    Membro Avatar de Tops
    Pau no PC somente ao rodar Medal
    Galera, estou com um problema chato aki no meu pc. Eu entro no jogo, demora no máximo 5 minutos e meu pc desliga totalmente, sendo que para religá-lo, tenho que tirar o cabo de força da fonte e recolocar ...Se eu ficar usando qualquer programa do Windows por exemplo, tudo funciona normalmente, um pouco mais lerdo que o normal, mas não desliga nem reinicia a máquina !!!
    Então venho até aki pedir a ajuda dos amigos para tentar solucionar o problema ... Fiz este mesmo post na área do Medal of Honor AA, que eu mais freqüento, mas vamos ver no que dá ...
    Floods desnecessários são dispensáveis ... Moderadores, por favor, não movam o tópico ... Obrigado ...
    Veja abaixo uma foto do boot do meu pc, já temos duas coisas erradas:
    [COLOR=white] [/COLOR]
    Então, meu processador é um P4 2,6 MHZ e a board está informando ele com freqüência errada, além da msg que o bus está configurado para 400 MHZ ao invés de 533 MHZ ... muito estranho !!!
    Aqui estou enviando outras 2 SS's do programinha de gerenciamento da Intel, vejam:
    A única coisa que noto de diferente e estranho além da tela do boot, são as informações dos caches L1 e L2 do processador, estão um tanto quanto bagunçadas ...
    Na SS acima, está uma amostra do gerenciamento da minha fonte. Note que as voltagens do Core da CPU estão abaixo do indicado pelo programa.
    Alguns testes que eu já fiz:
    - Fui no site da Intel e peguei o último BIOS disponível: P15. Já estava com essa versão, porém por via de dúvidas, mandei atualizar novamente. Essa minha board já tem seus 5 anos de vida.
    - Rodei o MemTest no meu pc e tudo está OK com as memórias ...
    - Temperatura OK tb ...
    - Não tenho disponível outro processador para testar. Essa board usa P4 478 Pinos ... antigo ... Devo trocar o processador amanhã lá no meu trampo, colocar um P4 2,4 GHZ para teste, embora acredito que o processador esteje OK ...
    - Será que é pau na fonte?? Estou usando uma fonte VCON 480 Watts (xing-ling, duvido que seja real). Tenho essa fonte há 3 anos e sempre funcionou tudo de boa ...
    - Energia elétrica não é. Medi a tomada antes do no-break, tensões OK e terra OK tb ... Depois do nobreak tb está tudo em ordem ...
    Setup da máquina:
    - Intel D845WN - último BIOS disponível
    - P4 2,6 MHZ - microcode atualizado
    - 1,2 Gb RAM SIMM ( 2 Kingston 512 ( PC 133 ) e 1 Genérico 256 MB ( PC 133 )
    - 3 HD's IDE, sendo 1 de 80 GB para Sistema, 1 de 120 GB para Dados e 1 de 120 para A/V (com coolers)
    - 2 coolers para gabinete
    - Soundblaster Live Gamer Edition
    - ATI Radeon 9600 XT
    Po, alguém ae pode me dar uma luz pq já não sei mais o que fazer ....
    []'s a todos
    Última edição por Tops : 07-09-2006 às 11:37
    Galerinha, acho que achei o problema ...
    Pus o Motherboard Monitor para rodar e vejam só o log depois de 10 minutos jogando ...
    Ainda vou testar mais a fundo, mas a princípio acho que já está resolvido o problema, bastando somente enfiar a mão no bolso e gastar uma grana ai com uma fonte boa ... Seventeam , Thermaltake ou Enermax, as 3 de minha confiaça (ps: se for Seventeam tem que ser a de 420 W, pois a 550 dá muito pau)
    []'s a todos
    Membro Avatar de Crock®
    Lucky R0x!
    Tá com cara de problema de fonte realmente....
