Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    [review/guia] ABIT AB9 + 6300 - Como fazer over / 7300gt ddr3 pag2
    NOTA: Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que, antes de atualizar a BIOS para a última versão, a placa estava bootando normalmente com vdimm 1.8v e By SPD (533mhz 4-4-4-12). Depois de atualizar para a última versão no site da Abit (1.5), a placa só boota com vdimm 2.0v para os mesmos settings... Acredito ser um bug na escolha do vdimm na BIOS, ou frescurice da placa mesmo.
    Galera, finalmente migrei pra Core 2 Duo... Montei ontem a noite e fiquei até 4h da manhã brincando com o bichinho, não é fraco não... Já consegui o overclock que eu queria, daqui pra frente é lucro, mas óbvio que eu não vou parar por aqui... hehe
    Antes de mais nada, minha config:
    Core 2 Duo 6300 7x266 = 1.86ghz 2M Cache L2
    Abit AB9
    2x1gb Micron D9GCT 533mhz 4-4-4-12 @ 1.8v
    VGA ATI Rage 8mb PCI (não chegou a VGA ainda )
    Cooer stock Intel
    Vou começar com as recomendações:
    1 - Antes de fazer qualquer over, mude para a última BIOS... A última BIOS parece meio estranha e meio bugada, mas é a melhor pra over com certeza.
    2 - Sem memória boa, não dá pra brincar com P965... Então se você "economizou" comprando o proc mais barato da linha e a mobo P965 mais barata que encontrou, como eu, na memória não tem jeito.
    3 - AUMENTE O VMCH. Passei um tempo desnecessário tentando fazer over mantendo o vmch em default, foi só aumentar que passou da água pro vinho... Mais de 333mhz no FSB, só aumentando o vmch (em 1:1 claro).
    Passei menos de 6 horas com esse PC, sem contar o tempo que eu deixei rodando prime de madrugada, e só com isso já deu pra botar assim:
    Também rodei OCCT com o mesmo clock.
    Pra ter uma noção de desempenho, um PI 1mb:
    Settings:
    vmch - 1.4v não testei menor que isso, default é 1.25v
    vdimm - 2.2v (não sei se está 2.2v por conta do problema descrito no começo do tópico, acredito estar menos, mas os sensores detectam 2.2v tb.) não testei menor que isso.
    vcore - o default é 1.325v, botei 1.35v mas acho que nem precisa. não testei menor que isso.
    Conforme eu for melhorando o ver, vou postando aqui os resultados Um puta PC, depois vou rodar mais testes. Tô feliz que já consegui os meus desejados 7x400. O kit mobo + cpu + memo, tudo novo, saiu menos de 1.5k.
    abraço
    Última edição por Saboya : 02-11-2006 às 15:46
    Everest Ultimate:
    Memory read - 7975 MB/s
    Memory write - trial version Vô baixar o Sandra eahuaeh Parece ser uns 7k.
    Citação Citando Saboya
    cara, nao sei se vc leu meu topico sobre os problemas que tive com a AB9 e a memo samsung
    mas acredito que depois dessa atualizaçao (1.5) o vdimm ter ido pra 2.0v por padrao foi justamente para aumentar a compatibilidade com os modulos de memoria (alguem disse pra mim usar outra memo q funcionasse e setar o vdimm pra 2.0v q funcionaria a minha memo samsung)
    vou pegar uma kingston emprestada pra atualizar a bios da minha mb e ver se a samsung funciona
    flw!
    Citação Citando [email protected]øn
    flw!
    Não não, vc não entendeu. O padrão não foi pra 2.0v, a minha memória que não boota mais com 1.8v. O padrão continua sendo 1.8v. Tanto que, no primeiro boot depois do CLRCMOS, se eu não mudar pra 2.0v, paro no erro "2A" da mobo. SEMPRE. Botando 2.0v, resolve. Não tentei colocar menos que isso tb, não tentei 1.85v, nem 1.9v. Pus 2.0v direto pra tentar eliminar o problema na hora, e consegui.
    entao nao entendi o porque desse mudança no vdimm com a nova bios... ...será bug mesmo?
    e com esse erro 2A vc consegue entrar na BIOS pra mudar o vdimm?
    Não, erro 2A não faço nada... Tenho que resetar CMOS pra conseguir entrar na BIOS e botar 2.0v lá. Tb não entendi o que aconteceu, só sei que só funciona assim. Por isso eu não sei se a leitura de vdimm está confiável.
    Membro Avatar de LostOne
    Belo over saboyola... ve ai até onde vc chega.
    Citação Citando LostOne
    Tô com preguiça de brincar mais pois com strap 1066 ela não passa muito de 420-430... Mas meu próximo objetivo é PI32mb sub-20min, não deve ser difícil. Rodando 2x32mb com 7x400:
    400 de fsb tá show de bola já... qual div ce tá usando nas memos?
    Tá 1:1 ué, na screen do dual prime tem o clock. DDR800 4-4-4-12. E P965 não tem divisor pra baixo =P
    Aug 2006
    saboya como ta as temps ai ?
    Citação Citando Carlos7
    Nem sei cara huahua, não tô monitorando... Por eqto só tô vendo a estabilidade em geral. Até pq o PC tá montado em cima da mesa, não tá dentro do gabinete, só me preocupo com temp quando eu monto tudo.
    PS: reduzi vdimm pra 2.1v, OCCT stable.
    Aug 2006
    To tendo problemas com o meu over na questao memorias
    se eu aumentar o VMCH. para 1.4 vai mudar no q ??
    MCH = Memory Controller Hub
    Pode, e deve, ser esse o seu problema.
    Porra, então a sua memo é 533 (266*2 ) e vc colocou ela em 800 (400*2)
    Qual a marca da sua memo ,sei que o chip é o micron D9.
    Pena que tem incompatibilidade com samsung.
    Citação Citando TMO-SP
    É Micron mesmo, label da Micron. Eu vendi alguns pares dessa memória nos classificados esta semana =P
    Saboya,
    Cuidado com as temps.
    Aqui P5B-E6300-Cooler Stock @ 2800Mhz, mesmo com undervolt para 1,25v já bate 65C depois de 10 minutos rodando o stress do Orthos.
    Se tiver quente, baixo o Vcore. O meu mesmo com undevolt para 1,215 fica rock solid @ 2800
    Última edição por vlsantos : 02-11-2006 às 16:45
    Citação Citando vlsantos
    Saboya,
    Aqui o menor vcore é 1.325v, é o que tá setado... No RJ tá um calor INFERNAL, mas INFERNAL MESMO, e as temps tão relativamente baixas aqui, CPU tá marcando 43C agora, depois vou deixar no Orthos, creio que em full não chegue a 65C... Deixei a noite toda rodando com vcore 1.35v, 5 horas de teste direto, sem ar condicionado, suando pra kct... E tá blz.
    E eu vi que o chipset tava esquentando muito, então já providenciei aquela gambiarra huaehuae:
    PS: Baixei vmch pra 1.35v, vcore deixei o mais baixo possível (1.325v) e vdimm ainda 2.1v. Tudo 100% ainda.
    q porra de slot é esse na foto?
    e calor? pqp aki em botafogo tava chovendo p/ kct e agora deve tá uns 21~24º C
    Citação Citando V1P3R_BR4Z1L14N
    Eu moro no inferno Sério, aqui tá 33C, fácil fácil... Tô pingando de suor.
    É PCI-Ex seu cego, tô com VGA PCI.
    Aug 2006
    estranho o chpset da minha mobo nao passa dos 40 graus...
    Acho que problemas que estava tendo com o meu over foram resolvidos, atualizei a bios para a 1.5 e coloquei VMCH. de 1.25v para 1.4v, agora estou usando o processador a 2.8 com vcore default e as memorias @DDR2 800 e por enquanto esta totalmente estavel, antes não entrava nem no windows.
    Só uma coisa que eu to achando estranho, a temp do processador parece que abaixo dps que eu atualizei a bios da 1.4 para a 1.5, a temperatura chega no maximo a 67 graus segundo o everest em full load, e tbm to achando estranho que por exemplo o nucleo 1 do processador ta 67 graus, o nucleo 2 ta 67 graus, mais o processador aparece 64 graus...
    Q que vocês acham pessoal ??
    Última edição por Carlos7 : 02-11-2006 às 17:33
    Eu aumentei a tensão dele =P E aqui tá realmente quente pra caralho. Eu confio mais no meu dedo do que nos sensores, sinceramente... Mete o dedão e vê a temperatura huahua
    Saboya, tem como vc rodar Core Temp (link abaixo) para ver a temperatura interna do Core 2 Duo ?
    http://www.persianpcshop.com/CoreTemp.zip
    Segundo o pessoal da xtremesystems (http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=103638) é essa leitura que é importante.
    Só que aqui esse programa acusa 50ºC em idle, enquanto o ASUS Probe acusa 35ºC. Estou bastante confuso em que acreditar. Queria ver como é na Abit.
    Rodei, aqui fica oscilando de 47 a 50C em idle. O uGuru diz que tá 41-43...
    Esse CoreTemp provavelmente tá certo, vou rodar uns benchs aqui depois pra ver até quanto chega.
    Instala o Intel Thermal Analysis Tool, achei mais bacana que o Core Temp, segue o link:
    http://www.techpowerup.com/downloads/392
    Depois, coloca por favor, como ficaram essas leituras com teste de stress.
