    P5w Dh @ Aux/power = 126ºc :eek: ????? Fala Serio...
    SEGUINTE verifiquei q existe este iten no sandra mas nao tem no PC PROBE 2 da Asus pra monitorar e no sandra tem e indica como 91º C a 126º C variando ,porem nao sei onde este item esta localizado e se tem alguma importancia uma vez q o proprio programa da Asus nem tem pra monitorar ,
    esta assim
    cpu>>20ºC
    mobo>>40ºC
    aux/power>>91º idle e 126º C em game
    pelo sandra
    sera q isso esta correto ???
    obs : o modelo da placa eh P5W DH e o sensor eh winbond
    nao ha coolers nos chipsets ,somente o do processador q esta normal e frio 20 graus aprox e a mobo ta a 40 graus C , somente esse aux/power q ta todo loko ,
    obs: a fonte tbem ta normal ,quase gelada
    obrigado ai quem puder a judar
    flws
    Última edição por E_Harder : 05-09-2006 às 16:29
    up.. ta p..ninguem sabe onde ta o power/aux nas p5w ???
    Última edição por E_Harder : 05-09-2006 às 16:35
    Que placa de video vc ta usando? Ja viu a temperatura da vga como tá? Eu to desconfiado que o sandra poderia estar vendo a temp da vga e falando que é o aux power.
    Essa placa não tem dissipador nos mosfet? Se tiver, toca nele pra ver como ta a temperatura, se teu dedo queimar e ficar um pedaço da pele colada é pq ele ta realmente a 91°
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Sensor tá descalibrado, Sandra sux. Vê se na BIOS tam essa temperatura e o que aparece por lá.
    Se não tiver esse sensor na BIOS, provavelmente é temp. da placa de vídeo mesmo. Nesse caso, vê no painel do driver da VGA a temperatura real.
    opa vlws por responder kra ,
    entao nao eh a vga , aqui ta a 40º C ,monitoro via thermal da propria vga
    nao sei oq q o sandra e o aida32 ta enchergando , o pcprobe2 da asus eh um LIXO com todas as letras maiusculas , as vezes to rodando um spi por exemplo e ta tdo normal ,tipo cpu a 20º C e sem over nem nda e derrepente DO NADA no pc probe2 e somente nele a temp do cpu vai pra 250ºC PQP..e fica acusando com o barulho tosco da asus ,porem o sistema esta mais normal do q nunca e a temp em TODOS os outros programas q acessam o sensor como sandra e aida32 continua a 21 aumentado pra 25 ºC qndo rodando o spi ,
    afff.. SEGUNDA vez q pego Asus e a segunda decepçao em materia de software por enqnto ,
    ps : so pq nao travei pci a 33.33 o sistema tava lokao qndo com over de apenas 200mhz no sistema
    de todas q peguei essa placa foi a UNICA q exigiu isso
    mas tenho q adimitir esta eh BEM mais rapida q a GIGABITE DQ6 q testei msmo qndo nao overclocko nada ,
    pelo menos em game eh essa a impressao ,os frames passam suaves pakas e a banda da memo passou de miseros 4.8 no max na gigabite pra 6k na Asus obviamente este fator se deve ao chipsete e nao a placa mae ,mas ja ta bao
    ps2: ainda sem saber oq eh e onde esta localizado o power/aux ,to achando q eh a tal 8 fase do sistema ou o winbond ta loko
    Cara, não é porque esse esse sensor existe no Winbond que ele foi implementado.
    Se não aparece no BIOS e nem mesmo no PC Probe, a ASUS decidiu não usá-lo.
    A ASUS geralmente não implementa mais do que 2 sensores de temperatura: CPU e Case (MB).
    O Sandra/Everest lêem esse sensor porque se baseiam em datasheets, portanto lêem todos os sensores disponíveis, estejam eles implementados ou não.
    Email inválido
    Aug 2006
    O PCProbe vai normal aqui. As duas únicas zicas que tenho aqui são com relação ao ASUS Update que não deixa eu dar downgrade de BIOS nem fu***** e o AI Boost que fica baixando o clock do meu processador aleatoriamente depois que eu coloquei a BIOS 1101.
    PO VLW msmo a explicaçao ,acho q eh isso msmo entao , pois do contrario ja teria derretido a placa pois fui verificar apos uns games e estava a 135 º C ,de modo q a esta temp acho q nem um componente aguentaria sem contar q esquentaria tdo q esta em volta ,como ta tdo normal ,creio q nao seja nda
