Ver Resultados das Enquetes: Sua 7600GST Veio com o cooler original?
Eleitores
22. Você não pode participar dessa enquete
  • Sim! Mto massa
    5 22,73%
  • Não! Que m$%*a
    5 22,73%
  • Cooler original? Pra que isso? Coloquei um outro mais forte!
    12 54,55%
Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Membro Avatar de natanaelcd
    Nossa tanta gente assim ta tendo esse problema?
    que chato :/
    eu queria pegar uma GST dessas quando desse.
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    pinp, em que ponto do 3dmark a sua trava? veja no meu outro tópico se seu problema é parecido ou igual...
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=268514
    Antes de comprar o kit zalman, vou fazer dissipadores pras memos com uns dissipadores antigos que tenho guardados aki (cortar na dremel ) e deixar com pasta térmica sobre as memorias pra testar...
    Se não der resultado, não vou nem gastar 150 paus num kit zalman, vou mandar pra RMA mesmo...
    []s
  4. #53
    Sep 2005
    a minha é da evga...vem com um cooler ate bomzim...
    a temp dela fica em 50-52 idle e uns 55 full...estranho q quase n muda...mais meu gabinete é bem refrigerado tb...
    Última edição por Badotti : 20-10-2006 às 8:20
  5. #54
    Citação Citando digaum2003
    Aqui segue o link para o tópico em que eu tento descobrir o que ocorre com a vga.
    Apareceu outra pessoa com o mesmo problema e diz ter resolvido colocando dissipação nas memos.
    O engraçado é que a vga sempre trava no mesmo ponto, EXATAMENTE no mesmo lugar, que é na hora do cavalo rodando (point sprites)
    []s
    Maninho, antes de sair colocando dissipadores, faz um UNDERclock na memória... supondo que seja problema de superaquecimento delas, ao fazer isso deve parar ou pelo menos diminuir os artefatos no teste.
    Então, uma vez comprovado que o problema é esse (superaquecimento das memos), ae sim vc compra dissipadores e coloca nelas.
    Pra saber se é falsificada, tira fotos de boa qualidade dela e manda pra INNO perguntando se a placa em questão realmente é fabricada por eles.
    Valew ae
  6. #55
    Fala Wolver, belezera?
    Seguinte cara, os maiores detalhes desse bug das memos estão definidas no meu tópico recente que postei acima:
    Vou citar um post desse tópico, onde eu fiz o underclock:
    Baixei os clocks da memo pra 1100.... Deu pouco menos de artefatos, mas travou da EXATA mesma maneira descrita acima. Rebootei, baixei os clocks pra 800 e Passou belezinha do cavalo filho da puta
    Memória tá fritando mesmo
    Agora pelo menos já tá isolado o problema. Falta desembolsar a quantia alta de um kit zalman....
    Não acho pra comprar esse kit usado. O único que achei é do Rio e o frete me quebra... Tem mais um problema com os kits usados, que é o fato de os dissipadores das memos não terem mais o adesivo que os segura às memórias... E como fazer pra recolar os dissipadores nas memórias sem tacar coisas abrasivas como super bonder e tal. Alguma coisa que possa ser retirada da vga depois sem deixar vestígios para o caso de uma possível RMA futura ou venda da vga
    Valeu
    Edit: a parte das fotos, eu tenho algumas fotos aqui, e vc me deu uma ótima idéia!!
    Vou mandar pra INNO!
  7. #56
    digaum2003,
    -a minha trava exatamente no cavalo do 3dmark2001, coloquei os dissipadores, pois tentei ficar com o dedo sobre a memoria, durante o 3dmark, e não consegui pois ficam muito quente, não tem cabimento.
    -comprei esta mobo, por que achei barata pelo desempenho que ela oferecia, na verdade foi desperdicio, pois não uso ela para nada que justifique, mas mesmo assim estou chateado.
  8. #57
    acabei de mandar um e-mail pra inno com as fotos anexadas, tanto da "original" dos reviews, quanto da minha podreira..
    conteúdo do e-mail:
    Hello, I have a problem with one of your 7600GST VGAs and it's being caused by overheating due to weak cooling solution.
    Recently I've bought the new 7600GST model, after seeing lots of reviews passing me good impressions about the model and the already known INNO3D brand.
    It happens that, when the VGA arrived, it came totally different from what I've seen on reviews. The PCB wasn't black, it was green; and the cooler was a weak fan above a small aluminum heatsink.
    Now, I've been using this VGA for less than a month and it's showing problems of overheating. The temperature of the GPU in full load is aproximatelly 80 ºC, and the RAM (though I can't measure it's temperature, I've downclocked it to 800Mhz and there were no problems of artifacts or lockdown) is being responsible for constant lockdown and artifacts.
    I would like to know if there's a possibility that you, as a responsible and known company in the VGAs' market, would supply me with the original cooling solution, from previous versions of the 7600gst.
    I believe that, as of any other reviewer I'll be very pleased with your original cooling solution, and consequently very happy with INNO3D for supplying me with a solution for this case.
    I've sent attached with this mail, pictures from both the original VGA seen on reviews and my new and problematic version of the 7600GST.
    I'll be looking forward to your solution to this case
    Best regards,
    Rodrigo xxxxxxx xxxxxxxx
  9. #58
    ae galera, pra quem tá acompanhando esse tópico, eu resolvi deixar agora só um dos tópicos com update.
    o link para ele é:
    http://forum.hardmob.com.br/hardwhat/t-hm-268514.html
    Peço para que comecem a acompanhar por lá as atualizações.
    Lá eu coloquei a resposta deles ao meu e-mail enviado e consequentemente a minha resposta ao e-mail deles
    Valeu
    []s
