    Membro Avatar de lifesucks
    Computador desliga ao jogar durante algum tempo.
    Eae pessoal,
    Acabei de montar minha maquina nova e ja estou com um problema. Hoje joguei HITMAN e NFSMW, durante algum tempo rodaram normal e ai do nada o pc desligou, nao houve lag por parte da placa de video nem defeito na imagem, simplesmente, desligou.
    Ao reiniciar, logo, que entro no windows ja chequei as temperaturas, estavam normais, iguais as anteriores ao jogo. Dei uma vasculhada na internet e resumi a 2 possiveis causas : aquecimento ou problema de fornecimento de energia.
    Aqui em BSB, o processador ta rodando em 40 a 42 graus, a placa-mae a 49. Nao preciso dizer que o Soprano ja tem 2 ventiladores de 120mm e um de 92mm na lateral e q o meu cooler eh um Artic Cooling Freezer 64 Pro.
    Acredito que o problema nao seja de aquecimento, sera que sobrecarreguei uma trilha de 12V da fonte ? Segue abaixo a minha configuracao. Eh importante citar que nao fiz overclock na maquina e que durante o resto do tempo (fora dos jogos) roda normal.
    Inclusao 03/11/2006 meia-noite : Galera botei o SuperPI pra rodar aqui 32MB Calculation, a mais alta que tinha, ao mesmo tempo abri o google talk e o firefox, botei o firefox pra rodar o trailer do hitman em uma aba e abri o forum em outra, fiz um print screen e mandei pro Photoshop, CPU chegou a quase 100% de uso mas nao aconteceu nada, a temperatura chegou no maximo a 52o.C , ou seja, felizmente nao esta sendo problema de aquecimento da placa-mae ou CPU (continuo rodando o teste enquanto digito este texto .. tudo tranquilo =D, agora vi a forca do dual-core...).
    Recai novamente a suspeita com relacao as trilhas da fonte, comprei nova veio de Sao Paulo. Continua o misterio sem alguem tiver alguma ideia.
    Seventeam 550EAG
    Gabinete Thermaltake Soprano
    Asus M2N32-SLI-DELUXE
    Athlon 64 X2 4200+ AM2 c/ cooler Artic Cooling Freezer 64 Pro.
    Corsair 1GB DDR2 533Mhz
    Evga 7950GT KO 512MB PCI-E
    2 x HD SATA II 250GB Western Digital
    Gravadora LG H20N
    Floppy 1.44
    Última edição por lifesucks : 03-11-2006 às 1:23
    Essa fonte é nova também ou vc ja usava ela antes? Se for nova pode ta com defeito, tenta trocar ou testa-la em outra máquina. E estabilizador? Ja tentou outro ou sem ele? Po sua config ta louca, pena esse pau, mas vai arrumar. Essa fonte tu comprou por encomenda? Aqui em bsb é dificil achar a pe fonte boa.
    Fonte nova, comprada em Sao Paulo veio via Sedex. Acredito que nao seja a placa de video tambem, a temperatura da GPU tem que estar a 130 graus para o software comecar a reduzir a velocidade! Ela roda normalmente a 60o.C quando nao esta com carga.
    Acredito que seja a fonte, mas nao acho que ela esta defeituosa, acho que eh questao de balanceamento de carga entre as trilhas.. alguem pode me confirmar isso? Como fico sabendo quais cabos sao de uma trilha. Sera que tenho que deixar a placa de video na trilha com menos carga?
    Com relacao ao estabilizador acredito que ele nao seja o problema, pois quando o pc cai ele nem desliga, o monitor, caixa de som, roteador, cable modem, tudo continua normal e o pc eh soh apertar o botao de ligar que volta a funcionar.
    Vou comprar outro estabilizador soh para melhorar, mas acho que o problema esta no balanceamento de carga.
    Citação Citando lifesucks
    Então pq disse?
    Que trabalheira hehehehe
    Roda o Prime95 ou o OCCT. Um ou outro, e mais nada... assim, vc fica sabendo se há algum problema de estabilidade do processador ou das memórias (pelo que foi descrito, aparentemente não &#233.
    Uma vez que não seja, então vão lhe restar 2 possibilidades:
    - fonte: duvido que seja, mas é simples comprovar. Basta colocar um jogo pesado rodando em uma janela, de modo que vc possa ficar monitorando as voltagens através de um outro programa (Everest, SpeedFan etc). Se ao entrar no jogo elas caírem muito ou ficarem oscilando demais, então é possível que seja a fonte
    - placa de video: vc disse que conferiu temperaturas... verificou a temperatura da GPU também? E mais, drivers mal instalados ou com DLL's de versões diferentes podem gerar conflito e ocasionar esses resets, principalmente se vc tinha um driver instalado e reinstalou outro por cima. Use o programa NFR - Nasty File Remover para verificar se há versões conflitantes de driver e, se for o caso, excluí-las e fazer uma instalação 'limpa' dos drivers de video.
    Se eu tivesse que apostar, apostaria exatamente nessa última probabilidade que citei: drivers de vídeo.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 03-11-2006 às 5:46
    Membro Avatar de Ruks
    Mar 2006
    Cara to com o mesmo problema aqui, rodando THPS4 ou Lineage 2 C5.
    Minha conf:
    DFI LANParty NFII Ultra
    Athlon XP2600+
    NVIDIA GeForce4 MX 4000
    ST312002 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    HDS72808 0PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B SCSI CdRom Device
    Memória 1Gb Generica
    Engracado, ontem rodei os 2 jogos e nada aconteceu, logo depois de reinstalar os drivers da placa de video. Por via das duvidas troquei minha fonte por uma mais potente. Se alguem tiver interesse em uma Seventeam 550EAG com 2 dias de uso eh soh avisar =D
    Membro Avatar de El Palestrino
    keyzersoze
    Cara, acho que o problema é a fonte mesmo (Seventeam EAG 550), tive uma igualizinha e acontecia exatamente a mesma coisa, troquei a fonte e os problemas acabaram!
    Tem um monte de gente que teve problemas com essa fonte, veja: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...er=asc&start=0
    No papel, as configurações dessa fonte é show de bola, mas na prática, pelo menos para mim, foi um desastre
