    Membro Avatar de T-R3X
    Borjão
    Sep 2005
    Dúvidas sobre tRFC de uma memo
    Falae galera!
    Tipo, o PC aqui ta desligando sozinho quando jogo algum jogo por um tempinho ou rodo SuperPI.
    Tô achando que é memória, então fui ver os timmings no Everest e achei esse tRFC que eu nem conhecia, que está marcando 28T, a memória aqui é 1GB DDR2 667mhz, não está um pouco baixo?
    Mas mandei email pro suporte da palca mãe e disseram que é isso ae mesmo...queria confirmar...
    Alguém sabe quanto que deve ser? Ou tem uma memória igual e possa olhar ae? Fica na aba Chipset da Placa mãe no Everest...
    Agradeço desde já.
    Essa memo está em stock?
    Pelo que me lembro, rodando em DDR2-800, aqui ficava em 38T e em DDR2-1000 fica em 43T.
    Então está normal.
    Verifique as temps e as tensões, pois desligar direto quando há uso intensivo não é normal.
    Geralmente dá um BSOD (tela azul de erro fatal).
    Borjão
    Sep 2005
    Ela é 667mhz, porém o processador é FSB 533, então o stock dela é 533. Mas com o over no processador, ela fica a 680mhz, mas com ou sem over, o tRFC é 28T ;/
    Pô, notei um bug no Vcore, que na BIOS mostra 1.325 e no EPTP (programa da MoBo), mostra 1.28. Já subi o Vcore na BIOS e ai mostrou 1.33 no EPTP, mas mesmo assim reiniciou.
    Temps ok, VGA e Processador não passam de 68º em full.
    HD ta fresquim também, 36º iddle.
    O tal do BSOD não aparece mesmo...
    Foda que não tenho outra fonte Seventeam ou marca rox para testar, só genérica mesmo.
    As voltagens parecem ok, Vdimm 1.8V, 12V ta 12V mesmo e 5V também ta 5V.
    Já num sei mais o que faço
    ligo o Far Cry aqui, da 3 minutos e o PC desliga ;'(
    Help plz!
    Baixa os clocks pro mínimo possível, underclock mesmo. E tente novamente.
    Tem um multímetro? Poderia medir as tensões num molex.
    Borjão
    Sep 2005
    Nem tenho multímetro ;(
    Pow, os clocks da memória já coloquei em 400 e com o processador em stock e mesmo assim desligou 11
    acho que não tem como baixar os clocks do processador aqui ;x
    Rodou o memtest?
    Borjão
    Sep 2005
    Por um bom tempo ficou 0 errors, até uns 300%...ai sai de casa, quando voltei, PC desligado.
    SuperPI e jogos também tão desligando o PC...até no Windows com Nero, MSN, Firefox e Torrent abertos ;///
    Borjão
    Sep 2005
    Ae uma foto do que ta inicializando aqui:
    dêem uma olhada, as vezes tem alguma merda que não sei 11
    Relacionado ao serviço que aparece selecionado na foto que vc postou:
    http://www.file.net/process/hdashcut.exe.html
    Verifica em que pasta ele está (deve ser a Windows/System32) e se o tamanho desse arquivo é igual a 61952 bytes. Se não, é praga e deve ser eliminado.
    E mesmo sendo 'legítimo' vc pode desabilitar esse serviço numa boa, caso ele esteja causando conflitos.
    Valew ae
    Borjão
    Sep 2005
    Ele ta nessa pasta ae, porém 65kb.
    Deletei 11
    Vamo vê se resolve...
    PS:
    reiniciei aqui depois de deletar o bagulho e tirei uma screen dos processos no pc:
    Última edição por T-R3X : 28-10-2006 às 22:17
    Acho que seu problema não é relacionado a hardware...
    Baixa e roda um programa chamado Hijackthis e posta o log lá na parte de software, que tento ajudar por lá.
    Valew ae
    Borjão
    Sep 2005
    Tipo, em um dos desligamentos do PC, apareceu uma msg de erro do EPTP (prgrama de medir temps e voltagens da MoBo) mas não deu pra ler o que era...resolvi desativar esse programa e faz umas 15 horas que o PC não desliga o/
    Parece ter resolvido...caso volte a acontecer, vou rodar esse programa.
    Valeus ae!
    Citação Citando T-R3X
    Valeus ae!
    confere as temperaturas com otro prog então, ele pode tá lendo errado alguma coisa ou o pc tah superaquecendo
    Borjão
    Sep 2005
    Sim, tô usando o Everest com Crack então ta mostrando tudo e ta de boa ;]
