Ver Resultados das Enquetes: Qual combo levar?
Eleitores
8. Você não pode participar dessa enquete
  • c2d 6400 + P5B
    2 25,00%
  • c2d 6600 + p5ld2
    6 75,00%
    ASUS P5LD2 R2.0 para CoreDuo 2 ( Duvidas | Help )
    Pessoal, estou indo para o paraguai na segunda feira.
    Minha idéia inicial era comprar uma p5w/p5b + um coreduo 6400.
    Porém acabaram essas mobos no PY.
    E já que vou estar no PY vou ser obrigado a comprar alguma mobo. Visto que será a preço de custo e não posso perder essa oportunidade.
    A unica solução que sobrou foi a ASUS P5LD2 R2.0 com o preço de 100 dolares.
    Visto que eu ia gastar 230 dolares na p5b/p5w + 250 reais em um coreduo 6400. = 480 dolares.
    Agora só me restou pegar essa mobo.
    P5LD2 100 dolares + coreduo 6600 (360 dolares ) = 460 dolares.
    Minha idéia era a seguinte.
    Usando coreduo 6400.
    Com p5b/p5w eu ia colocar uns 420 x 8 = 3300 mhz +/-
    Com a P5LD2 que pelo que consegui ver em um site pega o fsb de 350/360 em média
    Usando ele com um coreduo 6600 que tem multi 9 ficaria
    355 x 9 = 3200 Mhz
    Ficaria uma boa esse segundo combo? Visto que eu iria ficar limitado por FSB com a mobo, de qualquer forma acredito que 3200 mhz em um core duo não vai me deixar limitado em nada.
    Alguém teria alguam experiencia ou já leu em algum lugar sobre essa P5LD2, que comprove o desempenho dela e fsb maximo?
    Alguma outra sugestão visto que só pode ser do PY, pois vou lá, e comprar por lá mesmo.
    Abaixo está o link da mobo.
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813131048
    Ficaria muito bom, com excelente custo-benefício.
    Leia isto:
    http://www.techzonept.com/showthread.php?t=105405
    O que acontece é que o 945P não tem o clock PCI-E travado.
    Portanto, você terá que configurar o clock PCI-E na razão FSB/3, ou seja, a FSB de 351MHz, o PCI-E deve estar configurado para 117MHz. Caso contrário, nem dará boot.
    Além disso, não poderá passar de 119MHz, caso contrário HDs SATA não serão detectados. Se usar HD IDE, poderá passar dos 420MHz de FSB.
    E mais, VGAs ATIs não gostam de altos clocks PCI-E, enquanto as Nvidia parecem funcionar perfeitamente (que é o seu caso, pela config da assinatura).
    Talvez o 945P tenha ainda mais divisores, o que facilitaria o over. Só depende da implementação.
    obrigado pela resposta daniel.
    Vou usar com uma 7900GT.
    Ano que vem tenho a possibilidade de trocar por uma mobo melhor, como chipset melhor que atuais. Então acho que uma p5b nem seria tão necessário agora.
    saberia me dizer se essa mobo p5l já vem com bios para core duo 2? ou eu teria que atualizar para funcionar.
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando cyrx
    Ele em stock não te deixaria limitado em nada . Overclock em c2d é simplesmente um costume , não é necessidade . Mas de qualquer forma é um potencial não aproveitado sabendo que a grande maioria roda a 400+ de fsb .
    Citação Citando toledo
    Pois é, vou ficar limitado em potencial de over
    Não em performance :P
    de qualquer forma acho que da para levar muito bem até o proximo ano e comprar algo melhor.
    A Rev 2.0 dessa mobo já está pronta pra usar Core 2 Duo. Não precisa atualizar bios.
    Aug 2006
    Comprei uma ABIT AB9 por 550 e nao me arrependo
    Citação Citando Carlos7
    Ótima mobo e excelente preço. Onde comprou ?
    Acredite , é estupidamente rápido . Usava um P4 a 5Ghz e te digo que ele a um over ridiculo rodando a 2.6Ghz ja é superior .
    Felicidade ouvir isso
    Aproveitando o Tópico pessoal.
    Eu tinha um AM2 X2 4200+ e uma M2N32 DLX....e quero pegar um
    C2D E6600 + mobo Intel D945GCL
    ou
    C2D E6400 + mobo DG965SS
    Mobo em intel estou absurdamente por fora. Quero fazer um over de no minimo de 3.2ghz ou 3ghz msm se bobia. E vou esperar sair uma mobo com NF ou até o RD600 pro Core 2 Duo.
    Minha mesmo é um KIT 2Gb Corsair XMS2 ...testei elas e são mt boas no over e tal...
    Se poderem me ajudar fico grato!
    abs
    acho que ate pode vale a pena, pq pelo menos vc ta ja com o 6600.. dai so torca mobo..sei laaa
    Depois vc opsta aqui como foi pega no PY? ja penssei ir pra la e pegar, so que falam de Imposto de $300 dolares e sei la o q.
    como vc vai. aviao mesmo ?
    valeu.
    Aug 2006
    Citação Citando FastMHZ
    Comprei na santa efigenia
    The Shaft, mobo intel nao serve pra over
    a unica q serve é d975xbx "bad axe", aki no rio sai a 800 prata, nem vale a pena eu axo...
    Citação Citando Renan_Krusty
    valeu.
    Isso ae, vou passar na aduana para declarar uma mobo + vga. Pois são as maiores peças.
    Vou trazer o processador e memória.
    Só que são coisas pequenas e vou deixar na caixa da placa mae, antes de embarcar no aeroporto.
    Tomara que nao tenha nenhum problema
    Citação Citando V1P3R_BR4Z1L14N
    Porra se vale... Tá mtoo bom o preço, a MB custa $270 lá... tá preço de P5B
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    erro meu sai a 925 reais... mas tem garantia de 3 anos
    entre pagar 800 numa P5B eu ainda prefiro pagar 900 numa bad axe com 3 anos...
    As Asus tambem tem 3 anos . A diferença é que o RMA da Asus fede , mas bem ou mal tem 3 anos tambem
    pessoal, amanha deve chegar p5b no PY.
    Visto que estou limitado em 500 dolares teria que ser um desses combos.
    p5b + 6400
    p5ld2 + 6600.
    ambos vão ficar em torno de 3200 mhz.
    Vocês acham melhor qual desses 2 combos?
    Não sei , mais ainda eu vejo vantagem na mobo p5ld2, final do ano sai rd600. E a p5b vai ser superada.
    E ambas configuracoes que falei vao apresentar resultados semelhantes.
    Alguém poderia opinar?
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Rodando em stock a combinação P5LD2 R2.0 + E6400 seria uma boa ??
    gostaria de resaltar que vou usar 2 x 1gb samsung 667, oq pode ser um problema. visto que a p5b nao tem divisor para baixo.
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    p5ld2 + 6600.
    Citação Citando supervitao
    Sim, mas o Core 2 Duo tem tanto potencial de over que seria um pecado deixá-lo em stock.
    Se for pra rodar em stock, poderia pegar até a P5LD2-VM SE, que é mais barata.
    Ouvi dizer que essas Samsung são bem porcas, tanto em overclock quanto em compatibilidade.
    Alguém já chegou a testá-las em mobo com 945P/975X ou até 965P?
    cyrx, acho que nesse caso iria de P5LD2 + 6600.
    Onde você achou essa placa no PY?
    Só vejo a P5LD2-SE, que usa LAN Realtek e ICH7, enquanto a P5LD2 usa LAN Marvell e ICH7R.
