    Membro Avatar de frodex
    Badong ajuda?
    Ola Pessoal
    Nao sei se este e o lugar certo para colocar minha duvida. Comprei um micro novo mas a abertura lateral do gabinete nao "bate" com o cooler. Ela fica um pouco acima e a esquerda da posicao do cooler na placa. Como ele vem com um duto rigido, pensei em troca-lo por um badong.
    Qual a altura minima que um badong tem?
    Qual modelo comprar? Minha cpu e um X2 3800 AM2 com cooler stock. Alguem sabe qtos mm ele tem?
    Obrigado por qualquer dica.
    Frodex
    Seguem fotos de como esta hoje:
    Estou pensando e tirar o tubo e colocar um cooler. So uma duvida, um cooler ai, devo colocar como exaustor, jogando o ar para fora, ou ventilador, puxando o ar para dentro?
    Agradeco qualquer dica.
    Mar 2000
    Cara, qualquer ventoinha vai ter uma área no centro que não vai ter boa circulação de ar por conta do motor e do suporte. O vento mesmo vai para as áreas laterais e isso pega em cheio o teu processador.
    O badong concentra todo o vento pra um lugar só, mas nesse caso nem é tão necessário. Se a preocupação com a ventilação é grande, tente um cooler maior pro teu processador e um silencioso pro gabinete.
    Se for usar, coloca como ventilador jogando ar pra dentro e o da parte de trás do gabinete, jogando pra fora.
    Valeu. Acho que vou so tirar o tubo mesmo. Nao faco OC e o processador esta rodando a ~35 graus. Acho que ta uma temperatura boa. So a placa mae que ta esquentada ~50...
