    Jan 2004
    Micro barulhento, o que fazer?
    Meu micro fazia um barulho considerável, por isso troquei coolers de placa de vídeo e processador (Zalman 7700Cu). Ficou razoavelmente silencioso até que tive que trocar a fonte, que era uma genérica e agora é uma Seventeam de 350W, daqueles modelos que tem dois fans, um logo embaixo da fonte, puxando o ar prá dentro, e outro comum, atrás, jogando o ar prá fora.
    O problema é que a velocidade da ventoinha aumenta bastante e instantâneamente assim que a CPU começa a trabalhar, independente da temperatura (que no pico fica em 43°, a cpu é um Barton).
    Mandei um email prá Seventeam e nada de resposta. Procurei na web e nenhum relato da ventoinha da fonte se auto-ajustando. Também chequei as outras ventoinhas (no caso, só existem mesmo a da cpu e placa de vídeo):
    - A da cpu tem um ajuste manual via dimmer, que está no mínimo. Mesmo colocando no máximo, mal se ouve.
    - A da placa de vídeo realmente não faz ruído, testei isso trocando de placa de vídeo.
    Prá ter certeza que a temperatura interna do gabinete não tava alta demais, coloquei um fan extra logo abaixo da fonte, que teoricamente retirava o ar quente que saia do processador direto prá fora. Nenhuma mudança.
    Há algo que eu possa fazer? É uma boa idéia usar uma manta acústica?
    Tou quase colocando o PC na sala... -_-
    Up pq acho interessante tambem , micro silencioso...
    o meu tem fonte thermaltake 480 com controle de velocidade dos coolers, eu acho q incomoda um pouco...
    e o meu cooler de cpu fiz o melhor negocio , comprei um cooler scythe ninja, e ele é Fanless (sem fan), deu uma diferenca enorme aqui...
    Jan 2004
    Ninguém? =/
    A fonte provavelmente tem um sensor de carga que aumenta a tensão nos fans quando a carga no PC é maior... Mas não pensei q fosse tão barulhento assim, PODE estar com defeito. Enfim, se não tiver com defeito, a não ser que você queira trocar de fonte ou fazer uma modificação nos fans da sua atual.... Não tem jeito.
    Membro Avatar de IceTea Limão
    talvez uma manta acustica atenue só um pouco o problema, já que vc não pode cobrir todos os lados da fonte, se te incomoda tanto, vc pode vender essa seventeam e comprar outra na mesma faixa de preço, mas que vc tenha certeza que é silenciosa
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    poxa, tenho uma st 420 e ela é extremamente silenciosa! no momento só escuto o barulho do hd, já q uso cooler do proc box e os outros fans eu desligo pra durmir via speedfan!
