    ZCC está online agora
    Pensando com os meus botões... pq não fazem processadores em germânio?
    tava pensando isso agora... por que não usam o germanio? tipo, um semicondutor de silicio precisa de no minimo 0.6-0.7v pra funcionar, jah num de germanio, pra funcionar, precisa de pelo menos 0.2-0.3v ... e usando a logica, menos tensão significa menos calor e possibilidade de clocks maiores num é... então o que impede de fazerem processadores em germânio?
    ou tou falando abobrinha com meus botões?
    Membro Avatar de Spider[JSLV]
    LOL
    Jun 1999
    Vai dormir!!!!
    Zuera.
    Citação Citando Spider[JSLV]
    Vai dormir!!!!
    Zuera.
    hiuHAuih vai tomar bnho vai ... a duvida é valida
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    A condutividade elétrica não deve ser boa.
    Esse é o problema dos diamantes (naturais e sintéticos), diga-se de passagem.
    Apr 2000
    Talvez pelo custo, visto que silicio vem da areia, materia prima bem barata, e disponibilidade. Isso é apenas o que eu acho nunca vi nada a respeito disse :P
    Citação Citando Arraso
    mas e a dopagem?
    o malogro deve saber disso... MALOGROOOO!!!!!
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    deve ser mais caro/dificil/chato conseguir germanio
    Membro Avatar de NoOne
    Com certeza existe algo mais específico como algo relacionado a custo, disponibilidade e etc.
    Silicio é um dos elementos mais abundantes da Terra e ainda assim é bem caro o Silicio usado em processadores q precisam de um grau de pureza altíssimo... Germanio deve ser estupidamente caro
    Membro Avatar de POLAR
    Mas já estaõ desenvolvendo compostos com Germânio para semicondutores... O preço do material é caro não se esqueça.
    Citação Citando Zecacu
    mas e a dopagem?
    O malogro ta vivo ainda?
    Também acho que a culpa aí é do custo.
    Germânio já é usado, não? Não puro, mas um composto, silício germânico (Silício de Germânio). Acho que na época dos Barton Mobile o uso desse composto era uma das diferenças que tornava esse processador tão melhor que os Barton normais.
    Ja vi q ficou empolgado com aula na faculdade, ne? Certamente os motivos são: custo, quantidade, manuseabilidade, entre outros.
    Fora, q tem mta coisa q influencia, tipo a energia necessária pra arrancar elétrons dos compostos de Germanio. É mto mais complicado do q simplesmente essa historia de dizer q o Germanio precisa de 0.3V pra funcionar. Ele certamente é usado sim, mas não pra chips de processadores para a area de informatica.
    Citação Citando TonyMad
    opa... quem faz faculdade relacionada a informatica é o pogaymon, eu sou da área de humanas, tava só pensando mesmo
    então pratica tudo se resume a custo? num creio... tem gente que certamente compraria um processador ultra foda, msm custando o preço de um carro
    de dia sim, semana não o malogro aparece, tomara que hoje seja o dia pra ver se ele sabe :P
    mas e a dopagem?
    NOJENTO?! TCHAN!
    Tô vivo sim.....ainda que hajam bastante esforços na direção contrária.
    Bom, vamos listar ALGUNS motivos (deve ter trocentos mais, esses são os principais e, portanto, os que eu conheço)
    1 - Temperatura de junção máxima. O germânio (Ge) tem uma temperatura máxima de junção muito baixa comparada ao silício. O máximo do Silício fica em torno de 150ºC ~ 200ºC enquanto o máximo do Germânio fica em deprimentes 70ºC a 100ºC...só daí já dá pra perceber: Um chip de Germânio queimaria com 70ºC....que eu já vi muito cooler deixar atingir. LEMBRANDO: Isso é a temperatura MÁXIMA. Para uma operação segura, é bom que a temp. esteja bem abaixo desse valor. Tanto que a margem de operação do silício é de até 100ºC aprox. (Datasheets de processadores dizem até 90ºC, dependendo do processador).
    Watercoolers? Muito trabalho pra uma solução retail. Somente mercado entusiasta? Não é um market share muito grande.
    2 - Menor diferença de potencial na camada de depleção não significa que o transistor seja mais rápido, só porque o dV/dt vai ter que ser menor (em português claro: Menos volts não é melhor só porque tem que subir menos a voltagem). De fato, significa que a POTÊNCIA necessária (e, em suma, o calor) tem que ser menor (P = U * I) . Porém, o germânio É mais rápido que o Silício (coincidência, reafirmo), já que sua electron mobility é de 0,4 contra 0,15 do silício (maior, melhor).
    Pros que estão se perguntando, essa foi a favor do Germânio. Quem acha que a diferença de potência já é suficiente pra eliminar o calor, leia abaixo.
    3 - Corrente de fuga: A corrente de fuga do germânio é grande, e, portanto, também é o desperdício e a geração de calor (viu, viu?!).
    4 - O processo de fabricação de chips em Germânio é considerávelmente mais difícil do que no silício. Tanto no processo de dopagem quanto na fabricação. O Silício tem um aliado forte: Quando oxidado, ele vira um poderoso ISOLANTE, fazendo com o isolamento possa ser feito com a mesma matéria prima do chip.
    5 - Preço: Não faço idéia. Tentei pesquisar mas desisti
    6 - Voltagem: Diodos de germânio não aguentam picos de voltagem muito altos, ao contrário dos de silício. Devido ao alto chaveamento de informações em chips de alta velocidade, suporte a altos picos é muito desejável...
    Acho que é só.....se tiver algo mais eu falo.
    Malogro, achei que tu era menos esperto! hahahha!!
    Brincadeira Abração
    Citação Citando NoOne
    Brincadeira Abração
    Bah, eu queria ser Head Designer da Intel (ou da AMD) aqui em Campinas (claro, eu também exijo que eles CONSTRUAM uma fábrica aqui perto), mas enquanto isso não acontece eu vou me virando, hohohoho
    Citação Citando Malogro
    fala verdade...conservaram o seu cerebro em um sistema de suporte a vida q vc inventou... hahwhahwhhawh
    pow...vai na amd lá fora..fica um tempinho..e traz uma fabrica da amd pra K..ahwhahwha
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Citação Citando DE-SP
    sabe q nao e uma ma ideia... Irei passar essa ideia a meus superiores =]
    Compra o Sedra
    Livro de Microeletronica e se diverte heauhauihiahiua
    Ahh sim o Malogro com certeza sabe
    Viu o reply dele? Eu nem li de tao grande
    O mais preguiçoso ham!?
    Membro Avatar de Biohazard
    Citação Citando DARKrider
    Vai contar para o seu pai e pra sua mãe?
    Sep 2005
    nossa show de bola..Malogro deu uma aula..Um dia quem sabe serei inteligente assim =P
    wkk
    wkk está offline
    a ibm já fez alguns esperimentos com germanio e a cpu atingiu incriveis 500ghz
    em alguns graus a baixo de 0 e por volta de 320ghz em temperatura ambiente
    e isso não é noticia nova e sim estremamente old,
    la pelo ano 2000 eu tinha visto noticias de cpus de 11ghz da ibm, nesta epoca os cpus intel e amd mal chegavam a 1ghz
    Citação Citando AthlonZ
