    Membro Avatar de mandrake05
    Jul 2006
    Computador desliga sozinho (aquecimento)
    Config:
    AMD Athlon XP 2200+
    1024 mb DDR RAM
    Radeon 9200 SE AGP
    Mobo A7V8X-X
    Maxtor 6E040L0 40GB
    Segundo o speedfan:
    Temp1: 44C
    Temp2: 36C
    HD0: 38C
    Tenho esse problema a uns 6 meses. Posso dizer que, sem exceções, o computador faz um shut-down instantâneo todas a vezes que a Temp1 passa dos 48C. Nem adianta ligar com o switch, tem que ligar/desligar a fonte mesmo e depois tentar novamente. Isso geralmente acontece ao rodar um jogo 3D, abrir um arquivo .pdf ou .doc muito grande, etc. Arranquei a tampa do gabinete e costumo colocar um ventilador do lado, isso geralmente abaixa a temperatura uns 4 ou 5 graus. Porém ultimamente nem isso tem funcionado
    A única idéia que tenho é fazer um upgrade da BIOS (versão 1013) p/ o beta 1014 e tentar desativar o valor Over Shut Down Temperature, que agora só apresenta 2 opções (85/95). Ms não tenho um floppy drive pra isso.
    O q posso fazer?
    The cake is a lie!
    Ja tentou passar uma pasta térmica nova no processador ?!
    O meu P4 tava MUITO quente e quando troquei a pasta (coloquei Xing Ling mesmo !) a temperatura baixou uns 6 Cº e a estabalidade melhorou! parou de ir para as alturas !
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Usa o Everest e veja as temperaturas de cada componente certinho
    um detalhe....as mobos de socket A, principalmente as ASUS sempre marcam errado a temperatura. Ou seja, a bios mostra 48 e o bixo ja tá a 60 graus sabe.
    agora, qual cooler vc usa??
    flws
    Jul 2006
    Citação Citando LuisCorinthiano
    Opa, segundo o everest 2.20:
    Propriedades do sensor:
    Tipo de sensor ITE IT8712F (ISA 290h)
    Nome da Placa Mãe Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
    Temperaturas:
    Placa mãe 36 °C (97 °F)
    Processador 44 °C (111 °F)
    Maxtor 6E040L0 37 °C (99 °F)
    Coolers:
    Processador 2974 RPM
    Valores de voltagens:
    Núcleo CPU 1.65 V
    +3.3 V 3.06 V
    +5 V 4.54 V
    +12 V 12.42 V
    No modo de espera +5 V 4.84 V
    Debug Info F E3 FF FF
    Debug Info T 44 36 255
    Debug Info V 67 00 C0 AC C0 00 00 (F7)
    Citação Citando DE-SP
    flws
    Valeu a dica! Infelizmente não sei dizer exatamente o tipo de cooler do processador, é um verdinho e lembro que custou uns R$ 30, provavelmente "genérico". Só tem um número do lado, V04C00030383. Pesquisei e não encontrei nada a respeito, e já perdi a caixa dele faz tempo Mas parece estra funcionando OK, sem poeira etc.
    Citação Citando QuEzA
    Obrigado pela sugestão , quanto que custa essa Xing Ling?
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Núcleo CPU 1.65 V
    +3.3 V 3.06 V
    +5 V 4.54 V
    +12 V 12.42 V
    Provavelmente são tuas voltagens que tão detonando tudo... Fonte genérica certo? Compra uma fonte boa que resolve tudo.
    verdinho? uhn.. pelo q vc disse parece ser um vcom 19b ou 21b se for, ele é um bom cooler, compre uma pasta termica vagaba, limpe o cooler direitin e coloque de novo com cuidado e com a pasta
    Jul 2006
    Citação Citando rogola
    Núcleo CPU 1.65 V
    +3.3 V 3.06 V
    +5 V 4.54 V
    +12 V 12.42 V
    Aí eu não sei, só que comprei ela ano passado. Anotei as informações dela:
    VCOM 400W ATX
    Modelo AGPS - 400PQ
    Voltagem 115V-230V
    Corrente 10A~5.5A
    Frequência 50~60Hz
    DC-Saída
    +3.3V/+5V/+12V
    30A/40A/18A
    -5V/-12V/+5Vsb
    1A/1A/2.5A
    Máxima
    230W/216W
    370.5W
    5W/12W/12.5W
    Será que presta?
    Edit: Dei uma olhada no fan dela e parece estar funcionando OK.
    Citação Citando V1P3R_BR4Z1L14N
    Beleza, o sr. conhece algum site com um guia pra fazer isso? Não quero fazer merda
    É muita vibe
    Citação Citando mandrake05
    VCOM 400W ATX
    Modelo AGPS - 400PQ
    Voltagem 115V-230V
    Corrente 10A~5.5A
    Frequência 50~60Hz
    DC-Saída
    +3.3V/+5V/+12V
    30A/40A/18A
    -5V/-12V/+5Vsb
    1A/1A/2.5A
    Máxima
    230W/216W
    370.5W
    5W/12W/12.5W
    Será que presta?
    Não importa... As linhas 3.3 e 5 tão variando 10% quase e o aceitável é 5% ... Eu iria direto na fonte... Mas tenta primeiro limpar tudo e trocar a pasta térmica pq é mais barato...
    10% pelo sensor não vale porra nenhuma, tem q testar com um multimetro msm, aki em ksa com uma st400wap pelo sensor ficava uma merda, botei o mult p/ ver como tava, tudo perfeito...
    é..mas o 12V dele daki a pouco explode...ehehe
    pega uma maxxtro ae de 500W ou 550W q se num quiser gastar muito....deve tá uns 40 reais a de 500!! e guenta bemmmmm..mas não serve pra muitos futuros upgrades...
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    verdade. essa st400wap é tudo de bom pelo custo/beneficio.
