    Duvidas OC (temp, divisores etc..)
    Fala galera beleza ?
    to fazendo uns testes em OC nesse pc da minha assinatura.
    Por equanto me pareceu muito estável. Jogando CS Source (1024x768) naqueles mapas de 40 pessoas a temperatura do processador não passou dos 45° em idle ele tá 37° o que acham ? Jogando durante 1 hora e meia não houve nenhum travamento ou pala do windows ele por enquanto tá em 3.1GHz vou tentar 3.2GHz ainda hoje (será que vai ?). Infelizmente essa placa mãe não suporta alterar o multiplicador nem ajuste no vcore.
    Os divisor estou usando AGP/PCI 66.6/33.3 tem 4 opções: Auto | 66.6/33.3 | 75/37.5 | 88/44
    o sistema só inicia em 66.6/33.3 as outras opções o sistema não liga(mesmo o auto)... Estranho que parece que o windows vai abrir novamente mas o HD não é reconhecido. Por que ?
    Ah sim, estou usando o cooler original.
    Alguem ae já teve experiencias com over nesse processador ? Quanto conseguiu ?
    Última edição por Delirium Tremens : 18-10-2006 às 11:09
    ih galera em 3.2GHz travou depois de 5 min de CS source. Entrei na BIOS e tava 50°C muito quente pro Pentium-D ? Ou faltou alimentação (o vcore tá em 1.27v automático) ? o processador chegou ao limite ? memória fraca pra OC ? ou mb lixo ?
    Vo testar agora 3.18GHz vamos ver...
    qual pode ter sido o fator ?
    valeu
    3,18 ainda ficou um pouco instável... demorou pra travar mas travou acho que tá faltando vcore a temp tava 49ºC quando travou... creio que esteja baixa pra esse processador, certo ?
    3,16 me pareceu estável 38ºC em idle e 46ºC in game.
    Por equanto vou usar isso enquanto to com essa mobo.
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Deve estar faltando Vcore, com certeza, ou dependendo da memoria tb falta tensao nelas ou ainda divisor... Tenho uma P5WD2 com o 805 e o maximo estável com 2xPi foi 4.32GHz a 1,70V. Temperatura maxima desse 805 é 72~73 graus, entao o seu tá gelado. Dia a Dia eu roda 3.8 ou 4.0, dependendo doque for fazer no dia.
    Só que nao é certo vc ver a temp na BIOS depois do boot, o processador resfria muito rapido quando nao está em uso.
    1,7V ele aguentou ae ?
    Pra mim ele pegava de máximo 1,4V e tal. De qualquer fora vou ter que esperar minha mobo nova... essa aqui é muito capenga pra OC.... me adimira que tenha conseguido um over nele(usando essa P5VDC =.=) . Po fiquei feliz em ver que vc conseguiu um OC legal num sistema parecido com o meu. Assim que trocar a mobo vo aumentar um pouco mais. Não tava querendo gastar muita grana com mobo não... o que vcs acham da P5NSLI (N-570)? Já tem maior suporte a OC (ajuste nas tensões, mais opções de ajuste no divisor etc...) do que essa né ?
    Nesse 3.8GHz vc conseguiu com quanto de tensão no core e memórias ? Vc poderia me explicar melhor como funciona o divisor ? Eu sei que tinha que mexer mas não sei por que. Como eu disse apenas uma opção do divisor o sistema conseguiu dá boot. Quanto ao vcore: como vcs fazem incremento de tensão ? Digo, quanto de tensão vocês imaginam que seja necessário ? Só testando ou tem alguma lógica ?
    Aqui o vcore está em 1,27v acredito que a 1,3v deva estabilizar mais.
    Valeu pela ajuda ai Beast
    Claro que aguentou, senao eu nao tinha mais ele na assinatura, heheh
    Se vc estiver usando cooler box, nao deve passar muito de 3,2 ou 3,3 mesmo. Atualmente eu uso water cooler na cpu, NB e reguladores de tensao, por isso dá pra abusar da tensao, caso contrario fica complicado. Dependendo da temperatura da sua regiao, um zalman 9500 ou BT dão conta do recado até uns 3.8 ou 4 giga (foi oque eu consegui com um 9500).
    As minhas memos tb são samsung, mas como os LostOne falou delas, são ninjas, heheh. São ddr2 533 e rodam liso em 800MHz a 2.15V. Mas se as suas nao aguentam mais clock que o original, tenta subir um pouco o Vmem ou usa o divisor da BIOS, por exemplo, se vc usa o clock da cpu em stock (2.66) o clock da memo é 533, se vc subir o clock da cpu pra 3.2 as memos vão pra 640MHz, entra na opção de memoria e baixa esse valor.
    é cara acredito que com uma mobo melhor eu vá mais longe... Além disso estou em mente em montar um WC também. Depois passa lá no topico do WC e me dá uma maozinha.
    Abraço e valeu pelas dicas.
