    fsn
    fsn está offline
    NO-BREAK (para empresa)
    Estou procurando no break, ou vários no breaks pra por aqui no trampo.
    são 16 máquinas que não podem cair de jeito nenhum nem se cair a luz por 1 hora, e + 1 servidor, 2 modens e 2 switchs.
    cada workstation (16) tem 2 monitores lcd 17', a configuração deles não é nada que chupe muita coisa, sem cd e tal e com fonte fraquinha 250w.
    nunca usei no break, entao nao to querendo cair em papo de vendedor.
    alguem tem idéia do qq eu vo precisar ?
    se agente monta aqui um hiper-no-break na salinha do servidor
    ou no breaks separados por maquina ?
    Última edição por fsn : 04-09-2006 às 15:28
    Se é pra todas essas máquinas mesmo compensa um gerador a diesel + nobreak fraco em todas estações (período para o gerador acionar).
    PRONTO, editado
    Última edição por junecaz : 04-09-2006 às 16:54
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Bom, vamos por partes:
    Primeiro q não existe nobreak a diesel, existe sim gerador a diesel
    Tudo vai depender da quantia disponivel para esse investimento, se o pessoal da empresa for "mão aberta" e entender a necessidade de investimento com isso, tudo fica mais legal.
    Como vc disse q cada maquina não usa mta energia (qual as configs), de repente poderia até usar 1 nobreak (leia-se um nobreak decente) para cada 2 ou até quem sabe 3 maquinas. Minha sugestão é para um APC Back-UPS RS 1500va no minimo, serviria para aguentar picos de energia (acredite, estabilizados e filtros de linha de 30 reais não servem pra nada). e também ajudariam a aguentar tempo suficiente para o gerador (caso aplicado) entre em ação, o que leva em média 15~20 segundos apos uma queda de energia.
    Recomendo também um nobreak "central" forte (e caro, bem caro), e deixar o servidor de repente ligado direto nele.
    Na verdade tem diversas opções, mas utilizando apenas nobreaks, caso fique sem energia, o maximo que o melhor nobreak vai te dar de tempo (dependendo do que tiver ligado nele) é uns 20~30 minutos de trabalho.
    Vou dar o exemplo do meu trampo, aqui usamos um nobreak geral de 40kva que aguenta a carga de toda a empresa (cerca de 60 maquinas + transmissores de satellite, encoders profissionais, etc) por cerca de 4 minutos, tempo suficiente para o gerador entrar em operação, ou então tempo para desligar tudo evitando problemas caso seja uma merda grande
    Usamos também um gerador de 150kva a diesel (Motor 6 cilindros turbo MWM de Ford Cargo) que aguenta o tempo que for preciso, só precisa abastecer né... hehe, já chegamos a ficar um final de semana completo apenas no gerador por problemas na rede eletrica, a média de consumo é de cerca de 15~20lts de diesel por hora de operação em carga plena (cerca de 80~100kva de pico).
    Bom, acho q é isso... depois vejo se acho algumas fotinhos das peças aqui e posto se alguem se interessar, mas já adianto que o custo de uma brincadeira dessas é alto mesmo, mas vale a pena e em alguns casos é extremamente necessário.
    Citação Citando JuNiøR
    Se é pra todas essas máquinas mesmo compensa um nobreak a diesel mesmo.
    q mané nobreak a diesel rapá. :P
    Nobreak é um equipamento q funciona a bateria, em geral sua autonomia é restrita a alguns minutos/poucas horas(se vc investir em bancos de baterias), mais do que isso vc vai precisar de um gerador(esse sim funciona a diesel).
    Pra ligar essa cabeçada toda em nobreak e segurar algumas horas vc vai precisar de um nobreak de certa potência e um bom banco de baterias(que costumam dar problema e tem vida útil restrita).
    Geradores em suma podem trabalhar indefinidamente, desde q haja sempre combustível.
    Se sua empresa não pode parar nunca, nobreak te garante um curto tempo de energia, mas se o blackout for prolongado, vc se ferrou. A solução pra esse caso é a dobradinha nobreak+gerador. E pq isso? Bom, o gerador leva um certo tempo pra dar partida e começar a fornecer energia, se vc não tiver nobreak pra segurar a onda por um tempinho, vai apagar tudo.
    E pq não usar só nobreak e várias baterias pra durar dias e dias? Pq isso sai caríssimo e bateria é um troço problemático. Além do mais, se o apagão durar dias e dias, não dá pra simplesmente abastecer a bateria; qdo acabou, acabou.
    Citação Citando NEO
    Pensei uma coisa, escrevi outra.
    Ta na hora de para com o café.
    jr.
    EDIT, mais um?
    Citação Citando foooooo
    Membro Avatar de linh0
    Pega um da APC mesmo aki na empresa tem 3 desses seguram um tempo legal , 3 no-breaks pra 8 servidores ta ate bom o tempo...
    fsn
    fsn está offline
    grande doutor NEO
    por enquanto agente tem aqui esse estabilizador que da conta de tudo ao mesmo tempo (20kva) mas tá fazendo uns barulhos estranhos, to vendo que ta abrindo as pernas já
    poisé a ideia seria comprar um individual pra cada um, ou um pra dois, mas esse APC Back-UPS 1500VA que sai ~450 cada acho que ta valendo mesmo
    mas quanto tempo ele aguenta um pc só ? meia hora ?
    Membro Avatar de No_Nick
    Se quiser autonomia por mais de alguns minutos só com grupo motor-gerador mesmo, mas meu, sério, se sua empresa não tiver geradores de emergência nem vá atrás, vai descobrir o quão "barato" essa brincadeira pode sair. Não é simplesmente comprar, vai precisar de um projeto (empresa de engenharia especializada), local próprio para o gerador, tem que ter arrefecimento, local para saída de gases, além é claro de mão-de-obra para a instalação. Melhor é vc comprar no-breaks para suprir picos e ter tempo de desligar as máquinas numa falta da rede. Faça como a maioria faz: acredite na confiabilidade do sistema elétrico. Ou sei lá, laptops têm bateria com autonomia de algumas horas, qualquer alternativa é mais viável que instalar gerador.
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Citação Citando Fusi0n
    grande doutor NEO
    http://www.investnorte.com.br/eduardo/estabilizador.jpg
    Rapaz... concordo plenamente com a idéia dos nobreaks individuais (ou em dupla), no trampo tenho um modelo antigo desses, em casa to usando o APC Back-UPS RS 1500va, comprado há cerca de 5 meses, nada a declarar... muito bom e já me salvou de várias "frias" aqui...
    Aguenta fácil por 20~30 min: 2 cpu´s (meu desk temporário a64 3500 lotado de tralha), meu servidor ( P3 1.13ghz com 4 hd´s) + sony 19" + tv de 20", caixas z-680 e um dvd de mesa.
    E já que o papo era gerador, segue foto do daqui o do trampo + controladora central eletrico:
    Bom, no mais é isso ae... como o amigo sem nick (hehe) já disse, esse lance do gerador geralmente é algo que tem q ser visto logo na construção (ou compra) do local ou imovel, aqui no trampo por exemplo todo o projeto já foi feito com o gerador incluso, tem uma "casinha"(na verdade 2) longe do predio principal onde tem um transformador dedicado de energia q recebe a corrente em altissima voltagem da empresa eletrica aqui (Copel) e vai direto para o grupo controlador tando do gerador como o nobreak, que ficam em salas separadas, a do nobreak com temperatura controlada via ar condicionado de 12k BTU´s inclusive, pq as baterias esquentam de verdade (vou ver se acho alguma foto do nobreak, to de ferias até semana q vem então nao tem como tirar... ).
    Para fazer isso já "com o barco" andando e com custo baixo é bem complicado e leva tempo, acho q no teu caso seria mais viável nobreaks de qualidade mesmo, ao menos já serviria pra salvar as tralhas e desligar as maquinas no caso de uma falha grave no quadro eletrico aí da empresa =)
    Abração.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Gostei do caracol
    Bom quando meu amigo trabalhava no banco santos ,ele disse que era assim:
    Tinha duas redes distintas da eletropaulo, 1 nobreak e 1 gerador, resumo nao parava nem a pau e quando dava pau em uma rede podia chavear outra e quando falhavam as duas tinha nobreak e depois gerador.
    Pics:
    Muito show mesmo,
    Quando tiver um tempo poso fotos de como é aqui no trampo também
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Banco santos é aquele q faliu né?
    Depois eu posto mais uma fotinhos... pelo visto a galera curte essas paradas
