    Membro Avatar de tupi
    Problema com Radeon 9800 Pro - sem POST
    Sinopse:
    Comp parou de funcionar depois de desligar normalmente um dia antes. Problema na plc de vídeo Radeon 9800 Pro q tb não funciona em outro PC. PC funcionando normalmente com uma PCI. Não da POST em conjunto com a PCI.
    História:
    Olá, gostaria de saber se já aconteceu isso com alguem aí,
    mais especificadamente com alguem q teve uma Radeon 9800 Pro.
    Oq aconteceu foi que sexta feira eu desliguei o computador à noite,
    pela manha fui ligar mas não apareceu nd, nem BEEP de POST.
    Meu primeiro pensamento foi "deve ter corrompido o BIOS da mobo"
    aí resetei/desliguei várias vezes, pois tenho uma Gigabyte K8NS-Ultra-939
    que tem DualBios, e quando um dá problema o outro é ativa automaticamente.
    Após vários resets e desligamentos não obtive nenhum sucesso.
    Aí comecei pelos a dissecação, 1o. a memória, 2 pentes, variei tudo
    oq era possível nos 4 slots e nenhum efeito.
    Logo em seguida, a placa de vídeo. Tinha guardada um TNT PCI 8MB e
    coloquei no lugar. Deu POST e BOOT com sucesso.
    Então claro, fui testar a plc de vídeo em outro PC, mesmo problema,
    nem POST.
    Então coloquei a TNT PCI e a Radeon pra ver se qm sabe funcionava
    e eu pudesse dar update no firmware. Mas tb não deu em nada, nem POST.
    Essa placa já havia dado problema ano passado, quando a saída de S-Video
    parou de funcionar.
    Ajuda:
    Alguém aí arranjou uma solução além de comprar outra PV?
    Sabem onde posso mandar para consertar?
    Obrigado por qualquer resposta.
    flw
    Membro Avatar de psycr0w
    Só em kso de garantia msm cara...consertar placa de vídeo é meio q furada msm. Só adia o inevitável.
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    A placa não tem sinal de oxidação?
    Já tentou uma borrachina nos contatos?
    Quando para de funcionar algo aqui eu tento pelo menos uma boa limpeza, as vezes dá certo.
    Membro Avatar de Tops
    Citação Citando dreadful
    Gostei da sua assinatura heim ...
    Learning to Fly by Pink Floyd ...
    Era o som que eu costumava a ouvir antes de começar minhas aulas de pilotagem de helicóptero ...
    Aconteceu o mesmo com a minha 9800pro aiw a 2 semanas atras.
    Enterrei ela e comprei uma mx440 para continuar usando o pc
    []s
    Obrigado aí pelas respostas.
    Tinha tentado sim a borracha, mas n funcionou.
    Detalhe que eu nao citei, ela tem VGA Silencer rev3.
    Também tinha tirado tudo, limpei e reapliquei AS5.
    Mas não deu em nd.
    Foda, o cara ver uma coisa que o cara gosta virar lixo,
    ainda paguei R$ 850,00 nela. =/
    Não tava pensando em mudar nada no PC por
    pelo menos 1 e meio mais ou menos.
    flw
    Ja perdi uma placa de vídeo assim, ligava tudo porém ficava PRETO sem dar bip nem nada. Na verdade EU e meu PAI perdemos placa de vídeo assim, ambas o mesmo modelo (era uma PNY GF4 Ti4200, excelente na época). Tentei de tudo, até rodei uma VGA PCI e ela no AGP secundário para dar flash na bios e apesar do Windows detectá-la notei que a mesma esquentava MUUUITO. No começo ligava e só se via artefatos, depois morreu de vez. E sim botei pasta térmica, verifiquei cooler (até discipador a bixinha tinha). Acho que ela pifou por conta de energia, algo relacionado a fonte/filtro de linha (perdi uma fonte fraca que levou ela junto).
    Placa de vídeo quando da problema é adeus, infelizmente (sem querer desanimá-lo muito). Fiquei um BOM tempo até aceitar a morte dela. Acabei que vendi as duas com defeito aqui na hardmob mesmo, não sei se quem comprou conseguiu consertá-las.
    Testei passar borracha também, só não tinha alcool isopropílico (é isso mesmo?) para "lavá-la".
    Boa sorte no caso
