    Membro Avatar de Darkvenom
    Venom
    Problema com X1900XTX , RMA ???
    Seguinte esse fim de semana minha Sapphire X1900XTX começou a apresentar artefatos e a travar quando entrava em jogos , descobri depois que isso so acontecia quando ela aumentava os clocks para o padrao para 3d (650/775) . No clock padrao para 2D (500/600) ela funciona numa boa . Desativando a parada do driver da ati que automaticamente detecta 3D e aumenta os clocks automaticamente , da para jogar numa boa . O que será que aconteceu ??? Será algun bug solucionável ou é caso para RMA mesmo ??
    Membro Avatar de caldas
    Over..
    Vc tem uma X1900TXT e ainda esta fazendo Over nela ?
    Boa sorte no seu RMA.
    ps: SÍ trocaram.
    Venom
    Citação Citando caldas
    ps: SÍ trocaram.
    Acho que vc não entendeu , a x1900xtx trabalha com 2 clocks ,um para ambiente 2D e outro 3D . O problema acontece quando ela entra em modo 3D com os clocks padrões dela , e não e overclock.
    a minha eh nvidia ,tbem possue clocks diferentes para 2d e 3d , isto q esta acontecendo ai esta BEEEM longe de ser normal ,RMA AGORA nela ,sem pensar duas vezes ,
    essa placa deveria aceitar nao soh os clocks de amb 3d como tbem um bom over ainda ,se nao ta aceitando nem o clock padrao pra que serve entao ??? nao pra jogos!!
    flws
    Membro Avatar de Tops
    Tive um cliente que fez a mesma coisa que vc, ou seja, merda de overclock na mesma placa que a sua .. mandamos para RMA e hoje recebemos ela sem ter sido feita a troca ...
    Motivo: overclock ...
    Ainda por cima veio uma carta do fornecedor dizendo o mitvo pelo qual ele não iria trocar ...
    Bom, mais um que se danou com overclocl, vai ter que desembolsar uma senhora grana se quiser uma placa nova ...
    definitivamente o pessoal nao sabe interpretar um texto...
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando JC Denton
    lamentável hehe
    pior .... alem de nao interpretar o texto , fala besteira sem saber do q ta falando
    vou tentar mais uma vez
    pela ultima vez
    NAO EH OVERCLOCK , ISSU EH UM CLOCK DIFERENTE PRA 3D " GARANTIDO " pela fabrica ,se nao funciona eh igual um ventilador q tem tres velocidades mas soh funciona a primeira
    e msmo q fosse deveria aguentar pelo menos um clock um pouco mais alto ja q eh uma top ,
    todas aguentam , a nao ser as com DEFEITO
    Última edição por E_Harder : 19-09-2006 às 14:09
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Vamos esclarecer
    Clock 2D - Clock menor, menos velocidade ,pouco consumo e menos calor
    Clock 3D - Clock Maior, mais velocidade, mais consumo e mais calor
    Pra que q a placa vai ficar rodando a 600mhz se em 2d ele pode usar 400mhz !?
    Entenderam ?
    Membro Avatar de Cocones
    Opala!
    Tenta fazer o seguinte:
    Instale o ATI Tools, e por ele coloque a velocidade da Fan no máximo, e vá jogar algo.
    Veja se melhora.
    Caso melhore, a explicação: A Fan das ATI's em geral High End disparam muito tarde, acredito eu que seja por causa do projeto, algo mais Europeu, com temperaturas ambiente mais baixas sacou?
    Caso não resolva, ai seria o caso de RMA, mais antes tenta colocar o ultimo driver ou algo do tipo para ver se resolve.
    Boa sorte ai
    Uma placona, montei algumas para uns clientes, e gostei muito do desempenho delas.
    Citação Citando Tops
    Eles são magicos para saberem se houve overclock???
    Seu fornecedor é muito PICARETA isso sim.
    Sem mais,
    Denis
    Citação Citando Denis Ricardo
    Sem mais,
    Denis
    eh o q da mais raiva desses vendedores , os kras mtas vezes nao sabem nada sobre o produto ,ai da pau em alguma coisa e eles logo procuram um jeito de implicar o consumidor sem nem saber do q se trata
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Provavelmente deve ser a temperatura, é normal essa X1900XTX bater mais de 90º e ainda mais no calor daqui..
    faz como falaram, experimenta ajustar a fan pra ficar 100% (pq eu acho q vem configurado só pra 60% max.). ou então experimenta melhorar a ventição, abrir o gabinete, colocar uma fan soprando na placa..., pra ver se melhora...
    se melhorando assim a temperatura, mas não te agradar as gambiarras, troca o cooler, coloca um Zalman VF900 ou algo do mesmo nivel.
    Membro Avatar de toledo
    Ou vc ta mentindo ou seu fornecedor e o cara mais fdp que existe . Se vc nao fez nenhuma alteracao na placa como ele vai saber que vc fez over ?
    Citação Citando toledo
    Pior que é vero. Existe algum programa que detecta algum possivel overclock na GPU e Memo ou pressumiu-se que como ta dando erro só pode ser overclock ?! Fiquei curioso agora.
    Citação Citando TMO-SP
    Nao , nao existe . A menos que vc tenha alterado a bios da placa com clocks diferentes ou alterado a placa fisicamente . Do contrario uma placa que morreu naturalmente e uma que foi overclocada sao identicas . Mande ele provar que vc fez overclock . Duvido que ele responda algo coerente .
    Sem mais,
    Denis
    O forncedor não tem como saber ... mas o fabricante tem sim caso vc não saiba nerd ...
    Saiba antes de falar ,...
    100+
    Email inválido
    Um amigo meu teve esse problema com 1 semana de uso, 3 dias depois começou a dar artefato até em 2D no Windows, daí foi pro saco mesmo, começou a ficar ilegível a tela. Totalmente sem overclock, mesmo a máquina estava em default.
    Mandou pro RMA na A1 já tem 5 meses e até hoje nada da placa chegar!
    Boa sorte!!
    AleX
    100+
    Se o overclock foi feito via software não tem como provar coisa alguma.
    100+
    HAUAHAHAUHAHA . Cada um que aparece aqui . No momento que vc tira a VGA do pc ela volta aos clocks originais . Explica como amigo , se o cara usou software pra fazer isso como ele vai saber ? Vai instalar um spyware junto com o driver da VGA pra mandar informacoes pra ATI ?
    E ainda fala " Saiba antes de falar " pro Denis que ja fez mais RMA que o forum inteiro junto
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    100+
    nossa, quanta ignorancia em tão poucas palavras!
    darwin awards?
    Venom
    Citação Citando Cocones
    Veja se melhora.
    Boa sorte ai
    Valeu , acho que agora so RMA mesmo ,instalei o ATITool , coloquei a fan no maximo + 1 cooler de 92mm emcima dela e nada. Coloquei o novo catalyst 6.9 e tb nao funcionou . Sempre que entra nos clocks PADRÕES para ambiente 3D da pau , so roda de boa com 500/600 mesmo . Vou entrar em contato com a KRinfo e ver como proceder com o RMA . Obrigado a todos.
