    Checking Nvram
    tenho uma placa m748 com um celeron 466 e ela esta travando no CHECKING NVRAM nem chega na BIOS alguem sabe como resolver isso?????????
    Citação Citando Marcelo.Souza2
    Já tentou dar um clear CMOS?
    Valew ae
    Membro Avatar de Moheekan
    Tenta ver as configs de memória se está tudo ok.
    Citação Citando W0LVER1NE_MG
    Valew ae
    ja dei clear CMOS, ja tirei a bateria e deixei um tempo, ja troquei memorias, mas nada................
    Citação Citando Moheekan
    config de memoria???? nem entra no BIOS, como vou ver memo?
    Eita, foi mal, não tinha me ligado. Tá com cara de vídeo esse problema ae.
    abcs
    Estão sendo emitidos beeps?
    A placa de vídeo é onboard? Se for, pode ser problema com as memórias RAM (ou com os slots, uma vez que vc disse já ter trocado-as), se não for onboard pode ser problema com ela (placa de video).
    De qualquer forma, desmonta todas as peças plugadas na mobo, limpa os contatos (menos do processador!) e monta tudo novamente.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 06-11-2006 às 20:48
    nada ainda, mais alguma sugestao????
    Pode ser problema na detecção do HD, tente ligar com o HD desconectado para ver se pelo menos passa pela inicialização ...
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Bota uma vga PCI ou AGP aí pra ver se gira.
    Citação Citando cprado
    a placa ta pelada, nao tem HD, n tem flopy, nao tem nada, ate o teclado ja tirei..........rsrsrs
    colocar vga pci nao rola, pois so tenho um slot pci e nele ira uma rede pois esta maquina vai rodar como um serv linux.
    Acho que a sugestão do Rogola foi no sentido de vc testar com uma VGA PCI para verificar se o problema é com o video onboard...
    A mobo ta ligada a um auto-falante? Ela chega a emitir algum beep (ou sequência de beeps)?
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 07-11-2006 às 14:08
    Valew ae
    nao nao esta, mas vou coloca-la qdo chegar em casa pra ver no que da.
    up up up up mas alguma dica?????????
    se tiver como faça um update de bios por ela mesmo, ou fazendo Hot-swap
    Se nada funcionar, pode ser memória Flash ou EEPROM com defeito, pois a NVRAM é parte do BIOS.
    Nesse caso terá que arrumar um chip para ser gravado em uma placa compatível.
    Citação Citando Marcelo.Souza2 Ver mensagem
    up up up up up
    Eu acabei de ver um PC aqui que tava dando a mesma mensagem, porém é possível entrar na BIOS (apertando DEL e esperando um tempinho).
    Vc já tentou trocar a memória de slot?
    Valew ae
    Citação Citando W0LVER1NE_MG Ver mensagem
    Valew ae
    ja tentei, se trocaro o processador ele sobe, coloquei um pII 266 cartucho e subiu normal.
