    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Dúvida entre dois CRTs de 17". Qual deles é melhor/apresentou menos defeitos?
    Qual dos dois é melhor ou apresentou menos defeitos ? Estou precisando comprar um usado para jogos, porém não sei por qual optar
    795FT
    http://www.amazon.com/LG-Electronics.../dp/B000051498
    • 17-inch (16.01-inch viewable) screen
    • 1,600 x 1,200 maximum resolution at 75 Hz
    • Flat screen surface eliminates fatiguing glare
    • 0.24-millimeter dot pitch
    • Digital onscreen adjustments
    ou
    F700P
    http://www.amazon.com/LG-F700P-Displ...854329?ie=UTF8
    http://compare.buscape.com.br/prod_ficha?idu=22777&pr=
    Dot Pitch: 0,24 mm
    Resolução Máxima: 1920x1440
    Tamanho da Tela: 17"
    Taxa de Atualização na Resolução Máxima: 80 Hz
    Tela Plana: Sim
    Tipo de Tela: CRT
    Widescreen: Não
    Características Fisícas:
    Altura: 41,3 cm
    Largura: 41,5 cm
    Profundidade: 43,3 cm
    Peso: 18 Kg
    Cor: Prata
    Conexões:
    Compatibilidade Plug & Play: Sim
    Tipo de Conexão: RGB
    Informações Técnicas
    Voltagem: Bivolt
    Consumo: 83 W/h
    Consumo em Standy-by: 3 W/h
    Valeu galera
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Eu iria no F700P
    mais alguém tem experiência com esses monitores?
    []s
    Membro Avatar de Deer Hunter
    O F700P é a versão mais nova, que substituiu o 795FT.
    A princípio eu não recomendaria comprar monitor usado, mas se vc estiver corajoso, sugiro olhar os dois em funcionamento, examinar a qualidade de imagem,as bordas e mudar a resolução pra ver como se comportam.
    Se ambos tiverem imagem muito parecida, sugiro ficar com o F700P, que deve ser menos antigo.
    então.... nem é questão de coragem, é mais uma falta de opção do que qualquer outra coisa. Os monitores lg do mercado de hoje de 17" não passam de 1280 @65hz.... bela merda!
    Eu vou precisar pegar um destes mais antigos pra conseguir [email protected] ou até 85hz como já vi....
    Se tiver outra solução no mercado de hoje NOVO com resoluções decentes, não a 1024 que é pra dona de casa ver internet e digitar textinhos....
    Fico louco quando vou pesquisar preços e vejo vários modelos, nenhum deles tem resolução aceitável
    []s
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Citação Citando digaum2003
    []s
    Samsung 796MB Plus pega 1280 com 75 ou 80Hz
    Amigo meu pagou 380 por um aqui no Recife.
    Eu uso um anterior, 795MB e uso em 1152x864 em 85Hz, muito bom.
    1024x768 @ 100Hz ele pega.
    Aki o 796MB Plus:
    http://www.samsung.com/br/products/m...Specifications
    pega 75 mesmo? pqp se for isso vou pedir um desses ao invés de correr atrás de LG usado hein!
    E a definição? num tem daqueles bugs de distorção em certo ponto da tela e tal?
    Vlw!
    Vlw!
    Pegar pega, mas eu mesmo n gosto de usar nada abaixo de 85Hz com CRT. Por isso uso 1152x964. Aliás 1280 em monitor CRT 17 eu não vou com a cara mesmo...
    A tela do meu 795 tá perfeita, tudo retinho. Agora se ligue que o F700P tem tubo plano, já esses 795/796 tem apenas a tela de vidro plana na frente.
    Citação Citando Cara-de-pau
    Putz, e isso dá diferença?
    Que bosta, achei que tela plana era tudo igual....
    Vlw
    []s
    Vlw
    []s
    Dá diferença sim. Esse Samsung é semi-plano, na verdade... A tela é curva nos cantos e tem um vidro na frente para "aplanar". O problema é que os pixels das bordas ficam parecendo maiores devido a isso, dá pra perceber.
    Em todo caso, das opções de CRT novos no mercado, esse 796 MB parece a menos ruim.
    [ ]s
    é, hoje em dia, infelizmente resta apenas escolher a opção "menos ruim" mesmo...
    Triste saber que haviam modelos mega fodônicos da lg e agora só sai porcaria
    []s
