Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Nov 2005
    Citação Citando Guma
    Amigo me diz uma coisa, qual é melhor esse F700P ou o 794MB Plus ?
    Sinceramenta em ...
    O F700P com certeza!
    Ele além de altas resoluções os herts dele tb ficam altos!
    Citação Citando lurts
    Cara da só uma olhada neste link e me diz se esse F700P ainda é bom.
    http://www.guiadohardware.net/comuni...-f700p/242567/
    foi um azarado com o monitor ue ... o meu aqui n da nada disso e tem a imagem foderrima ...
    deixa seu 794mb no chinelo .. res altona com taxa de hertz alto ...
    abraços
    Nov 2005
    Citação Citando geleiatk
    abraços
    Exatamente!
    Cara eu não comprei o 794mb ainda to pesquisando, mas quando pesquisar na net só tem gente falando q esse 700P bixa, agora do 794mb ninguem fala mal, Tipo e a qualidade de imagem, esse 700P pode ser otimo nos hertz mas e na definição de imagem, eu já vi esse 794mb e nossa muito boa a qualidade, icrivel.
    agora vou ver se acho algum desse 700P pra ver qual é melhor.
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Estou com uma dúvida. Porque vc vai comprar o 794? O 796 não é mais atual? Ele não presta?
    Eu estava pensando em pegar esse 796 mesmo... Já que não tem outor melhor no mercado esta seria minha opção.
    Vlw
    []s
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Compra LCD. MUITO, mas MUITO melhor que CRT.Só não vale pegar um LCD de 5ª categoria, senão vai ficar reclamando igual o pessoal que tem por ai: "ah, tem ghost", "a imagem do CRT é melhor", etc, etc...
    PS: Eu sai de um Sony Trinitron G420 19", um monitor MUITO bom, considerado um dos melhores CRT's do mercado, e comprei um Samsung 915N 19" LCD. Não me arrependi nem um pouco, to axando o LCD 10x melhor, e eu jogo o dia inteiro!
    PS2: Meu amigo quer vender o Sony G420 19" dele (que era meu), pois ele também gostou dos LCD's. Se vc tiver interesse, pode dar uma oferta que eu passo pra ele...
    Última edição por Lestat Dane : 06-10-2006 às 12:57
    Membro Avatar de h1tman
    Venha p/ TelexFree!!1
    e eu com um da lg de 14
    o meu de 15´ foi pro vinagre... gostava tanto dele
    agora to atrás de um 17 crt baum tb... mas pelo jeito tah dificil...
    Nov 2005
    Não esquecam que eu ainda tenho um F700P!;D
    E vendo se a oferta for boa!
    Cara da só uma olhada nesta comparação é redicula a diferença de preço da pra comprar 2 CRT com um LCD decente.
    Já o CRT é da nesma qualidade do LCD
    Monitor 17" Magic Bright Tela Plana 796MB Plus
    Características da Tela
    • Tipo de Tela: CDT - TELA PLANA
    • Tamanho da Tela: 17 pol (43,2 cm)
    • Área Útil da Tela: 16 pol (40,6 cm)
    Tubo de Imagem
    • Tipo: Magic Bright
    • Diagonal Nominal: 17 pol (43,2 cm)
    • Diagonal Visível: 16 pol (40,6 cm)
    • Dot Pitch: 0,20 mm (H)
    • Tratamento de Superfície: Multi-Layer Coating; Non-Glare
    • Foco: Dinâmico
    Resolução
    • Máxima: 1600 x 1200 68Hz
    • Recomendada: 1280 x 1024 75Hz / 1024 x 768 85Hz
    Modos de Resolução
    VESA GTF Timing
    • 1280 x 1024 79Hz
    • 1152 x 864 93Hz
    • 1024 x 768 104Hz
    • 800 x 600 131Hz
    • 640 x 480 160Hz
    Freqüência de Varredura
    • Horizontal: 30 - 85 KHz
    • Vertical: 50 - 160 Hz
    • Largura de Banda: 185 MHz (máx)
    Modos de Ajuste
    • Fábrica: 3 Modos
    • Usuário: 8 Modos
    Controle do Usuário
    • Funções (OSD ou Painel Lateral): Brilho, Contraste, Degauss,
    • Magic Tune: Moire Horizontal e Vertical, Reset, Temperatura de cor (6500K/9300K), Cor (R, G, B), sRGB, Posição Horizontal e Vertical, Tamanho Vertical e Horizontal, Rotação, Pincushion, Pinbalance, Trapézio, Paralelogramo
    • Magic Zone: Posição, tamanho, zoom, contraste, nitidez
    • Magic Bright 2: Texto, Internet, Jogo, Entretenimento, Pessoal
    Consumo de Energia
    • Tensão: AC 90 - 264V 50/60Hz +/-3Hz
    • Ligado: 72W
    • Desligado: <1W
    Plug & Play
    • DDC: 2B / CI
    Sinal de Entrada
    • Conector: D-Sub 15 pinos
    Certificações
    • Segurança: UL, CSA, TUV, CB, NEMKO, Korea EK, CCIB, PSB, NOM, GOST, CDRH, IRAM
    • EMC: FCC, CE, VCCI, C-tick, BSMI, Mic, ICES
    • EMI: TUV GS, MPR II, TCO 03
    • Economia de Energia: EPA / Energy2000/ VESA DPMS
    • Windows 98/2000/ME/XP/XP x64
    Gabinete
    • 2 tons: Frontal prata com traseira preta
    Garantia: 12 Meses
    Dimensões: 401 x 378 x 414 mm
    Peso: 13,800 kg
    Para mais informações ou dúvidas sobre o produto ligue para: 0800 124421
    Valor aproximado: 450,00
    Comparação
    Monitor LCD 17" HS75B
    Informações técnicas:
    • Tamanho: 17"
    • Conexão analógica (HD15)
    • Luminância: 250cd/m2
    • Contraste: 500:1
    • Pixel Picth: 0,264mm
    • Ajuste de inclinação: 0º à 20º
    • Resolução: 1280 x 1024
    • Ângulo de visão 160 graus
    Dados complementares:
    • Alimentação: 110/220V
    • Consumo de energia: 45W (Max)
    Garantia: 12 Meses
    Dimensões: 388 x 382 x 205 mm
    Peso: 5,000 kg
    Para mais informações ou dúvidas sobre o produto ligue para: (11) 3677 1080
    Valor aproximado: 1.000,00
  13. #37
    ja vi os 2 e prefiro o f700p
  14. #38
    Especificações: 700P
    CRT
    Tipo de tubo ezFLAT
    Tamanho 17" (43,18 cm)
    Pitch 0.20 mm
    Mask INVAR Shadow Mask
    Área Visível (H x V) 325 x 244 mm
    Cobertura de Tela Antiestática, anti-reflexiva e antiglare
    Foco Dinâmico
    Características da tela
    Resolução Máxima 1280 x 1024 66Hz
    Resolução Recomendada 1024 x 768 85Hz
    Frequência Horizontal 30 ~ 71 KHz
    Frequência Vertical 50 ~ 160 Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo RGB Analógico (Separado)
    Conector de Entrada 15 Pin D-Sub
    Alimentação 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63 Hz)
    Consumo de Energia
    Normal (Máximo) 73 W
    Suspenso/ Standby (Máximo) 8 W
    Desligado (Máximo) 5 W
    Controles OSD
    Sim
    Certificações
    MPRII, ISO 9241-3,7,8, DHHS, HWC, ROV, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star
    Requisitos:
    Placa de vídeo compatível VGA
    Conexões:
    15 Pinos D-Sub
    Dados Técnicos:
    Garantia: 1 ano
    Cara to em duvida entre o 796 em ...
  15. #39
    se for comprar f700p fuja do ultimo lote vendido pelas americanas/submarino/atera/similires.... lote fim da vida, tem os problemas que o cara do gdh la falou. Eu comprei um, mas sou pouco exigente qto a isso... a &#250;nica coisa que encomoda, &#224;s vezes, &#233; a instabilidade da forma qdo o tubo troca do preto ao branco de uma vez s&#243;.... detalhe que s&#243; noto isso no windows, em jogos n&#227;o d&#225; esse prob.
    mas, entretanto, n&#227;o trocaria ele, na situa&#231;&#227;o atual, por nenhum outro do mercado, isso inclui o 796. [email protected] n&#227;o eh pra qualquer um.
  16. #40
    Mas me diz como posso saber esse problema ?
    tem numera&#231;&#227;o no lote ? ou numera&#231;&#227;o de serie, qual devo comprar ?
  17. #41
    Tenho esse : Tela Plana T730SH Preto LG, muito bom Flatron Ez heheh tem umas configs pra diexar com mais cor os filmes e a resolu&#231;&#227;o q deixa a pecar um pouco o maximo de 1280 x 1024 66Hz, mas como soh uso e jogo a 1024 @ 85HZ pra mim ta bom d+...
  18. #42
    Nov 2005
    Citação Citando UltraOverClock
    [email protected] não eh pra qualquer um.
    Acho que só por isso já ta na cara que o F700P é o mais foda, e ele ainda vai bem mais longe!
    Abraço e pra mim é assunto acabado!
