    Dec 2004
    Teste de fonte via Multimetro
    Comprei um multimetro D830B e fui primeiramente testá-lo.Ao liga-lo em terminais de 3 pilhas diferentes concluí sucesso.Logo após fui testar a fonte, que já era meu objetivo.Ao ligar o cabo preto de teste( ligado ao COM ) ao fio preto de um dos MOLEX, juntamente com o cabo vermelho de prova ao fio amarelo que fornece 12v, o resultado do multímetro persistiu em -0 -0,1 0.Ao testar a tensão do fio vermelho ( padrao 5v ) do molex, nada diferente ocorre ... nada exceto o resultado -0 -0,1 0. Como a placa-mae retorna um led verde aceso, testei a tensao do fio verde ( power_on ), entao como previsto, existiu uma tensão de aproximadamente 5v.Após testar todas tensoes ( +3,3v,+5v,+12v,+5VSB ) o mesmo resultado ocorreu no multimetro, indicando a tensão de 0V. Retomando ... A unica linha que fornece tensão é a power_ok de 5v.Posso isolar minha fonte ? É certo que a mesma nunca irá sustentar novamente uma placa-mae com processador e direito a boot ? É possivel acusar a fonte como causa do nao-boot da placa-mae quando tenta-se ligá-la e a mesma retorna sem beeps e sem acionamento de coolers ?
    P.S : A fonte foi testada isolada da placa-mae
    Grato desde já
    Citação Citando brunomark
    Grato desde já
    a fonte ligou direitin o cooler rodo e a porra toda? vc coloco o mult como?
    o certo dcv 20 e o fio vermelho dele no V omega mA
    Dec 2004
    Fiz exatamente isto. O indicador em Corrente Continua de no máx 20V e o cabo de teste vermelho no V.OHMS.mA. Mas nao creio que seja defeito por parte do multimetro ou da sua utilizacao, visto que quando medi a voltagem do fio verde, eu recebi em torno de 5v. O cooler nao está rodando nao, mas o led da placa-mae está acendendo quando conectada na fonte pelo fio de 20 pinos
    Se o cooler nao roda, quem rodou foi a fonte mesmo =D Testa outra fonte como garantia e cabou
    mas a questão é, p/ testar a fonte isoladamente vc fez como? deu o curto lá nos dois pinos? (q eu nunca lembro quais são.. ) se não fez isso, n tem como msm
    Tira a fonte do PC, bota numa bancada, curta o fio verde com algum dos fios pretos. Óbviamente, não precisa CORTAR o fio, use algum clips entortado (melhor ferramenta existente no mundo depois do canivete suíço)
    Se o cooler dela ligar, meça as voltagens. Se as voltagens continuarem dando zero ou o cooler da fonte nem mesmo partir, é a fonte. Se as voltagens derem OK, ligue alguma coisa que puxe carga. Se você tivesse uma célula de peltier seria ideal, mas como você (quase certamente) não tem, plugue uma lâmpada 12v ou, pior dos casos, um HD (Pode ser arriscado, só faça isso se souber o que tá fazendo...). Se ela desligar depois de conectado algo que puxe carga, ainda é ela. Se ela ficar estável, conecte de novo no pc e procure por outro erro....
    O bom mesmo seria pegar outra fonte emprestada e testar.
