    Membro Avatar de Hade
    Monitor Flatron + Tv Lcd 17" = 999... Bom Demais
    bom galera.. olha isso ai
    http://www.fastshop.com.br/product.a...SA&dept_id=531
    bom, tava pensando monitor..
    vantagem? ligar 2 pc no mesmo monitor... facilitaria a vida de muita gente né?´ainda mais que tem caixa de som junto, e TV....
    queria vender o meu F700p, ja que nao dá pra pegar boa grana nele, to querendo ficar com ele pra jogar e colocar um desses ai como expansão...
    logo ultilizar 2 monitores num pc.. e ter esse monitor conectado junto com o outro pc...
    o crt como monitor principal e o lcd como expansão.. sendo que o lcd está conectado com outro pc tb... dá pra mudar pelo botão.... e já era....
    fica jogando e controlando outro pc no mesmo tempo com o jogo
    claro, vai precisar de 2 teclados, 2 mouses... mais fica de boa.. pq ele já até tem som
    realmente é uma boa pedida pra quem quer lcd barato de qualidade
    acho mais vantagem do que esses wide que o povo tá pagando 2k
    tem tv junto.. isso que é o melhor de tudo
    Painel TFT: LCD de 17" Flatron.
    Pixel Pitch: H: 0.264mm V: 0.264mm.
    Tamanho: 17" ( 43,18 cm diagonal Visual).
    Brilho: 400 cd/m2 (Padrão).
    Contraste: 500 : 1 (Padrão).
    Ângulo de Visão: H : 160° , V : 160°.
    Suporte de Cores: 16.2 M Cores.
    Tempo de Resposta : 8 ms (Padrão)
    Resolução Máxima: 1280x1024 @ 75Hz.
    Frequência Horizontal: 30 ~ 83 KHz.
    Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz.
    Características físicas
    Sinal de Vídeo: Digital, RGB Analógico (Separado, Composto, SOG).
    Conector de Entrada: 15 Pin D-Sub, DVI-D, Componente, Composto, S-Video.
    Várias conexões para PC, DVD, Vídeo e opcional para TV*.
    Características especiais
    Imagem: SRS WOW.
    AV / TV: Controle Remoto, Placa sintonizadora de TV opcional*.
    Áudio: Caixas acústicas embutidas (3W + 3W).
    PIP: permite ver duas origens de imagens simultaneamente.
    Controle Remoto incluso.
    Plug & Play
    DDC: DDC 2B.
    Certificações
    Segurança: UL, CUL, TUV-GS, SEMCO.
    EMC: CE, FCC-B.
    Ergonomia: ISO 13406-2.
    Economia de Energia: EPA Energy Star.
    ETC: GOST, C-TICK.
    * Necessário o uso da Placa AV173 (Sintonizador de TV Tuner AV173 para Monitor L173SA que Possibilita Conexão RF LG - AV173)
    Especificações Técnicas
    Cor Frontal: Preto e Prata.
    Cor Traseira: Prata.
    Cor Base: Preto e Prata.
    Consumo de Energia Normal: 55 W.
    Consumo de Energia Suspenso / Standby: 3 W.
    Consumo de Energia Desligado: 3 W.
    Alimentação: 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63Hz) Fonte interna no monitor.
    Dimensões(LxAxP): 447.7x474.5x115.2 mm
    Peso: 4.9 Kg
    Garantia de 1 ano (atendimento balcão).
    kra nem li o texto , mas se quer saber se eh bom , eh bom sim , ja tive um , o decoder pra assistir tv veio junto com o meu qndo peguei , a qualidade fica mto ruim pra tv devido as linhas de resoluçao da tv serem mto baixas
    no mais a qualidade da imagem achei superior a sony (HS75P) e BEEEEM inferior ao SAMSUNG 750B q estou atualmente ,
    nos games eh mto bom sim ,mas TEM GHOSTS e nao sao poucos ,pra jogar doom 3 por exemplo eh complicado se tiver uma maquina fera e rodar com fps alto , acredito q este monitor seja de 12 a 16 ms e nao 8 ms como indica o fabricante mas....
    ah sim ,um detalhe importantissimo e q nao posso deixar de falar eh q o msmo tem de ser ajustado pra cada jgo q vc quizer pra nao ficar escuro e msmo assim fica escuro em alguns momentos e vc nao encherga mais nda a nao ser q ajuste o brilho e gama constantemente , pra half life pr ex fica extremamente dificil usar este monitor pois ha varias areas claras e escuras
    infelizmente nao recomendo nao , prefiro um samsung 750B OU 950B
    outra coisa ,nao vou explicar este ultimo comentario mas FIQUE LONGE DA SONY ...foi o pior q testei
    flws
    Última edição por E_Harder : 01-10-2006 às 18:34
