    Membro Avatar de MA.Outlaw
    Computador desliga e faz som de sirene
    Ultimamente estou tendo este problema, meu computador desliga sozinho e fica fazendo um som de uma sirene.
    Não sei o que pode ser, o computador desliga mesmo se eu estiver mechendo so no Windows, não precisa nem eu estar jogando games pesados. Fora dos jogos a temp da CPU não passa de 50graus e msm assim ele desliga, tenho q deixar um ventilador do lado.
    Segue abaixo a config do meu PC (tá sem oc):
    AMD Atlhon XP 2400+
    Zalman CNPS7000(**)
    ABIT NF7-S 2
    2x512 DDR 400 Corsair
    Nvidia 6600 GT da Leadtek
    CD-RW da LG e DVD-RW da NEC
    HD SATA 160GB Seagate
    HD IDE 40GB Samsung
    Alguem sabe o que essa sirene indica e tem alguma sugestão pra resolver?
    []s
    Membro Avatar de kUZABU
    Kuzabu
    Temperatura alta com certeza. Se eu não me engano, a NF7 também tem no seu setup de bios a temperatura de desligamento automático. Tente trocar a pasta térmica do cooler.
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    poderia ser também a temp do chipset? Se vc deixa o ventilador do lado e resolve.... Com certeza é temp. Ah, mais uma questão, qual fonte vc usa aí?
    []s
    se for sirene de polícia pode ser pq seu windows é pirata
    No setup da bios vc pode configurar a máquina pra alertar qdo a temperatura ultrapassar um dado patamar, veja se isso não está muito baixo. Checou a temp da VGA tb?
    a fonte eh uma seventeam 350W
    a voltagem ta extremamente estavel e nos valores certos
    na bios a temperatura pra desligar esta em 90 graus
    e o processador n ta chegando a isso nem a pau
    vo tentar colocar mais pasta termica e ver se isso resolve
    Seria caso de sensores de temperatura com problema?
    Tenta DESABILITAR a opção de desligamento automático da mobo
    []s
    Nov 2005
    cara, tenho uma AN7, e a minha fazia som de sirene, mas não desligava
    era o cooler lixo do chipset, que tava girando com uma velocidade muito baixa
    troquei por um passivo da zalman e resolveu
    de uma monitorada na velocidade dos coolers na bios quando liga o micro
    acho que pode ser o do chipset, porque acho difícil o seu zalman estar dando problema
    Citação Citando Dito2
    Tem alguma opção no BIOS pra desabilitar a checagem pelo fan do chipset? Porque quando vc colocar a dissipação passiva, ele não detectará (obviamente) a rotação do fan sobre o dissipador.
    Eu tinha um problema chato na minha antiga soyo, de vez ou outra ter que religar a máquina pq dava um apito e ela não chegava nem a dar o post, Tinha que desligar, esperar uns segundos e religar, aí ia na boa e rodava rock solid por dias, até desligar de novo, aí tinha vez que ligava direto, tinha vezes que era necessário desligar
    Nov 2005
    acho que não tem essa opção, pelo menos na minha
    quando vc conecta o cooler do chipset, aí ela começa a monitorar a velocidade
    quando tirei não teve problema algum
    faz assim. tira o cooler, e passa um pouco de oleo no rotorzinho dele
    conecta de novo, liga e ve se para.
    tem uns caras que dizem que o chipset não precisa de ventilação. mas sei lá, eu preferi não arriscar.
    vo tentar isso e tb colocar pasta termica embaixo do zalman
    dei uma olhada e tá quase seco a parada
    obrigado pelas opnioes
    ps: eu ja tinha tentando tirar esse negocio de desligar automatico na bios mas nao achei, o maximo q dava pra deixar era 90º pra desligar.
    Existem alguns chipsets que não necessitam, já no exemplo de alguns, como esse da minha nova mobo, esquentam pra caramba, mesmo com o cooler ativo, chega a quase 50 graus...
    []s
    acabei de ver o problema
    o cooler do chipset paro mesmo
    vo ter q trocar
    []s
    EDIT: tirei o cooler de cima deixei so o dissipador, joguei uma missão de faces of war com o jogo no maximo e foi de boa..
    vai ficar assim por enquanto
    alguem ai nao teria um cooler para a reposição?
    Última edição por MA.Outlaw : 29-09-2006 às 18:19
    Isso acontecia de vez enquando comigo também na NF7 com uma config próxima a tua. O que eu fiz foi trocar a Fonte e a pasta térmica do proc que estava velha e ressecada (mas mesmo com a pasta velha a TEMP nao passava de 55ºC).
