    P5w Dh ,forno Msmo ??? ....NAO COM COOLER NO HEAT PIPE !!!
    po tava feliz aqui pq pensei q essa p5w nao esquentava tanto ,mas era pcausa do frio ,agora o negocio ta batendo 49 º C idle com gab fechado e 45ºC com ele aberto , o negocio soh baixa msmo qndo coloco um ventilador na kra dele ai baixa pra 31ºC ( temp ideal pra idle) e fica ,vai pra 40º em full load , ou seja PURA DEFICIENCIA de dicipaçao msmo por parte da ASUS ,tinha uma gigabyte aqui e o negocio ficava 15º abaixo desses numeros , impressionante q a ASUS literalmente OBRIGUE o usuario a fazer mod na placa pra ficar sussa ,msmo pagando o preço q eles cobram pela placa (nesse caso 250U$) PQP..
    EDITADO
    BOM eh o seguinte eu meti o pau na empresa como podem ver ai em cima porem isso foi antes de testar a placa com o cooler q vem na mobo pra usar com cooler passivo , infelizmente esse acessorio q vai no heat pipe nao lhe permite usar um bom cooler na cpu pois o msmo tomaria espaço onde esse cooler do heat pipe iria ,entao vc deve usar o cooler box do cpu ,porem se estiver usando o CORE 2 DUO fique trank q a temp de um E6400 @ 2.4 nao ta passando dos 23ºC idle (lembrando q temp critica desse processor eh 50) entao realmente ta bom acredito q nao deva passar dos 37ºC em full load msmo com cooler box
    A questao eh q com o coolersinho q a Asus mandou + cooler box intel do CORE 2 consegui abaixar a temp da mobo pra estaveis 42~43 ºC idle com gabinete FECHADO contra 49~53ºC sem o cooler do heatpipe
    entao realmente pra quem disse q nao faz nada esse cooler eh melhor rever os conceitos
    e quem tava chingando e usa core 2 fique feliz , P5WDH ainda RUUULA ehhe
    agora pra quem usa PRescott vai fica dificil a temp
    vo testa a cpu em full load pra ver se a cpu vai chora
    pena q nao posso usar meu AKASA AK961 ,ficava mto bonito e temp realmente baixa 15~22ºC
    Última edição por E_Harder : 19-09-2006 às 1:46
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    De onde você obteu a informação de que 31ºc é a temperatura padrão e ideal para isso?
    Tente procurar na internet pelo mapa de sensores da placa-mãe. Mas tenha certeza de que essa temperatura NÃO é do "chip do chipset", mas sim de alguma área da placa-mãe. Pode ser ao redor da placa de vídeo, por exemplo, sendo influenciado pelo calor provocado por ela.
    Se for debaixo da fonte então, é ainda mais quente.
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando E_Harder
    PORCARIA DE EMPRESA DO KRALEO
    alguem ai sabe quem aki em sampa faz um mod pra por um cooler eficiente nesse chipset ,bem como limpar os dissipadores e por pasta termica boa neles ??
    e qnto +/- sairia o serviço ??
    vlws !
    Sim e absurdamente quente , ja vi bater 53C idle . Sim precisa no minimo de trocar a pasta termica , aconselhavel trocar a pasta + cooler . Tanto no Southbridge quanto no Northbridge .
    PS : Essa temp e no Southbridge se nao me engano , coloque a mao com cautela pra nao ter os dedos queimados .
    Última edição por toledo : 17-09-2006 às 23:42
    Membro Avatar de goiaba
    Jul 2006
    tenho uma DFI LANPARTY e ela tb bate os 49C
    bizarro isso, gabinete todo aberto ela fica com 46-47C
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Citação Citando goiaba
    isso ae =]
    Apr 1999
    Novamente eu digo que essa temperatura é de algum sensor, e não do chip propriamente dito.
    Procurem por sensores na placa-mãe, mesmo "à olho nu". Podem estar em bolsões de ar quente, o que vai aumentar a temperatura mesmo
    o sensor q consegui enchergar esta localizado na parte superior direita dos slots de memoria ,na ponta da placa msmo , eu soh me pergunto pq colocaram um sensor la na pqp tao longe do chipset ,sei q ajuda a saber mais ou menos a temp das memorias , mas e o chips como ficam ????
    a nao ser q hajam outros ,mas eu nao achei
    flws
    49C não é preocupante e está dentro da temperatura de operação, com folga...
    E eles te vendem a placa pra você rodar em stock e não em over.
    Citação Citando Saboya
    numeros em stock
    apesar d q qndo subo o fsb nao sobe mto a temp ,coisa de 1 a 4 º ,pois nao subo ou nao consigo ir alem de 370
    otra coisa daond vc tirou q isso ta normal ????? a propria asus configura o alarme da placa pra 50ºC por default, eu tive q ir la e colocar pra 55 , ou seja normal nem a pau ! chipsets o normal eh ficar abaixo dos 45º msmo em full load ,pelo menos os da intel , o 955 q eu tinha numa abit ficava em 30 a 38º msmo em jogo , ia pra 40 em full load e ficava
    sinceramente oq estou achando eh q esses heatpipes da asus sao "ôcos" nao tem nda dentro ,diferente dos demais
    tinha um cooler ,da tt se nao me engano q era assim nao tinha aquele gas dentro ,era outra substancia q tinha bem menos performance
    flws
    Última edição por E_Harder : 18-09-2006 às 11:58
    Membro Avatar de Cervejeiro
    numeros em stock
    flws
    Meu 955x esquenta um monte, muito mesmo, tanto que construí um block só pra ele. Mesmo antes de ter WC eu tá tinha um ventidador de 50mm na cara dele.
    Membro Avatar de Cardone
    O chipset da minha DFi esquenta pra kcete além de ser uma turbina. Aquilo em full passa fácil de 50°c
    numeros em stock
    flws
    Não está escrito no meu post que é normal, está escrito que não é preocupante e que está dentro dos limites de operação.
    Membro Avatar de LostOne
    vlws !
    Tá com over? se tá com over é normal vc ter que alterar o esquema de dissipação da placa...
    Membro Avatar de andrepmrj
    vlws !
    prq comprou ela ?????????
    teu gabinete e bem ventilado ???????
    to pergutnado isso prq o meu e bem mais frio fechado que aberto.
    gabinete trasformer.
    gab bem ventilado sim , mas com ele aberto e um VENTILADOR d uns 100 cm de diametro fica melhor
    1 metro de diâmetro? Forte esse hein!
    e voce acha isso bom ?????????
    pedrero mod e foda heim....
    modo de falar ô, exagerei pra dar um drama no negocio ,sao no maximo uns 50 cm , d qq maneira OBVIO q nao acho nada bom issu ,mas pra fazer over no extreme alias apenas pra testes msmo
    e pelo meus testes aqui jogo e 3dmark06 (gabinete fechado) em 1 h rolando deu o seguinte pico max de temp
    e6400 @ 2.4 > 37ºC
    7800gtx > 61ºC
    sistema ou placa mae > 43ºC >>45ºC>>46ºC (PICO MAXIMO)
    lembrando q desta vez estava usando cooler box + cooler no heatpipe da mobo ,q vem da asus
    acredito q esta bom claro q o cpu esta meio limitado pois da pra levar ele bem mais alto apenas trocando o cooler por alguma coisa melhor q o box
    o prob ai eh a vga q ja esta bem limitada, com temp critica dela a 70ºC neh issu ?
    Última edição por E_Harder : 20-09-2006 às 2:15
