    Membro Avatar de TMFX
    [ajudaMOB] hd SATA e IDE
    Ae galera, preciso de uma ajuda de vcs. Tenho um hd seagate sata de 120gb e comprei ontem um hd samsung ide de 250gb. Pois bem, fui ligar os dois, deixei o sata como master mesmo e o ide como slave, dae quando liguei o pc o samsung aparecia como mostra na imagem abaixo, sem indicar capacidade e tal e o sistema de arquivos como "raw":
    Dai eu cliquei no G: e abriu um negócio falando de formatação. Pois bem, fiz e após isso o hd passou a ser reconhecido, mas como 32gb (como está escrito num adesivo que veio colado no hd falando de "general pin setting" e "limit capacity to 32gb" - que a propósito não entendi o pq de estar escrito isso):
    Antes do format o hd nem aparecia no desfragmentador de disco e após feita a formatação ele apareceu lá. Peguei o soft que tinha no site da samsung e fui tentar bootar pelo disquete mas não deu certo.
    O modelo do hd é SP2514N.
    http://www.samsung.com/Products/Hard...Specifications
    Se alguém puder me ajudar fico grato mesmo, de coração
    Valeu
    deixe o HD IDE como MASTER ...
    HD SATA não tem esse negocio de Master e Slave, é tudo ponto a ponto, cada HD é idependente
    DICA: na hora de instalar o WIN, deixe apenas o HD SATA ligado, o win é bugado, se deixar o HD IDE ligado durante a instalação do win, vc poderá ter problemas quando remover o HD IDE
    Citação Citando Zecacu
    Siga a dica dele, o windows tenta manter arquivos de boot em Hds IDE mesmo se a instalaçao for feita no Sata.
    Quanto ao problema de capacidade, voce mexeu em jumper errado no IDE, ativou a limitação a 32GB (uma medida de compatibilidade que alguns hds oferecem, pra bios que nao reconhecem hds de maior capacidade)
    Reveja a configuração dos jumpers dele que tudo volta ao normal e a capacidade total será reconhecida. Lembrando que o Windows xp precisa ter pelo menos o SP1 pra reconhecer tamanho maior de 137GB
    Flw
    Então, eu não pretendo instalar o xp nem nenhum outro so no samsung, quero usá-lo apenas como 2º hd. To querendo formatar o meu seagate e pegar tudo o que tem nele e fazer backup.
    Já deixei o jumper no samsung de todo jeito.. como slave, master, sem jumper, 2 jumpers e o cacete, mas ele só é reconhecido como 32gb mesmo. O meu xp tá com o sp2, mas sei lá pq essa merda não tá dando certo
    Membro Avatar de spiderdk
    Vc esta usando algum tipo de formatacao que limita o espaco a 32 Gb, tenta mudar o cluster ou pra FAT32, sei la (nao lembro qual q funciona..)
    Ou entao cria varias particoes de 32 Gb (tem limite de particao neh? alguem lembra qto q eh?)
    Outra coisa, se vc for usar os 2 HDs ao mesmo tempo, instala o Windows em 1, e coloca memoria virtual fixa no outro
    Citação Citando spiderdk
    Olha só, fiz um format do ide pelo dos e coloquei o jumper na posição 4. Agora na bios ele é reconhecido como 250gb, mas quando entro no windows fica como 32gb mesmo.. não sei o pq disso
    To com o win xp instalado no sata e só pretendo formatar depois que fazer o backup do que eu quero pro samsung, então to pensando assim:
    Será que se eu ligar só o ide, instalar o xp nele e depois bootar pelo ide ao invés do sata a capacidade do hd vai ter totalmente reconhecida?
    a partição q vc criou que deve ter sido pequena
    liga ele como slave em outro hd e cria a partição NTFS com o partition magic ou mesmo o gerenciador do windows XP com toda a capacidade do HD. Pelo dos pode dar zica
