    Membro Avatar de niggawut
    Problemas na x850xt ou nos drivers?
    Intão, tenho essa placa faz uns 4 meses, antes era normal, fps no mohaa 500 por ai, td certinho, ai saiu aquele driver novo da ati, fui atualizar, ai começaram os problemas, fps caiu pra 50, até reinstalei o jogo, mais não resolveu, tentei o omega drivers ficou na mesma, quando tava td funcionando eu jogava lineage com o irc aberto pra ver os status e tal, winamp tambem, quando eu to jogando eu tenho o costume de passar o mouse encima do irc que ta minimizado pra ve o status e tal, antes era normal, agora eu faço isso a tela do jogo fica td travando, tipo passando uns flashs na tela, ai eu tenho que selecionar o jogo pra fica normal, o que pode ser? problema na placa? format c: talvez ajude? não sei mais o que fazer
    ja passei 2 antivirus - nod32/bitdefender .. anti-spyware e nada...
    edit.
    agora eu instalo os drivers do site da ati, catalyst e tal, fui entra no catalyst e deu isso:
    vo formata acho neh ? e sim eu sou o admin do pc >.>
    detalhe: a placa é a x850 SAPPHIRE
    inteh
    Última edição por niggawut : 18-09-2006 às 12:26
    Membro Avatar de goiaba
    Jul 2006
    Ola amigo, eu possuo uma x800GT e esta dando problemas tambem, nao sei se é driver ou a placa em si, mas a minha VGA ela trava quando eu utilizo um programa que exija mais dela (jogos e filmes)
    no caso da sua o problema deve ser o driver mesmo, pois como vc falou a placa funcionava normalmente e tal, desinstale os drivers novos que vc colocou e instale o que vc tava usando...
    *so pra saber qual driver vc utilizava quando sua VGA estava funfando corretamente? vvlww
    Citação Citando goiaba
    acabei de fazer isso e não adianto nd, eu tava usando os drivers que vem no cd da placa nem sei qual a versão :x
    Era so consultar o suporte da ATI...
    737-21278: Catalyst Control Center: You do not have permission to change Catalyst Control Center settings message.
    https://support.ati.com/ics/support/...e&folderID=293
    The following have been identified as possible workarounds to this issue:
    Enable the Windows Event Log service
    * Click Start > click Run > enter "services.msc" > Click OK
    * Right-click "Event Log" > select properties
    * Set startup type to "Automatic" > click apply and restart the system
    Ensure the User account is set to "Administrator"
    * Open the Windows Control Panel
    * Open User Accounts > select your user account > select properties
    * Change the profile to "Administrator"
    Rebuild the Windows WMI Repository
    * Click Start > click Run > enter "cmd" > Click OK
    * Type "net stop winmgmt" and press enter
    * Using Windows Explorer, browse to %systemroot%\system32\wbem directory and delete the Repository directory. By default, the repository folder is located in the C:\Windows\system32\wbem directory.
    * In the Command Prompt window type "net start winmgmt" and press enter
    * Type "exit" in the Command Prompt window and press enter.
    [ ]´s
