Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Valeu Daniel! Mas pelo que eu to pensando aki, acho que vou de zalman mesmo. bem mais caro, mas pelo menos eu sei que vai commpensar cada centavo... Só to tentando achar um preço bom nos kits. o usado daqui do forum tá por 60 reais + frete que vai sair pra mim por uns 25
    O ruim disso, é que os dissipadores não têm a cola e vou precisar adquirir outra maneira de colar (adesivos térmicos- raros e caros aqui nessa cidade de merda, até agora nem achei)... vai sair mais caro ainda.
    Na Noli tem por 137 reais o vf900-** NOVO mais 6 reais de e-sedex
    https://www.rumo.com.br/sistema/List...Produto=591775
    ou o vf700-Alcu COM LED!
    https://www.rumo.com.br/sistema/List...Produto=685834
    por 99 mais 6 reais de frete...
    Tá complicado decidir.
    Fico meio com pé atrás de gastar 150 pau num kit pra resolver o problema, quando poderia talvez investir menos e resolver também, mas ao mesmo tempo penso na futura compatibilidade... esse vf900 eu provavelmente vou poder usar em várias outras vgas no futuro e com certeza é bom, pois já vi alguns reviews e todos provam que o bicho é do mal
    E tem outro fator... eu estava usando uma gf4 ti 4200 Asus até mês passado.... (vendi ela com dor no coração) portanto eu estou sim preocupado com durabilidade e confiabilidade. Não quero daqui a 1 ano ter que jogar fora os 500 reais que gastei hoje pq a vga simplesmente morreu e ter que gastar mais 500~700 reais numa outra vga.
    E agora?
    Dúvida total
    []s
    Última edição por Digaum-Spider : 19-10-2006 às 13:11
    po nem sei cara...nunca fui atras nao pra sabe se ainda existe mesmo...cata o tel da implastec e liga e pergunta se tem alguma loja que venda produtos deles ai na sua regiao... é mais facil...
    Abraço!
    mandei e-mail pra implastec... vamo vê se respondem...
    Com relação aos dissipadores nas memos, no meu tópico sobre o cooler dessa VGA que pode ser encontrado aqui, o PINP disse que tentou colocar dissipadores de alumínio (grandinhos) sobre as memórias, mas mesmo assim os artefatos permanecem no 3dmark, só demoram um pouco mais pra ocorrer...
    Baseado nestas informações vou, antes de comprar o kit zalman, cortar uns dissipadores antigos que tenho e tentar ver se no dmark continua travando. Não acho que os dissipadores zalman, por melhores que sejam, possam apresentar um desempenho TÃO melhor que os dissipadores caseiros em tamanho grande.
    Será que a pasta térmica é suficiente pra segurar os dissipadores sobre as memórias por umas horas só para eu poder testar a vga?
    []s
    sei nao se segura cara, como eles fikam na parte de baixo num teria um jeito de vc fazer eles fikarem virados pra cima ?
    tipo tenta vira o gabinete ao contrario sei lah...acho que virado pra baixo num segura nao, mais testa ae quem sabe...
    Abraço!
    acabei de mandar um e-mail pra inno com as fotos anexadas, tanto da "original" dos reviews, quanto da minha podreira..
    conteúdo do e-mail:
    Hello, I have a problem with one of your 7600GST VGAs and it's being caused by overheating due to weak cooling solution.
    Recently I've bought the new 7600GST model, after seeing lots of reviews passing me good impressions about the model and the already known INNO3D brand.
    It happens that, when the VGA arrived, it came totally different from what I've seen on reviews. The PCB wasn't black, it was green; and the cooler was a weak fan above a small aluminum heatsink.
    Now, I've been using this VGA for less than a month and it's showing problems of overheating. The temperature of the GPU in full load is aproximatelly 80 ºC, and the RAM (though I can't measure it's temperature, I've downclocked it to 800Mhz and there were no problems of artifacts or lockdown) is being responsible for constant lockdown and artifacts.
    I would like to know if there's a possibility that you, as a responsible and known company in the VGAs' market, would supply me with the original cooling solution, from previous versions of the 7600gst.
    I believe that, as of any other reviewer I'll be very pleased with your original cooling solution, and consequently very happy with INNO3D for supplying me with a solution for this case.
    I've sent attached with this mail, pictures from both the original VGA seen on reviews and my new and problematic version of the 7600GST.
    I'll be looking forward to your solution to this case
    Best regards,
    Rodrigo xxxxxxx xxxxxxxx
    Membro Avatar de Thomas
    London - UK
    Jan 2004
    Eles vão falar que é problema seu, quem mandou morar no Brasil?
    Eu estou falando isto pois já obtive uma resposta desta quando mandei um e-mail pra Prolink falando que a 6600GT torrava.. Puta sacanagem né? Pior foi quando eu mandei um e-mail para a Asus reclamando que o cooler do chipset da A8N-SLI parou.. Falaram que era pra eu comprar outro.. PQP..
    O fato é, 7600GST foi a melhor invenção.. Barata, e com um VF700 fica show.. Mas eu não precisei comprar o VF700 porque tavava.. Comprei porque aumentei os clocks para 666/1666.. Já já vou soltar os trimpots nela pra regular a voltagem direitinho e deixar em 1.4v.. Com tinta condutiva ela tá subindo cada vez mais.. Já está em 1.72 3D e 1.70 2D.. Antes era 1.28 hehe..
    P.S.: Já tentou usar os dissipadores para memória de vga da Zalman?
    Acho que o surf_is_life_16,26,36, sei lá, usou, e resolveu..
    O e-mail deles em resposta ao meu:
    Dear Sir,
    Firstly, thank you for your kind support of our product.
    The card you found on the internet is the first release of 7600GS and the one you get now should be the 3rd release of 7600GST.
    There are several difference
    1) The components(eg capacitor, inductor) used are changed better.
    2) The fan is changed as many users complain the noise of the old one is too large.
    3) The PCB is changed to RoHS compliant
    In general, the temperature of 7600GST should be <75c, the high temperature may be caused by bad air ventialition and overclocking.
    From your last email, you have mentioned that the memory clock is 800(1600MHz) but the default value should be 700(1400) only.
    It is not suggested and guaranteed to overclock the VGA card to such frequency and the components may be burnt because of overclocking.
    Try to reset the frequency to default value and test the games again.
    If it does not resolve the problem, you may send your card to the reseller for the warranty check.
    Any inquiry, please feel free to contact us.
    Best regards,
    Ken
    [COLOR=black]T[/COLOR]echnical Support Specialist
    A ANTA achou que eu tivesse jogado pra 1600mhz, mesmo eu falando que fiz DOWNCLOCK!
    Detalhe pro P&#201;SSIMO ingl&#234;s dos caras. T&#225; bom que o meu n&#227;o &#233; l&#225; aquelas coisas, mas eu n&#227;o trabalho com atendimento MUNDIAL!
    Meu e-mail de resposta:
    Thank you for your reply.
    In my previous e-mail I&#180;ve stated that I have downclocked the memory to 800Mhz, and that was the final clock 400(800) instead of 800(1600) as it seemed.
    Regarding the ventilation of the case, I've tried this on both, inside (which is ventilated by 4 aditional fans) and outside the case, so even if the card is outside the case, on free, open air, it will crash and present artifacts when heavy load is applied over it.
    I'm not running this card on overclock, as it won't even run without artifacts on the default clocks.
    I would like to suggest you to change the cooling solution on this vga, since the memory are not being cooled and that is causing the problems not only on my case, but on many other people that bought the same model. That is causing people not to buy this brand and go for another brand/model as the ASUS/XFX/BFG 7600 series for example.
    Keep in mind that I'm using this VGA on Brazil, and many other people are having the EXACT same problem; other people (possible buyers), seeing this kind of problem are changing their minds about INNO's quality, and are consequently going to buy other brands, instead of INNO.
    As I previously said on the e-mail I bought this VGA based on the reviews on the internet, and as I see, the company decided to change the cooling solution, thus making my(others as well) decision now obsolete.
    I hope to help improve your produtcs with this e-mail, since many other people on forums are on the same situation as I am and I really wouldn't like to change my mind about INNO's quality.
    Thanks for your time
    Best Regards
    Rodrigo
    Sei que n&#227;o vai adiantar em porra nenhuma, mas pelo menos a minha parte eu t&#244; fazendo.... Vcs conhecem a historinha do inc&#234;ndio na floresta?
    Vlw
    []s
    Última edição por Digaum-Spider : 23-10-2006 às 10:13
    London - UK
    Jan 2004
    T&#244; dizendo.. Nunca adianda nada.. Rebanho de Gringo FDP..
    [FONT=Arial][SIZE=2]&#233;.....
    Num vai adiantar porra nenhuma mesmo... Praticamente ligaram o foda-se e est&#227;o sendo felizes, como a sign de um cara daqui do forum aeiuhaeiuaehiaeae
    Detalhe, os e-mails devem ser lidos na ordem inversa (de baixo para cima) pois eu peguei direto do gmail e coloquei aqui
    Abra&#231;os
    Abra&#231;os
    Dear Sir,
    Since the warranty policy is varied by different distributors in different countries.
    For the warranty issue, you should deal with the reseller first (where you bought the card) since the shop is the contact point for end users.
    Best regards
    Ken
    Technical Support Specialist
    - Hide quoted text -
    ----- Original Message -----
    To: Support
    Sent: Wednesday, October 25, 2006 12:56 AM
    Subject: Re: Problems with new 7600GST VGA
    Thank you for your repply.
    I have tested the VGA on the 3dmark 2005 and on the trolls jumping part, the same problems occur. Artifacts appear and the screen starts to blink, making my windows O.S. lockdown.
    When rebooted, the computer will go back to normal.
    This problem started happening about less than 1 month after I purchased the VGA.
    About the warranty, I can't have easy access to the reseller due to the fact that this VGA has been imported and taking it back to where I bought would demand high costs.
    I thought that INNO could have a representative here in Brazil for these ocasions and supply me with either an original (1st series) cooling solution, since I don't want to give up on this VGA, or process a possible RMA without making it expensive, since another new GST is priced about US$ 150,00, and the costs to send the VGA would be the same, or even exceed the VGA price.
    Thanks again for your attention.
    Best Regards,
    Rodrigo xxxxxx
    On 10/24/06, Support < [email protected]> wrote:
    Dear Sir,
    Do you test the card with some benchmark tools, e.g., 3Dmark2005?
    http://downloads.guru3d.com/download.php?det=874
    The expected result should be around 5500-6000 pts.
    If your card just got the marks far below the expected result, you may send your card to the reseller for warranty check.
    Also, I will forward your email to our marketing department.
    Once again, thanks for your suggestion.
    Best regards,
    Ken
    [/FONT]
    Última edição por Digaum-Spider : 26-10-2006 às 17:05
    opa, a sign é minha
    po cara, compra um cooler ou arranja um cooler p/ testar só, axo q é a melhor coisa a se fazer msm
    vou tentar colocar os dissipadores nas memos e ver no que d&#225;
    []s
  13. #37
    Nov 2006
    Sou novo no fórum e talvez não tenha nada a ver mas o caso é o seguinte: possuo esta placa também com os mesmos problemas, apesar de não ter feito testes no 3DMark, o meu problema acontece principalmente no FEAR, li este tópico e resolvi colocar dissipadores nas memos, pus um coller embaixo da VGA soprando ar pra cima,e no meu caso, as piscadas pararam de acontecer, entretanto meu PC reinicia depois de alguns minutos jogando FEAR. É estranho que é basicamente no FEAR e apenas quando deixo a minha RAM Samsung genérica DDR400 em 200 Mhz, se baixo para 166, posso jogar tudo por horas sem travadas nem reinícios e sem underclockar minha VGA. Eu acho que talvez tenha algo a ver com as DDR. Alguém tem alguma opinião? Não seriam nossas RAMS esquentando também. Alguém tentou baixar as frequencias da RAM para ver o que dá, o meu PC é um Athlon64 3000 S754 - 1GB RAm DDR Pc3200 - Mobo K8n4-e.
    Agradeço qualquer resposta.
  14. #38
    cara, se fosse a RAM dos sistema, o 3dmark n&#227;o rodaria quando eu abaixasse a ram da vga certo?
    Ou tem alguma coisa a ver? Eu abaixei os clocks da ram da vga e rodou tudo beleza... voltando os clocks ao normal, volta a mesma zica
    Nov 2006
    Digaum2003, boa tarde.
    Voc&#234; tentou baixar os clocks de suas RAMS e voltar as mem&#243;rias da sua VGA para stock para ver o que d&#225;? N&#227;o custa tentar, a minha funciona beleza (e r&#225;pida, quase n&#227;o tem diferen&#231;a de performance) desta forma, mas lembre que eu grudei as heatsinks nas memos da VGA. Amanh&#225; vou comprar uns dissipadores de RAM (sei l&#225; se isso adianta) para ver o que acontece, vou bolar um esquema para colocar uma FAN em cima da DDR tamb&#233;m. H&#225; e outra coisa, voc&#234; colocou as heatsinks que voc&#234; falou que ia por? N&#227;o adiantou? O desempenho baixou muito por causa do seu underclock?
  16. #40
    Nov 2006
    [cara, se fosse a RAM dos sistema, o 3dmark n&#227;o rodaria quando eu abaixasse a ram da vga certo?]
    H&#225; Digaum, sobre isso, eu acho que o que rola &#233; o seguinte: como voc&#234; baixou a velocidade da sua VRAM, o desempenho da m&#225;quina toda fica em menos estresse nas aplica&#231;&#245;es 3D, pois as duas t&#234;m que se completar RAM e VRAM, por isso sendo uma ou outra, baixando qualquer uma das duas, vai baixar a temperatura, resta saber, qual das duas compensa mais baixar? Faz um teste e posta a&#237;. Espero que a gente descubra logo o que est&#225; acontecendo.
  17. #41
    Falae leandro, minhas memos j&#225; t&#234;m dissipadores (corsair twinx) e a vga eu ainda n&#227;o comprei o kit zalman... o tempo ($$$) aqui t&#225; meio curto saca?
    Acho que ainda essa semana eu consigo comprar e vamos ver no que d&#225;...
    Vlw!
    Nov 2006
    Falou cara, vou ficar de olho no f&#243;rum esperando o seu teste. Segunda feira eu posto o que rolou com as minhas heatsinks de mem&#243;ria. At&#233; mais.
    Valeu
  19. #43
    Nov 2006
    Fala Digaum,
    Conforme eu falei semana passada, coloquei as heatsinks de memórias no meu caroço e quer saber? Neca, nenhuma diferença, bem, pelo menos, mal não vai fazer né? Mas fiz um teste com o chassi aberto e tudo rodou beleza por um tempão, (com as minhas memos em 200Mhz) é resfriamento mesmo, o problema é que eu tenho que melhorar o resfriamento da máquina toda e o cooler que eu coloquei na VGA para as memos é muito fraquinho mesmo, vou ter de trocar, e olha que os dissipadores são enormes. Mermão, capricha na hora de colocar a sua solução de resfriamento que eu tenho certeza que vai rodar tudo belezinha; apesar desses probleminhas essa VGA vale a pena.
    Boa sorte e até mais.
  20. #44
    Falae leandro, vc colocou a dissipa&#231;&#227;o nas memos da VGA ou do sistema? Malz ae, &#233; que ficou um pouco confuso o post.
    Eu ainda n&#227;o comprei a solu&#231;&#227;o de resfriamento da Zalman, pq a esposa t&#225; querendo viajar e a grana t&#225; meio curta pra ficar gastando nessas coisas...
    Eu tive que escolher entre juntar grana pra passear no fim do ano, ou ent&#227;o gastar uma grana num kit zalman...
    Adivinha o que escolhi
    Acho que vou colocar uns dissipadores home-made nas memos e ver se aguenta.... Ae, dpeois que eu tiver mais uma grana eu compro um kit zalman decente
    Num d&#225; pra fazer tudo, infelizmente tenho contas pra pagar e ainda por cima revis&#227;o da moto e ipva no come&#231;o do ano... Tudo pra quebrar as pernas hehehehehe
    Pow, tomara que tenha resolvido seu problema, se vc s&#243; colocou dissipadores nas memos da vga, eu vou fazer uns aqui em casa (dremel e restos de dissipadores de processador rulam ) e ver no que d&#225;...
    Fa&#231;o isso no fim de semana e posto aqui o que deu pra auxiliar o pessoal que venha a ter o mesmo problema
    []s e valeu seu feedback!!
  21. #45
    Nov 2006
    Dae Digaum
    Seguinte, a dissipa&#231;&#227;o com heatsinks na VGA eu j&#225; tinha feito, no fim de semana eu comprei para as mem&#243;rias do sistema que n&#227;o adiantaram nada; resfriar as minhas mem&#243;rias n&#227;o ajudou a resolver o problema. Pois &#233;, e falando sobre a segunda parte do seu post, eu sei bem o que &#233; isso, tenho mulher e 1 filho, s&#243; comprei a m&#225;quina agora porque terminei umas contas sinistras que eu tinha (mas logo come&#231;am outras!!), e a prop&#243;sito, as minhas heatsinks das VGA tamb&#233;m s&#227;o "homemade" hehehe. Peguei um dissipador de processador duma sucata que eu tinha, e na falta de um dremel, d&#225;-lhe serra de ferro, olha, pra quem t&#225; s&#243; acostumado a mexer no mouse, n&#227;o &#233; t&#227;o f&#225;cil.
    Falow e boa viagem pra voc&#234; e sua esposa.
  22. #46
    Citação Citando bs_leandro
    Dae Digaum
    Seguinte, a dissipação com heatsinks na VGA eu já tinha feito, no fim de semana eu comprei para as memórias do sistema que não adiantaram nada; resfriar as minhas memórias não ajudou a resolver o problema. Pois é, e falando sobre a segunda parte do seu post, eu sei bem o que é isso, tenho mulher e 1 filho, só comprei a máquina agora porque terminei umas contas sinistras que eu tinha (mas logo começam outras!!), e a propósito, as minhas heatsinks das VGA também são "homemade" hehehe. Peguei um dissipador de processador duma sucata que eu tinha, e na falta de um dremel, dá-lhe serra de ferro, olha, pra quem tá só acostumado a mexer no mouse, não étão fácil.
    Falow e boa viagem pra você e sua esposa.
    Valeu cara!
    Mas fala ae, já que vc colocou os dissipadores home-made, me auxilie numa dúvida mardita
    Como fazer pra "colar" os dissipadores na RAM da VGA sem usar uma cola permanente? Eu estou total em dúvida nisso, não quero deixar os ramsinks home-made colados nela pra sempre, mas ao mesmo tempo me preocupa pensar que um pedaço daque4les de metal possa cair em cima de algum componente da mobo ou de outra placa adjacente à VGA....
    E mesmo com seus ramsinks o problema continua? Se continuar, puxa vida, tem que ir pra RMA mesmo... E eu não quero apelar pra RMA, pq o vendedor já me adiantou que vai demorar pacas e é MEGA complicado. E cá entre nós, PY só é foda nessas horas mesmo, quando vc precisa de garantia
    Valeu mais uma vez o auxílio
  23. #47
    Nov 2006
    Dae Digaum
    Olha, as minhas heatsinks eu fiz o esquema com Araldite e uma pasta t&#233;rmica saca, voc&#234; passa um pouco de pasta t&#233;rmica no meio da mem&#243;ria, espalha e p&#245;e uma gota de Araldite em cada ponta da mem&#243;ria, mas eu n&#227;o pretendo tirar mais ela, sobre funcionar, funcionou mas &#233; que o meu computador n&#227;o est&#225; bem refrigerado mesmo, como eu disse antes, tenho que melhorar a ventila&#231;&#227;o dele (lembre que eu fiz um teste com chassi aberto e n&#227;o tive problemas) estou sem nenhum cooler nas janelas do gabinete e al&#233;m disso, tenho que trocar a m.. do cooler que eu pus em cima da VGA (gambiarra pouca &#233; bobagem!!). No seu caso, que voc&#234; vai querer tirar depois, tem um esquema que eu encontrei antes quando vagava confuso pela Internet procurando informa&#231;&#245;es sobre isso que &#233; uma cola t&#233;rmica caseira, os caras misturam pasta t&#233;rmica com Araldite ou Super Bond numa propor&#231;&#227;o l&#225; que dizem que d&#225; para tirar mas eu fui logo pro tudo ou nada e tasquei Araldite e pasta t&#233;rmica. Se voc&#234; quer a minha opini&#227;o, como voc&#234; pretende mesmo comprar o Kit Zalman depois, eu esperaria para fazer como deve ser feito, eu fiz home-made porque n&#227;o tenho interesse em comprar o Kit pois, como eu disse, abaixar a velocidade das DDR do sistema resolvem meu problema mas esse esquema da cola t&#233;rmica caseira de repente te ajuda.
    Achei o link da cola- http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=60708
    At&#233; mais.
  24. #48
    pra tentar colar sem ser permanente...tente cola quente ou silicone.... assim, ele fica preso, mas facilmente pode ser retirado...&#233; mais pra teste mesmo!!
    claro..coloque no centro, pasta termica e a cola ou silicone nas pontas da memoria
