Tópico Fechado
    resolvido
    Seguinte ,peguei um gabinete XBLADE da satelite recentemente ,o kra falou q era orig e talz ,porem qndo montei a primeira coisa q percebi de estranho nele foi q os encaixes dos parafusos da mobo q vem junto com o gab sao todos de metal , todos os q montei ateh agora eram de plastico e eu NUNCA tive prob com choque no gabinete ,msmo qndo ligado podia mete a mao la dentro e tava tranks , porem agora com estes de metal (nao sei se eh por causa disso ) ta dando CHOQUE em tdo q eh canto de metal do gab ,inclusive qndo esta desligado fonte e estabilizador , soh para qndo retiro da tomada msmo
    minha pergunta eh a mobo nao tem uma parada pra isolar a eletricidade na parte do parafuso ? ,sera q pode estar passando corrente apesar do isolamento ?
    a fonte pode ser o problema ?
    e afinal como resolver ? se eh q alguem sabe ...
    ainda bem q nao danificou nda ,pelo menos ainda ,nao sei se os capacitores e equipamentos tem uma certa resistencia ...
    vlws ai
    Última edição por E_Harder : 17-09-2006 às 22:23
    Membro Avatar de SparkS
    Isso deve ser falta de aterramento... Mas isso vc resolve comprando esse equipamento:
    http://www.microsol.com.br/produtos.php?id=72
    Sep 2005
    pega um multimetro e ve se ta passando corrente no neutro, se nao estiver, compra aquela tomada de 3 pinos, e liga fase com fase, neutro com neutro e neutro com terra. Fiz isso aqui em Recife e la no Rio qd eu morava la.. sempre funcionou e nunca tive problemas
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Citação Citando SparkS
    essa porra funciona mesmo? pq eu ja tinha visto e nao levei fé naum... quanto custa uma parada dessas?
    Vai Corinthians!
    inverte a tomada.
    Citação Citando WilsoNeto
    inverte a tomada.
    Pior que toda vez que eu posto isso aqui a galera fala que não tem nada haver .
    Inverte a tomada que é garantido que vai parar de dar choque e posta aqui se funcionou que a galera não acredita nisso.
    Aterramento mesmo, o meu era assim tambem, dava choque no gabinete e nas partes metalicas do teclado.
    Fiz um aterramento so pros computadores e resolveu o problema.
    Faz um bom aterramento ou inverte a tomada mesmo.
    Citação Citando Falcon_br
    Garantido não é... Mas funciona de vez em quando.
    Existem casos em que inverter a tomada não funciona, dependa da instalação elétrica da casa. Se for 220v bifásico, óbviamente não adianta porque os dois fios são fase.
    Melhor mesmo é arranjar um aterramento decente. Se você mora em apartamento, provávelmente não vai dar, então verifica se inverter a tomada (180º) vai funcionar....
    Se não funcionar, no-breaks on line ou módulos isoladores normalmente param com este problema.
    Vai Corinthians!
    aqui onde moro é 220 e quado inverto para de dar choque, ate pintei a posicao correta de colocar na tomada.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    já que ninguem fez a piadinha:
    Faz um fio terra
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Chama o DD aí que ele resolve
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    como assim a tomada nao e aterrada???
    Mcb
    Mcb está offline
    Citação Citando Cadu®
    Funciona sim, moro em apartamento alugado onde não tem aterramento e um módulo desse resolveu meus problemas. Acho que custa uns R$130,00, não tenho certeza porque não comprei em loja. Mas é importante observar a potência máxima suportada pelo módulo isolador e verificar se é adequado ao seu equipamento. E ler o manual também...
    Aliás, esse modelo da Microsol não é o único módulo isolador disponível, apesar de ser o mais conhecido... A Energy Lux possui modelos também.
    Valeu,
    Mcb.
    Última edição por Mcb : 17-09-2006 às 16:49
    po antes de ler as resp eu inverti a tomada e resolveu sim ,porem percebam q quem fez isso nao esta completamente sem probs , se vc colocar a mao no chao e na parte interna de metal do gab ainda vai sentir carga passando nos metais ,nao tao forte como era antes mas tem , na parte externa nao tem mais ,façam essa esperiencia ,vejam se ai tbem eh assim
    otra coisa qndo estava com os conectores de plastico no outro gabinete nao precisava me preocupar com nada disto ,simplesmente nao havia carga passando pelo mesmo nem com tomada trocada nem nda , ai eu pergunto PORQUE com toda essa tecnologia os FDP continuam a fazer conectores do gab onde vao os parafusos da mobo de metal ??????????
    flws ,
    ps: amanha vou ver se acho conectores alternativo pra esse gab de plastico
    Vai Corinthians!
    ehehehe pra vender isoladores?
    é pq uso a tomada do pc num extensao e de la pra tomada normal, quer dizer usava, tou com o nobreak aqui dai tou usando ele logo direto na tomada.
    Citação Citando E_Harder
    flws ,
    ueh, porque o normal de uma rede eletrica estavel e aterrada é nao ter essa sobra de corrente.
    Nossas redes eletricas sao instaveis e costumamos nao ligar pra aterramento, da nisso!
    quando eu morava em salvador sempre queimava algum componente do meu computador todo ano ate eu tomar vergonha na cara e aterrar direitinho, antes ate a tela do monitor dava choque.
    Membro Avatar de Cardone
    Cara eu acho uma BOSTA esses conectores de plástico do XBLADE. Aliás, esse gabinete É uma bosta.
    Eu tenho um, cada vez que preciso retirar a mobo é um parto pra remover aquelas presilhas. Depois de um tempo elas deformam e ficam horríveis de fixar no gabinete outra vez.
    Citação Citando ]PF[.PhoeniX
    mas plo menos tu nao tem d se preocupar com choques e queimas dos componentes por parte de sobra de corrente ,fica sussa , ateh pq qndo zoa as presilhas eh soh troca e nao sao caros, alias ,mixaria se comparado ao preço do PC
    flws
    O segredo da tomada trifasica é que não tem como a galera ligar ela invertida, ai o pc não da choque, não tem nada haver com aterramento, aterramento serve para evitar descargas fortes e esporadicas e não o tempo todo como estava acontecendo com o pc do cara, se ficar o tempo todo indo para o terra, depois de alguns dias, o fio terra não vai servir para mais nada de tanta energia que ja liberou no solo. Lembrando que um fio terra padrão não chega a 5 metros de profundidade.
    Citação Citando LuisCorinthiano
    O DD é especialista em receber e não em fazer...
    Tomada com terra é trifásica? Só serve pra orientar a tomada? uuuiii....
    Foi mal falcon, mas nao tem nada certo no que você falou.
    A tomada se chama 2P + T (2 Polos + Terra), e nao serve so pra orientar o sentido. Alguns equpmentos tem uma corrente minima no terra, ISTO É ESPERADO. Especialmente em chuveiro, ar condicionado e..... fonte chaveadas.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    resolveu como?
    resolveu como?
    Acredito eu que foi invertendo a tomada.
