    Chipset s939, nForce 410/430, nForce 4 ou nForce 4 Ultra?!?
    Vou montar um s939, há muita diferença entre os chipsets nForce 410/430, nForce 4 e nForce 4 Ultra?!?
    Vale a pena investir na nForce 4 Ultra ao invés do nForce 4?!?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    em termos de desempenho nao da diferenca...
    O desempenho é o mesmo, mudam as características.
    Não compensa pegar mobo com nForce4, pois a versão Ultra é pouquíssima coisa mais cara. A versão não-Ultra do chipset não suporta SATA2 nem GigaLAN.
    O mesmo vale pro nForce410/430, a diferença de preço é mínima. O 410 tem 2x SATA2 e 10/100MB LAN, enquanto o 430 tem 4x SATA2 e GigaLAN. Esses chipsets são combinados ao GeForce 6100/6150 e ambos suportam áudio AC97 ou HD (opcional).
    O GeForce 6150 tem clock de 475MHz, 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, codificador de TV, redimensionamento de vídeo de Alta Qualidade, reprodução de MPEG-2/WMV9 de alta definição, saída de vídeo dual (DVI-D e RGB).
    Por outro lado, o GeForce 6100 tem clock de 425MHz, 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, redimensionamento e aceleração de vídeo padrões e saída RGB (VGA) apenas.
    A performance de ambos os modelos equivale a uma GeForce FX5200 64-bit.
    Sobre o áudio, procure por placas com implementação HD (alta definição), pois a qualidade equivale a Audigy 2, além de utilização de CPU muito reduzida em relação à AC97.
    Vai fazer overclock?
    Placas com nForce4 geralmente têm boas configurações de overclock.
    Nas placas baseadas no nForce410/430 essas configurações são bem limitadas, quando existem e são poucas as placas feitas para overclock.
    Se não fizer overclock, recomendo uma placa baseada no chipset nForce430 com áudio HD implementado. Tanto faz se possui GeForce 6150/6100.
    Desta forma, terá um som excelente e VGA integrado que facilita em upgrades futuros.
    Uma placa Gigabyte 6100/430 com áudio HD está 260 reais com nota fiscal.
