    Galera da Informatica... Tem problema ligar pc sem gabinete?
    To fazendo um Casemod no meu gabimente, mas to com uma dúvida!
    Tem algum problema eu montar meu computador fora do gabinete?
    Tipo to querendo dar umas modificadas no gabinete, mas continuar tendo e fazendo uso do meu pc!
    Então tem algum problema eu continua usando ele fora do gabinete? Qual seria o melhor ou mais apropriado material, para que eu pudesse apoiar a placa mãe?
    Posso monta-lo diretamente encostado na minha mesa de madeira (pura)? não vou ter problema algum?
    pode sim, sem problemas
    o recomendado é vc fixar os parafusos do gabinete na placa mãe pra ela ficar no ar, mas se usar direto na madeira não tem erro, só tomar cuidado na hora q for encaixar alguma placa ou o cooler, pq se vc fizer força direto contra a madeira pode entortar alguma pino na parte de baixo da mobo.
    Vlw. brigadao pela resp...
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Eu deixei meu p4 antigo com uma gf3 ti e uma asus 533 e tal por mais ou menos uma semana jogadao em cima do móvel e fncionando beleza, fiz isso por curiosidade mesmo, nao deu nenhum erro, só mandei a faxineira ficar longe dele, nada de liquidos por perto.
    Na verdade funcionar funciona, mas eu fiquei preocupado pra caramba de alguma coias cair nele enquanto funcionava, sei lá se vale esse estress.
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    eu to usando meu E6300 + P5b diariamente numa bancada..
    infelizmente eu ja comprei tudo, menos o maldito gabinete.. entao vai ficar assim mesmo ate eu comprar um gabinete.. ehehhehe
    nao dah problema nenhum nao, a unica diferenca eh que esquenta mais e pra ligar eh sempre mais chato, tem que ficar dando curto com chave de fenda neh.. ehhe
    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Citação Citando Drako
    Não tem outro jeito de ligar ?? Por que estou pensando em tirar as peças pra fazer manutenção no meu gabinete, mas continuar usando o PC
    eh se tua placa nao tiver uma chave de POWER nela vai ter q ser na base do curto encostando os dois pinos do POWER
    + rlx é izi!
