mas com um fanzinho jogando ar em cima do bixo a temp. nunca mais passou dos 45º o que tá baum
    um ponto forte a ser colocado ae é ... hds são dispositivos mecanicos, não gostam de ficar variando a temperatura, a dilatação e contração dos materiais é prejudicial, e como qualquer circuito eletronico, tem seus semicondutores deteriorados mais rapidamente pelo aumento de temperatura, no final das contas acho que vale mto a pena instalar um cooler, contanto que não fique encostado no HD transmitindo vibração
    Citação Citando Eduardo_Aguiar
    O aluminio garante maior estabilidade na montagem e tb, acredito que funcione como uma blindagem magnetica ... pra dissipar bem o calor o aluminio tem que ter aletas ou estar de forma pra aumentar bastante a superficie de contato
    é o que eu acho né
    Última edição por ZCC : 24-08-2006 às 18:03
    Membro Avatar de DeadFish
    eu usava, mas tava fazendo mto barulho. entao ranquei fora.
    mas nao sei se melhora a performance, o hd estando mais frio.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Não usem.
    Gera vibração e poeira. Se você morar em região de maresia, essa poeira pode detonar o HD.
    Os HD's esquentam temperaturas de até 50~60ºC, não há com o que se preocupar.
    O que deve ser feito é instalar uma ventoinha na parte frontal do gabinete - TODO gabinete tem espaço pra isso.
    Com essa ventoinha você já conseguirá deixar o HD frio o suficiente para trabalhar anos e anos.
    Ou então usam um cooler sem ventoinhas, que nem aquele da Zalman.
    Como o Arraso falou, gera vibração e isso é muito ruim pro HD, já que o funcionamento dele é todo mecânico. É só ter um fanzinho circulando o ar na região que fica blz..
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Não usem
    É o coco do cavalo do bandido.
    Aqui quando comprei o micro coloquei um.
    Quando ligava o micro direto travava sem + nem -.
    Ai tirei essa prr#, peguei as 2 ventoinhas (eram da AVC), fiz um cooler pra 2 vgas aqui e vendi
    Coloquei um Fan de 80mm jogando ar nos hds aqui e boa.
    40º com gabinete fechado.
    Meus hds nao passam de 33C inclusive o raptor que é esquentadinho Fan de 80 de frente pra eles (jogando ar por entre eles, nao em direçao a placa)
    cooler grudado vibra demais e tem o problema de umidade/poeira nos circuitos
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    poeira nos circuitos? Poeira dá zica em circuitos que não são conexões do tipo das memórias ram?
    Pode ferrar hd isso ae?
    Vlw!
    []s
    Citação Citando Zecacu
    Pois é. Indo contra a maré do "não usem", eu acho que é cada um na sua. Seu HD não vai morrer se você colocar, e nem se você não colocar. Eu uso um aqui, afixado no gabinete (o velho e bom hardcano) e meu hd vai muito bem, obrigado.
    Quanto à poeira: A poeira é prejudicial quando ela incide sobre os contatos: A variação (mesmo que mínima) na resistência pode fazer com que o hd sofra efeito a longo (bota longo nisso) prazo. Mas vamos falar sério: Coloquem o maldito ventilador pra ventilar o HD, não a placa lógica dele. É só ter bom senso, e filtros também ajudam (meia-calça?)
    Quanto à vibração: Ela existe e é prejudicial, mas só se você montar um cooler com uma pá faltando em cima....a vibração de um fan bem cuidado é mínima. Pra reduzir isso pra quase zero, use um fan no case, e não apoiado no HD.
    Quanto ao calor: O perigo do calor é tão real quanto o da poeira. Calor é prejudicial sim, mas num looooongo período....duvido que existam relatórios precisos sobre isso. Fazer isso levaria anos, e até lá já haveriam novos HD's no mercado.
    Quanto ao precisar usar: Duvido muito que seja um "must have". Está mais pra "se tiver sobrando usa". Os engenheiros (supõe-se) são competentes o suficiente pra prever condições de uso adversas, e construir um produto estável em qualquer região.
    Porque eu uso: Eu uso o hardcano pra monitorar as temps, e como o ventilador tá lá mesmo....
    Citação Citando Malogro
    mas ai é diferente po
    tao criticando é aquele cooler q vc prende no hd
    Citação Citando j0s3l1t0
    PQP
    Pressa é inimiga da perfeição
    Então, uh....ahm....
    "Não usem"
    Membro Avatar de IceTea Limão
    não é necessário, se vc acha q o hd esquenta demais, melhor comprar um gabinete mais espaçoso
    Gabinete de 3 baias ñ serve para usar athlon, nem nda que gere muito calor. Tinha problemas de aquecimento aqui em casa, ficava tudo pelando de tão quente, resolvi o problema trocando por um gabinete de 4 baias, nem instalei nenhum fan adicional
    No HD da ass. se eu nao utilizar o cooler temp fica em 39ºC no calor e 36ºC na temperatura que esta hoje ,25-26C.
    Agora esta em 26ºC depois de 2 dias ligado, porem o esquema que utilizo ele fica posicionado na parte do label do HD e preso no compartimento que seria reservado pro Drive diskete (nao uso mais). Na verdade sao duas fans mas nao sao barulhentas .
    Voto no NÃO
    Taiwan e sudeste chines num deve fazer tanto frio assim
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Eu usei sempre, e uso até hoje, nunca deu problema aqui.
    Vivo com o PC ligado e sempre usei, pelo menos os meus não vibram, são bem fixos.
    Citação Citando IceTea Limão
    servir serve ...só fica uma merda
    temperatura ambiente de 30, 35º ... pode montar sem gabinete que o HD ainda chega aos 40º
    poeira vai depender mto do lugar em que a pessoa vive e tals ... no lugar que o PC aki fica, junta um pouco, mas os HDs ficam colados msm, e o de baixo eh um dakeles seagate emborrachado ... então nem me preocupo
    Malogro, existem sim testes do mal da variação de temperatura sobre os HDs, as empresas tem condições de simular anos de uso em apenas dias, se divulgam o resultado desses testes eu não sei, mas sei que os fazem com regularidade no controle de qualidade
    Citação Citando TMO-SP
    Vc é um esquimó? 25C não é nem a temp ambiente no lugar mais frio do meu quarto.
    Votei NÃO, principalmente pela vibração (acrescentar na lista) e sujeira. Ja tive HD com cooler e além da poeirada o bixo morreu cedo.
    O ideal é gabinete de 4 baias com ventilador na frente, esse ventilador refrigera legal o HD.
    Citação Citando Saboya
    Eu coloquei isso como estimativa pois ontem em SP pelo menos nao estava muito calor, e como em casa nao estava quente ,coloquei esse valor de temperatura.
    Membro Avatar de mornion
    Dec 2005
    O único HD que eu sei que tem aletas para maior dissipassão é o Raptor. Se nem no caso dele vem de fábrica alguma ventoinha, nos outros é desnecessário na minha opinião. Fora que são mais duas fans pra fazer barulho dentro do gabinete...
    JCA
    JCA está offline
    Estou me convencendo a não usar.
    Confirmo a citação, o uso prolongado causa vibração e prejudica o funcionamento do mesmo.
    Cooler para hd? aponte um para ele, vetile melhor seu case, mas nunca fixe uma fan nele...
    [ ]'s
